Turmix Nespresso öffnen + Pumpe ersetzen
Diskutiere Turmix Nespresso öffnen + Pumpe ersetzen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Zerstörungsfrei gehts nicht - es braucht 3 neue Schrauben nachher! Turmix 225 (gleiche Maschine auch mit Namen Krups) (Bild1) Wasserbehälter...
  1. #1 freudli, 13.06.2009
    freudli
    freudli Gast
    Wasserbehälter entfernen
    Front: 4 gut sichtbare Torx10 Schrauben entfernen (Bild 3)
    An Rückwand:
    Seitlich 4 Schrauben Torx10 (45Grad schräg) entfernen (Bild 2) Halten Rückwand und Seite zusammen.
    Mittig im unteren Drittel 1 oval-Kopf-Schraube "2" sorgfältig ausbohren mit 2,5mm (nachher ersetzen durch Blechschraube 3,5x16). Hält das innere Blech an der Rückwand.
    Oben links und rechts sitzt je eine Ovalkopf-Schraube "1" so wenig versenkt, dass mit einer kleinen Dremel-Trennscheibe ein Schraubenschlitz in den Kopf gefräst werden kann mit tragbarer Verwüstung der Plasticwand... nachher ersetzen durch M3x10 mit vergrössertem Kopf. Hält die Deckplatte.
    Erdungsanschluss an Deckplatte lösen (nachher unbedingt wieder anschrauben = elektrische Lebensversicherung!). Brüheinheit wird sichtbar.
    Elektronikeinheit von der Rückwand lösen (Torx10 Schraube 25mm lang)
    Rückwand vorsichtig lösen nach hinten - Zulaufschlauch abziehen
    Die Pumpe ist gehalten in 2 dicken Elastomer-Laschen. Oben Druckanschluss lösen mit 13er Gabelschlüssel - dabei gegenhalten mit 14er am Pumpenausgang (Bild 6)
    Pumpenwechsel jetzt keine Hexerei mehr...
    Erdungsanschluss der Deckplatte nicht vergessen beim Zusammenbau!
    Guten Druck für Kaffe wünscht
    Rudolf
  2. #2 freudli, 13.06.2009
    freudli
    freudli Gast
    AW: Turmix Nespresso öffnen + Pumpe ersetzen
    Wie um alles in der Welt kann ich die Bilder hochladen ab meinem Laufwerk ?
  3. galgo
    galgo Mitglied
  4. #4 freudli, 13.06.2009
    freudli
    freudli Gast
    Obs jetzt wohl geht?
  5. #5 freudli, 13.06.2009
    freudli
    freudli Gast
    Vielen Dank, Galgo !
    Für die oval-Kopf-Schrauben könnte man versuchen, in einen 6mm-Rundstab ein 3,5mm-Loch zu bohren und nachher die Sache im Schraubstock langsam zu quetschen, bis es vielleicht passt & greift - vielleicht...
    Die Dinger sind elliptisch 3x4mm und haben ca 1,8mm nützliche Höhe. Bis mir der Weihnachtsmann eine Funkenerosionsmaschine bringt, bleib ich beim Dremel und der Bohrmaschine.
    MfG Rudolf
  6. #6 freudli, 04.04.2012
    freudli
    freudli Mitglied
    Nächster Patient: Hier kommen noch zusätzliche Bilder
    vom Innenleben der C260:
    Die Schläuche sind in den beiden Doppel-Sertos nur durch die Klammern gehalten: Zuerst [-Klammer aushängen, dann lässt sich die viereckige geschlossene Klammer seitlich wegziehen. Beim Herausnehmen der Schläuche auf die weghüpfende kleine Zwischenlage achten...
  7. #7 betateilchen, 04.04.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Hast Du denn inzwischen wenigstens ein passendes Werkzeug für die Ovalkopfschrauben :mrgreen:
  8. #8 freudli, 04.04.2012
    freudli
    freudli Mitglied
    Nein, (noch) nicht:
    der Dremel liegt in Griffweite und neue M3-Schrauben auch...
  9. pauel
    pauel Mitglied
    ...nen (überall passender) Ovalkopfbit gehört in jede Bastelkiste.......:roll:
Turmix Nespresso öffnen + Pumpe ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Pumpe Defond PX 50
    Pumpe Defond PX 50: Kennt die Pumpe jemand, taugt die etwas? Vibiemme verbaut die in der Domobar Super PID. Was wäre eine alternative Ersatzpumpe?
  2. SUCHE: Procon Pumpe Kopf ~180L ; Evtl Reperatur?
    SUCHE: Procon Pumpe Kopf ~180L ; Evtl Reperatur?: Moin, Suche einen o.g. Pumpenkopf. Gängig! Gerne auch jemanden, der eine Reperatur in Betracht zieht. BG
  3. ECM Technika 3 Pumpe läuft fast ununterbrochen!
    ECM Technika 3 Pumpe läuft fast ununterbrochen!: Guten Tag Habe mir eine ECM Technika 3 gebraucht gekauft.Beim überprüfen stellt ich fest das die e 61 Brühgruppe eine Komplettüberholung...
  4. Maschine.. Nespresso Expert
    Maschine.. Nespresso Expert: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich einmal eine Frage..! Ich besitze einige Kaffeevollautomaten. Unter anderen eine Jura 40..seit 17...
  5. Gaggia Classic - Kein Wasser aus BG und Dampflanze - Pumpe defekt?
    Gaggia Classic - Kein Wasser aus BG und Dampflanze - Pumpe defekt?: Hallo Zusammen, ich möchte momentan eine alte Gaggia Classic wieder in Betrieb nehmen, die nun 2-3 Jahre ungenutzt im Keller stand. Nun habe ich...
