[Erledigt] turmix tx10 duschensieb
Diskutiere turmix tx10 duschensieb im Kaufgesuche Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; hi, nachdem ich meine tx10 kurz verliehen hatte, bekam ich sie leider ohne das duschensieb zurueck. Hat zufaellig jemand so etwas (evtl. von...
Status des Themas:
  1. usr
    usr Gast
    hi,
    das duschensieb zurueck. Hat zufaellig jemand so etwas (evtl. von einer
    defekten) rumliegen oder wuesste eine bezugsquelle ?
    Auch sehr dankbar waere ich wenn ein/e tx10 besitzerIn vielleicht mal die
    schublehre ansetzen koennte und mir die innen/aussen durchmesser,
    die hoehe und die groesse des mittellochs verraten, dann koennte ich
    ja mal nach etwas (ungefaehr) passendem suchen.
    dank & lg
  2. #2 gerritsmedia, 11.08.2009
    gerritsmedia
    gerritsmedia Gast
    AW: turmix tx10 duschensieb
    Leider ist meine TX10 gestorben, und Turmix habe kein ersatzteile für dieser alte machine.
    Darum habe ich eine duchensieb für dich. Wann du noch immer die siebe brauchst, könte ich es absenden mit dem post, fur die absend kosten. Entshuldigung, das ist einige jahre her das ich Deutch gelerned habe. Ich bin Hollander. Sprechen sie English?
    Freundliche Grüsse,
    Gert-Jan
  3. usr
    usr Gast
    I sent you a PM hoping to read you soon,
  4. #4 gerritsmedia, 13.08.2009
    gerritsmedia
    gerritsmedia Gast
    Hi Usr,
    I cannot get my PM working, somehow it doesn't sent messages. I did receive your message though, so you can react through PM
    Good to read I can help you out with your machine. I'll sent you the "duschensieb" and the associated mounting screw, together with some other useful parts from the maschine. Do you already have a capuccino handle? I never figured out how to use it properly but it might work.
    By the way, my TX10 broke down due to loose scews that should have fixed the aluminium support of the caffee handle (the metal part around the "duschensieb"). If I were you I would check those four scews to avoid similar fate.
    You could cheer me up with some pastry or chocolates from Austria.
    Where should I send the package to?
    Kind regards,
    Gert-Jan
  5. #5 aussicht, 03.09.2009
    aussicht
    aussicht Gast
    Hallo
    Bei meinem alten Turmix tx 10 ist der Metallteil des Kolbens gebrochen und Ersatzteile gibt es nicht mehr. Ich bin Dir sehr dankbar wenn Du mir den Kolben Deiner alten Maschine schicken könntest. Allerdings wohne ich in der Schweiz.
    Jetzt schon vielen Dank.
  6. #6 gerritsmedia, 05.09.2009
    gerritsmedia
    gerritsmedia Gast
    Ich denke das mein machin leider das selbe probleme hatte. Das teil worein die kaffee-handle gehst, is gebrochen. Das teil ist einem aluminium ring mit ein banjonet-schlussung, gefixierd mit drei schrauben?
    Das teil ist leider gebrochen.
    Gert-Jan
  7. #7 aussicht, 06.09.2009
    aussicht
    aussicht Gast
    Hallo Gert-Jan
    Es ist ganau das selbe Problem das ich habe. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
    Heinz
  8. Fabs
    Fabs Gast
    hat hier noch jemand einen Siebträger für eine alte Turmix TX10? Mir ist er eben abgebrochen was sehr schade ist.
    Lg
  9. Somawu
    Somawu Mitglied
    Hallo Gert-Jan,
    Hast du die Turmix tx 10 Maschine noch bei Dir stehen?
    Ich suche noch Ersatzteile!
    Danke vorab!
    Gruss Wulf
  10. migg
    migg Gast
    Bei www.ricardo.ch hat es immer wieder solche Oldtimer für ein paar Franken zu kaufen.
turmix tx10 duschensieb - Ähnliche Themen
  1. Kaffeepuck bleibt an dem Duschensieb kleben
    Kaffeepuck bleibt an dem Duschensieb kleben: Hallo zusammen Ich habe kürzlich die Sage Barista Touch gekauft, nun habe ich das Problem, dass nach dem Brühen des Kaffees der Puck am Duschsieb...
  2. [Verkaufe] Espresso Sieb Filter, Duschensieb Compet. Edit. E61
    Espresso Sieb Filter, Duschensieb Compet. Edit. E61: Neben den leckeren, cremigen Kaffee Saccaria, Foschi, Tre Ceri, Mondial, findet ihr in unserem Online Shop weitere interessante Artikel! Schaut...
  3. turmix tx10 siebe & tamper
    turmix tx10 siebe & tamper: hallo kaffe netz community konnte eine völlig intakte turmix tx10 vom müll fischen. leider ist nur das riesengrosse 2er- eher 3ersieb dabei...
  4. [Verkaufe] Turmix Thermoblock
    Turmix Thermoblock: Moin. ich habe hier noch zwei Thermoblöcke die ich nicht mehr verbauen will. Die Heizung funktioniert. Bei der kompletten Maschine ist mindestens...
  5. Turmix-100 Schalter
    Turmix-100 Schalter: Hallo liebe Forumsmitglieder ! Ich habe eine TURMIX 150 Nespressomaschine und würde von einen Schalter, den Silikon-Druckknopf-Teil benötigen....
Status des Themas:
