Tüten gegen Dosen als Lagerung von (selbst) geröstetem Kaffee...
Diskutiere Tüten gegen Dosen als Lagerung von (selbst) geröstetem Kaffee... im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, ich weiß, das Thema ist älter als das Forum (vermutlich). Ursprünglich war mein naiver Plan nur Dosen zu benutzen. Zu dem Zweck habe ich...
  1. #1 Zufallszahl, 04.11.2017
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Ursprünglich war mein naiver Plan nur Dosen zu benutzen. Zu dem Zweck habe ich eine Coveevac Dose und 10 leere Illy Dosen. Beide Dosen sind luftdicht (?) und haben ein Überdruckventil. Einziger Unterschied: die Illy habens am Boden, dier Coffeevac oben (und vermutlich etwas hochwertiger).
    Die Idee: da frisch gerösteter Kaffee CO2 ausgast und CO2 schwerer als Luft ist, füllt sich die Dose mit CO2 und die Luft wird rausgedrückt.
    Ich bin kein Single-Dosing Fetischist, ich bin eher überzeugt das (v.a. dunkler) Kaffee reifen muss und dazu auch eventuell(?) Sauerstoff nötig ist. Sprich: Ich kipp 220g Kaffee (Dose oder Tüte) am Stück in den Mühlenhopper und gut ist.
    Trotzdem wunderte es mich immer, dass der Kaffee nach x Tagen Reifezeit aus der Dose muffig riecht und so gar nicht nach frischem, geilen Kaffee. Gleichen Kaffee nach der Röstung in eine Tüte eingeschweißt: riecht mega gut nach Kaffee wenn man sie nach x Tagen öffnet.
    Der Coffeevac ist dabei etwas besser als die Illydosen, die Tüte aber um Welten besser.
    Mein Kaffe gast nach der Röstung "offen" 0.5 bis 1 Tag aus und wird dann eingedost bzw. -tütet. Hab es auch ohne "offen" ausgasen versucht, das änderte nichts.
    Geschmacklich meine ich entspricht es in etwa dem Duft. Aber nicht in dem krassen Maß, ich meine aber der aus Tüten schmeckt besser.
    Woran liegt das? hat jemand ähnliches beobachtet?
    Überlegungen:
    Idee 1:
    In Tüten eingeschweißt sind diese nun nicht so arg aufgebläht, dass es jetzt nicht nach Massen an C02 aussieht die mein Kaffee da entweichen lässt.
    Vielleicht also zu wenig um eine Dose zu füllen? -> Zuviel Sauerstoff in den Dosen -> Kaffee wird schnell schlecht (dagegen spricht: Auch in den Tüten ist Luft anfangs, aber weniger als in den Dosen)?
    Idee 2:
    Irgendwo im Forum schrieb jemand dass die Kaffeetütenventile sowieso undicht sind und Sauerstoff eindringen lassen (sogar mit Link zu einer Studie).
    Sprich hat die Tüte einfach mehr Sauerstoff, so dass der Kaffee sich schneller entwickelt und er in der Dose einfach viel länger zur Entwicklung braucht?
    Ich weiß das ist mega subjektiv und ich bin sowieso kein Feinschmecker, aber ich dachte ich berichte und frage mal.
    Da es ja in der Zwischenzeit wieder einen Anbieter im Forum gibt, welcher Kaffee-Ziplock tüten in kleinen Mengen verkauft, wäre das ja eine Alternative, da die ja durchaus mehrfach benutzbar sind. Bei meinen Dosen nehme ich auch einen (frischen) Gefriebeutel als "Schoner". Das teste ich zur Zeit.
    Viele Grüße,
    Zufallszahl
    Ingo - The Roast Rebels gefällt das.
  2. #2 Ingo - The Roast Rebels, 04.11.2017
    Ingo - The Roast Rebels Mitglied
    Hallo Zufallszahl
    Danke für Deine spannenden Beobachtungen!
    Wichtig ist bei der Lagerung der Schutz vor Oxidation (sowie vor Licht, Feuchtigkeit und Gerüchen). Daher bin ich übrigens wieder ein absoluter Vertreter von Single Dosing (resp. ich werfe auch mehr rein, wenn Freunde da sind oder wenn ich in kurzer Zeit ein paar Kaffees extrahiere, aber sicher nicht so, dass der Kaffee einen Tag oder länger im Mahlwerk liegt).
    Wenn Du Beutel verwendest, dann "schmiegen" sich die Seiten des Beutels an den Kaffee und es hat nur noch wenig Sauerstoff drin. In den Dosen hast Du oft noch mehr leeren Raum, der sich mit Luft füllt. Da Du ja Dosen mit einem Ventil verwendest, würde ich diese daher so voll wie möglich füllen. Auch darauf achten, dass die Dichtungen noch frisch sind und den Kaffee abdichten.
    Wichtig bei den Dosen ist auch, dass Du sie jedes Mal wieder mit Seife wäscht, um die Öle auszuwaschen, ansonsten werden sie ranzig und der Kaffee unappetitlich. Achte auch darauf, dass sie Lichtdicht verschlossen sind.
    Wenn Du es noch nicht gemacht hast, dann teste mal, wie der Kaffee wird, wenn Du die Dose bis oben füllst.
    LG
    Ingo
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
  3. #3 Zufallszahl, 05.11.2017
    Zufallszahl
    Hi Ingo,
    Gegen die Öle hilft die Gefruertüte ;) erspart einem das Spülen.
    Leider kann ich die Dosen nicht voller machen, außer ich mische Röstungen. Sprich ich bräuchte kleinere Dosen wo 220g wirklich randvoll sind - die illys bzw. coffeevacs haben bei 250g ja noch ordentlich Platz.
    Vermutlich werde ich dann erstmal bei Tüten bleiben.
  4. #4 radlauf, 05.11.2017
    radlauf
    radlauf Gast
    Ich handhabe es z.Z so...
    Schraubgläser, den Deckel mit einem kleinen Loch versehen, Ventil eines Ventilbeutels mit Heißkleber innen am Deckel fixieren, fertig. Die Gläser können nach jeder Neubefüllung gewaschen werden.
    cafetrinker, BadBoysCoffee, frizzzcat und 2 anderen gefällt das.
  5. #5 Ingo - The Roast Rebels, 05.11.2017
    Coole Idee.
    radlauf gefällt das.
  6. #6 diocanella, 06.11.2017
    diocanella
    diocanella Gast
    Das werde ich auch gleich mal ausprobieren!
  7. #7 Zufallszahl, 06.11.2017
    Zufallszahl
    Das ergibt aber das gleiche Problem wenn man nicht passende Gläser hat.
  8. #8 oschwarz, 06.11.2017
    oschwarz
    oschwarz Mitglied
    Landliebe 500g Glas?
  9. #9 BadBoysCoffee, 06.11.2017
    BadBoysCoffee
    BadBoysCoffee Mitglied
    Gibt's ja nicht - da klaut jemand meine unveröffentliche Idee! ;)
    Ich fand den Gedanken irgendwie umweltfeindlich jedesmal eine Alutüte mit Ventil wegen leicht fettigen Bohnen nach Gebrauch entsorgen zu müssen, wenn man sich seinen Hausgebrauch röstet. Meine Idee bestand jedoch aus Sekundenkleber für das Ventil. - Alternativ: Panzertape :p
    :D muss mir nur noch die Gläser zusammensuchen - bei Schwiegermuttern im Keller wird wohl was zu finden sein.
  10. #10 Zufallszahl, 06.11.2017
    Zufallszahl
    Siehe Eingangspost ;)
  11. #11 zwiebelmett, 07.11.2017
    zwiebelmett
    zwiebelmett Mitglied
    Meine Beobachtung geht in folgende Richtung.
    Die Tightvac/Coffeevac Dosen sind so dicht, dass der Kaffee darin extrem langsam reift. Ich verwende also als erstes den in Tüten eingeschweißten Kaffee und erst 1-3 Wochen später den Kaffee aus den Dosen. Das Problem erübrigt sich, wenn die Dosen ein paar mal geöffnet wurden.
    Benutzen nicht manche Menschen die Tightvac Dosen um Betäubungsmittel zu lagern und den Austritt von Geruch weitestgehend zu verhindern? Ich glaube die Teile sind schon ziemlich dicht.
  12. #12 Zufallszahl, 07.11.2017
    Zufallszahl
    Heißt das du beobachtest das gleiche wenn du den Kaffee nach einer Woche öffnest? Also vom Duft her.
Tüten gegen Dosen als Lagerung von (selbst) geröstetem Kaffee... - Ähnliche Themen
  1. Geschmacksneutrale Filtertüten
    Geschmacksneutrale Filtertüten: Moin, kann mir jemand eine Empfehlung aussprechen für geschmacksneutrale Filtertüten Gr. 2? Am liebsten irgendwas das man überall bekommt und...
  2. Guter Handfilter für "gewöhnliche" Filtertüten gesucht!
    Guter Handfilter für "gewöhnliche" Filtertüten gesucht!: Hallo Leute, evtl könnt ihr mir helfen. Mein einfacher (Steingut?)-Handfilter hat feine Risse in der Glasur. Er zieht bereits Kaffee bis nach...
  3. Kaffeetüten
    Kaffeetüten: Hallo zusammen, ich suche einen Anbieter, bei dem ich Kaffeetüten 250gr 500gr und 1000gr bedrucken lassen kann. Bzw bedruckt bestellen kann....
  4. Tüten mit kleinen Mengen
    Tüten mit kleinen Mengen: Hi, ich suche nach Röstern, die Kaffee in kleineren Packungen als 250g anbieten. Bisher kenne ich: Bonanza (60g), Schön (125g), Wood Grouse...
  5. Erfahrungen mit EDESIA ESPRESS Filtertüten V02
    Erfahrungen mit EDESIA ESPRESS Filtertüten V02: Hallo zusammen, hat schon jemand die V02 Filtertüten von Edesia Espress eingesetzt? Über die bin ich zufällig bei A... gestossen....
