Ulka EP5 230V statt 240V
Diskutiere Ulka EP5 230V statt 240V im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Bei mir war eine Ulka Ep5 240V verbaut... nun habe ich eine 230V drinnen. Macht das einen Unterschied technisch gesehen. Klar läuft sie, aber wie...
  1. #1 Heißer_Tropfen, 31.01.2018
    Heißer_Tropfen
    Heißer_Tropfen Mitglied
    Bei mir war eine Ulka Ep5 240V verbaut... nun habe ich eine 230V drinnen. Macht das einen Unterschied technisch gesehen. Klar läuft sie, aber wie sieht das mit dem Druckprofil der Pumpe aus, tut sich da was?
  2. #2 Espressojung, 31.01.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Pumpen sind gleich = kein Unterschied.
    L.t. Wiki, berträgt die Netzpsannung in Europa bei 230V + - 23V
    und das sollten unsere Pumpen aushalten.
    Netzspannung – Wikipedia
    Heißer_Tropfen gefällt das.
  3. #3 Warmhalteplatte, 01.02.2018
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Ich hab im Hinterkopf, daß die Pumpenkennlinien an die jeweilige Spannung angepaßt sind und entsprechend bei anderer Spannung anders arbeiten. Auf die schnelle hab ich jetzt aber die Infos dazu nicht gefunden. Muß ich nochmal suchen.
    EDIT: Hab die Diskussion wieder gefunden. Da wurde ein US-Modell von 120 V auf 110 V gedrosselt und die Fördermenge ist deutlich zurückgegangen (CoffeeGeek - Espresso: Espresso Mods and Restorations, Is anyone using voltage to control Vibe pump pressure instead of OPV?). Andererseits hat Ulka auf deren Website nur noch das 230 V Modell für 50 Hz gelistet. Insofern sollte das dann doch ok sein.
  4. #4 Heißer_Tropfen, 02.02.2018
    Heißer_Tropfen
    Merci
  5. #5 gunnar0815, 07.02.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wäre hier jetzt aber anders herum die 230 V müsste mehr Fördern als die 240 V Modell.
    Dafür sollte das 240 V Modell länger halten wie eine gedimmte Lampe läuft dann ja in leichter Unterspannung.
    Wenn es wirklich Unterschiede gib uns sie nicht einfach ein mal 230 V oder 240 V drauf kleben.
    Der Unterschied wird wenn es ihn gibt aber zu vernachlässigen sein.
Ulka EP5 230V statt 240V - Ähnliche Themen
  1. Pumpe ulka ex5 230V - wie erhöht oder senkt man den Druck?
    Pumpe ulka ex5 230V - wie erhöht oder senkt man den Druck?: kann mir jemand helfen? BITTE - DANKEEEE =) LG ich schaffs einfach nicht bei meiner Bezzera BZ09, weniger Druck nach dem entkalken..... vermute...
  2. Ulka Pumpe 230V oder 220V? Was macht den Unterschied?
    Ulka Pumpe 230V oder 220V? Was macht den Unterschied?: Hallo, meine Pumpe in der BZ10 ist hin und habe eine neue bestellt. Bestellt hatte ich 230V. Geliefert wurde aber leider 220V. Weiß jemand warum...
  3. [Verkauft] Ulka Ex4 230V
    Ulka Ex4 230V: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Ulka Ex4 Pumpe in der 230V Ausführung. Falls einer noch eine rumzuliegen hat, würde ich mich über ein...
  4. [Zu verschenken] Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende
    Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende: Ich "verschenke" diverse Sachen gegen eine Spende in (je mind. 10€) an surf.bewusst.sein e.V. (der Verein ist gemeinnützig, die Spende kann also...
  5. Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?
    Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?: Meine Pro 300 soll eine neue Pumpe bekommen. Dazu muß die alte raus. Wie aber bekomme ich die im Bild mit dem Pfeil markierte Verbindung mit dem...
