Tumix TX50 - Dampfkreislauf tut nicht wie er soll
Diskutiere Tumix TX50 - Dampfkreislauf tut nicht wie er soll im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, an meinem alten Schätzchen, eine Turmix TX50 (Dualthermoblock), tut der Dampfkreislauf nicht wie er soll. Zunnächst hatte die...
  1. #1 Bastiposaune, 06.08.2019
    Bastiposaune
    Bastiposaune Mitglied
    Zunnächst hatte die Pumpe einen Wackelkontakt, sprich manchmal tut sie, in der Regel allerdings nicht.
    Seit ca. 3 Wochen wird auch der Thermoblock nicht mehr warm.
    DIe Kabel habe ich mal mit einem Multimeter überprüft, die sind intakt. Eine weitere Fehlersuche hat mittlerweile ergeben, dass das Bimetall-Thermometer am Heizblock defekt ist.
    Problem 1, das sich daraus ergibt: Laut Aufschrift (85 - T 250 // 16 A) hätte der Schalter eine Schließtemperatur von 85, eine Öffnungstemperatur von 250°C, lese ich das richtig? DIe Schalter, die ich bisher gefunden habe, haben einen viel engeren Bereich. Gibt es Erfahrungswerte, wie heiß der Heiblock für den Dampf laufen sollte?
    Problem 2: Das Gehäuse ist komplett vernietet, die Schrauben, die es gibt, sind festgefressen, ich komm also nicht an die Schraube, mit der der Schalter befestigt ist. Gibts Tips, wie ich die Nieten aufbekomme, außer den Bohrer anzusetzen?
    Das andere Problem betrifft die Pumpe des Dampfkreises:
    Unter der Nüsterklemme, von der aus der Strom vom Stecker verteilt wird, steckt eine blaue Box ohne Beschriftung. Die Box steckt zwischen Schalter (Dampf an) und Pumpe.
    Meine Fragen dazu:
    - Kann mir jemand sagen, was die Box tut bzw. wie ich es herausfinden kann?
    - Kann mir jemand sagen, welche Spezifikationen die Pumpe (die hat kein Typenschild oder Ähnliches) und wie ich sie ggf. ersetzen kann?
    Vielen herzlichen Dank schonmal für alle Hinweise, Tips und Anregungen.
    Besten Gruß
  2. vectis
    vectis Mitglied
    Wenn die Nüsterklemme nicht hilft...,
    dann musst Du dem Gaul nur ordentlich die Sporen geben!:D
    Anfangs dachte ich ja noch..., aber die Buchstaben L und N liegen doch etwas entfernt voneinander auf der Tastatur.
  3. #3 The Rolling Stone, 06.08.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Ich versuch mich mal an ein paar Antworten:
    - Woraus schließt du, dass das Bimetall am Heizkörper defekt ist? Wenn ich mir die Zahlen die du nennst so anschaue, dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass die 250 für die Spannung (250 V) und die 16 für die Stromstärke (16 A) steht. 85° ist die Schalttemperatur mit einer festen Hysterese.
    - Hast du mit deinem Multimeter mal den Widerstand des Heizelementes gemessen? Kabel abziehen und prüfen ob da Durchgang von Pol zu Pol besteht - wenn ja, wieviel Widerstand? Wenn neine= Heizung defekt. Oder ob Durchgang zu Masse besteht?
    - Auf den Bildern sehe ich weder Nieten noch eine blaue Box unter den Klemmen - kannts du da nochmal erläutern was du meinst bzw. Bilder davon machen? Prinzipell bekommt man Nieten nicht heraus ohne sie zu zerstören, aber wenn man sieht worum es geht findet man vielleicht eine Alternative.
    - Gibt es da mehr Pumpen als die Ulka ex5 - die mittendrin sitzt? Die Ecke vom Typenschild kann man erkennen, das klebt auf dem verzinkten Metallteil in Richtung zu den Klemmen, schau da nochmal drauf.
  4. #4 Bastiposaune, 06.08.2019
    Bastiposaune
    Vielen Dank schonmal
    Die Heizung funktioniert, das habe ich durch Überbrücken des Thermoschalters überprüft. Der Widerstand entspricht auch dem des anderen Heizblocks.
    Hier noch ein Bild vom Heizelement.
    16A war mir klar, die 250 Volt stehen nochmal extra drauf, daher der Verdacht, die erste 250 könnte noch eine weitere, tiefere Bedeutung haben.
    Das Bild hatte ich vergessen, #Neuland und so:
    Auf dem Bild wird dann auch ersichtlich, dass ich nicht etwa die Ulka meinte, die hat zumindest auch ein Typenschild, sondern die abgebildete Pumpe und eben jenen blauen Kasten. Alles wie schon geschrieben ohne Beschriftung.
    Die Nieten sind schwierig aufs Bild zu bekommen, letztlich ist allerdings an EInbauten auf das Bodenblech genietet. So auch die Einheit mit dem Thermoblock mit der defekten Sicherung. Ich überlege nun, die Nieten aufzubohren, würde es aber gerne vermeiden.
    Immer einen niedrigschwelligen Diskussionseinstieg bieten. Im Titel des Fadens ist entsprechend auch noch ein Typo. Und immerhin hats ja für die Stilblütensammlung gereicht :p
  5. #5 old_bean, 06.08.2019
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Die TX50 is schon ein schönes Stück Technik :).
    Am ehesten steht die 85 am Thermostat für die Temp, allerdings ist das zu wenig für einen Dampfkessel, ich vermute mal dass der Thermostat eher eine Warmhaltefunktion hat und das es noch einen weiteren Thermostaten mit höherem Wert (ca. 130°C) geben müsste. Die Pumpe kann man gut zerlegen und servicieren, vielleicht hilfts gegen die Aussetzer. Was passiert denn wenn sie nicht geht, summts sie dann wenigstens?
    Kann auch sein dass die blaue Box für das Pulsen der Pumpe zuständig ist (damit intervallweise Wasser nachgefördert wird) und defekt ist.
  6. #6 The Rolling Stone, 07.08.2019
    The Rolling Stone
    Zur Pumpe hab ich hier noch einen anderen Beitrag gefunden:
    Turmix tx 50 vibrationspumpe kaputt Ersatz ?
    Ob der Lösungsvorschlag dort aber geholfen hat? Immerhin hat hier Turmix etwas eigenes produziert - man sieht auf den Bildern auch eine Art Typenschild - und sie haben aus welchem Grund auch immer keine Ulka verbaut.
    Das blaue Ding da unter den Klemmen sieht nach einem Kondensator aus - könnte auch defekt sein und dazu führen dass die Pumpe nicht anläuft. Dazu müßten auf der Seite des Gehäuses (der blauen Box) nähere Angaben zu finden sein - hilft wohl nur Zerlegen. So ein Kondensator wäre billig ersetzbar, kann man mal versuchen ob mit einem neuen die Pumpe wieder läuft.
    Und wenn die Bauteile am Boden festgenietet sind - da hilft vermutlich tatsächlich nur Ausbohren.
    Zu dem Thermoschalter - wie Old Bean schon angemerkt hat ist 85° natürlich wenig um Dampf zu erzeugen - aber das wird an der Oberfläche des Gehäuses gemessen - vielleicht passt das dann im Inneren schon? Könnte sein.
  7. #7 Bastiposaune, 07.08.2019
    Bastiposaune
    Gibt keinen anderen Thermostaten, es gibt allerdings vorgeschaltet noch einen weiteren Schalter, der wohl ab einer gewissen oberen Temperatur auslöst und die Stromversorgnung wieder unterbricht. Es stellt sich für mich trotzdem noch die Frage, mit welchem Bauteil ich den defekten Schalter ersetze?
    Mag eine doofe Frage sein, aber kann ich die Pumpe, die jetzt drin ist, dann einfach an die 230 V klemmen, um zu schauen, ob die denn funktioniert?
  8. #8 The Rolling Stone, 08.08.2019
    The Rolling Stone
    Ohne Kondensator könnte der Motor zwar laufen, aber nicht starten - müßte sozusagen "angeschoben" werden. Da seh ich aber kaum eine gefahrlose Möglichkeit. Am besten Ausbauen und nachschauen was das wirklich ist (Kondensator ist nur eine Vermutung meinerseits) und dann ev. auf Verdacht tauschen - so ein Kondensator kostet irgendwas im 1-stelligen Euro-Bereich, größer als 10 μf wird der wahrscheinlich nicht sein (und wenn, dann Betriebskondensator bestellen - nicht Anlaufkondensator!).
    Den Bimetallschalter sollte man am besten ausbauen und damit in den nächsten Elektronik-Shop gehen oder Elektriker der auch Hausgeräte repariert, der kann vermutlich Rat geben und Ersatz liefern. Geräte gibts dafür, Probem wird ev. eine passende Befestigung herzustellen.
    Und bitte immer im Bewußtsein halten, dass Fehlfunktionen an elektrischen Geräten gravierende Folgen haben können. Nicht nur für sich selbst - ein kleiner Stromschlag am Morgen weckt ja bekanntlich die müden Lebensgeister - brennende Wohnungen tangieren auch andere Menschen. Und wenn als Ursache unsachgemäße Basteleien festgestellt werden - die Versicherung die nicht zahlt ist dann noch das kleinste Problem. Also wenn Grundlagenwissen zur Funktion fehlt, dann lieber zum Fachmann gehen.
    Vielleicht könnte man auch mal eine Mail an Turmix schicken? Teile wirds von dort wahrscheinlich nicht geben, aber ev. technische Infos, Schaltplan, oder ähnliches.
    Bastiposaune gefällt das.
  9. #9 nacktKULTUR, 08.08.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Tatsächlich, die Vermutung ist falsch. Das blaue Teil ist ein eine elektronische Intervallschaltung, welche die Vibrapumpe intervallartig mit Strom-Impulsen versorgt. Eine Vibrapumpe besitzt niemals einen „Betriebskondensator“. Letzterer ist für einphasige Wechselstrommotoren in Steinmetzschaltung notwendig.
    nK
    P.S. Ja, ich hatte vor 40 Jahren eine Turmix TX-10.
    Bastiposaune und The Rolling Stone gefällt das.
  10. #10 The Rolling Stone, 08.08.2019
    The Rolling Stone
    Danke für die Klarstellung. Wenn das eine Vibrapumpe ist, dann ist da ja auch kein Motor drin sondern ein Magnet.
  11. #11 nacktKULTUR, 08.08.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    So ist es. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, es war damals eine komplett mit Metall ummantelte Vibra-Pumpe von Invensys in der TX-10 verbaut. Hinweis für den TE @Bastiposaune ... Falls die „tok-tok-Elektronik“ defekt sein sollte, könnte auch eine andere aus einer aktuellen Thermoblockmaschine (Quickmill etc.) funktionieren.
    nK
  12. #12 Bastiposaune, 10.08.2019
    Bastiposaune
    Merci vielmals schonmal für die vielen Hinweise.
    Ich habe jetzt festgestellt, die Pumpe läuft (auch recht rund), wenn ich ein bisschen gegen die Kontakte am Tok-Tok-geber drücke, die werde ich also erst nochmal abnehmen und reinigen, vielleicht sind die nur korrodiert.
    Nächste Woche habe ich Urlaub, dann werde ich mal den Bohrer in die Hand nehmen, um an den Schalter zu kommen und Ersatz zu besorgen.
    Abschließend noch die Versicherung: Alles, was ich an der Elektronik verändere, lasse ich von einem befreundeten E-Techniker abnehmen, der im Prüfgeschäft tätig ist. Der hat bloß leider noch weniger Ahnung von Espressomaschinen als ich...
  13. #13 Bastiposaune, 01.09.2020
    Bastiposaune
    Kaum ist ein Jahr rum, habe ich es tatsächlich geschafft, die Nieten aufzubekommen. Anschließend sind mir zwei INBUS-Schrauben aufgefallen, durch deren Lösen ich den Thermoblock auch ohne Aufbohren von Nieten hätte ausbauen können... Beruhigt hat mich, dass die festgefressen sind.
    Durch Austausch des Bimetallschalters heizt jetzt zumindest der Thermoblock wieder, genommen habe ich einen mit 135°C +/- 5. Tut aktuell erstmal.
    Um den Tok-Tok zu ersetzen, habe ich mir eine Intervallschaltung [1] besorgt, allerdings ist die wohl nicht des Rätsels Lösung. Zumindest springt die Pumpe zwar an, allerdings pumpt sie nicht [2].
    Also den alten, vermeintlich wackligen Tok-Tok wieder rein und siehe da, die Pumpe läuft wie sie das tun soll [3].
    Fürs Erste habe ich den Deckel jetzt wieder zugemacht und freue mich, dass die Maschine tut. Fürs zweite würde mich schonmal interessieren, wie ich die Pumpe auch ohne BlueBox zum Laufen bekomme / was fehlt.
    Herzlichsten Dank für die hilfreichen Kommentare soweit, Besten Gruß
    [1] %product-title% kaufen
    [2] https://drive.google.com/file/d/1mSwCKTZEeqwU3BlELhFw3GkYd62PfT73/view?usp=sharing
    [3] https://drive.google.com/file/d/1vA_LfhcLtVorc9YsmoOgMrwlghhqxBpS/view?usp=sharing
Tumix TX50 - Dampfkreislauf tut nicht wie er soll - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Erledigt: Turmix TX50 - Dualthermoblock aus den 80ern
    Erledigt: Turmix TX50 - Dualthermoblock aus den 80ern: Hallo zusammen, da ich recht unverhofft zum günstigen Kurs an eine Magister ES40 gekommen bin, muss diese Maschine leider schon wieder weichen....
  2. Ersatzsiebträger für Turmix TX50: La Spaziale Inhaber bitte lesen!
    Ersatzsiebträger für Turmix TX50: La Spaziale Inhaber bitte lesen!: Hallo zusammen, ich suche für eine Turmix TX50 einen Ersatzsiebträger. Der Siebdurchmesser ist 52mm. Ein Saeco-Aroma-Siebträger (Siebdurchmesser...
  3. Turmix TX50 Espresso, Bimetall-Schalter Defekt ersatz?
    Turmix TX50 Espresso, Bimetall-Schalter Defekt ersatz?: Hallo liebe Kaffee-netz Freunde, Ich habe eine Turmix TX50 Espresso, da ist der Bimetall-Schalter am Boiler Defekt (Kaffeeboiler) Nun Die Frage...
  4. [Erledigt] Suche Turmix Siebträgermaschinen (TX10 futura, TX40 futura, TX50 etc.)
    Suche Turmix Siebträgermaschinen (TX10 futura, TX40 futura, TX50 etc.): Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier, also erst einmal ein "Hallo" an alle! Ich suche wie im Titel beschrieben diese schicken Schweitzer...
  5. [Erledigt] (S) Suche Turmix TX50
    (S) Suche Turmix TX50: Hallo, falls jemand eine intakte Turmix TX50 abzugeben hat, würde ich mich über eine PN freuen. Dank und Gruß
