ULKA EX5-Pumpe: Rückschlagventil/Gummipilz Ersatzteil
Diskutiere ULKA EX5-Pumpe: Rückschlagventil/Gummipilz Ersatzteil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin allerseits, die Kugel und den O-Ring gibt es für Centbeträge und normalerweise reicht deren Tausch, um alte Ulkas wieder fit zu machen. Nun...
  1. #1 sportbiber, 17.01.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Moin allerseits,
    Nun habe ich bei einer Pumpe das Sieb, hinter dem die Pilzdichtung des Rückschlagventils sitzt, zu weit reingedreht.
    Das führte beim übel ratternden Probelauf dazu, dass Sieb und Pilz herausgeschossen kam und die Feder halbiert wurde. Da alles andere noch funktioniert, würde ich aus Nachhaltigkeitsgründen gerne ein neues Ventil einbauen statt eine neue Pumpe zu kaufen.
    Gibt es das irgendwo einzeln, also Pilz und Feder?
  2. #2 trichtersaufen, 18.01.2022
    trichtersaufen
    trichtersaufen Mitglied
    Ich habe hier noch eine defekte EP55 rumliegen, die du bei Übernahme der Versandkosten gerne ausschlachten kannst, falls noch mal etwas kaputt geht.
    Die Mechanik sollte noch intakt sein, nur das "Fadenkreuz" sieht etwas mitgenommen aus.
  3. #3 sportbiber, 18.01.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Danke fürs Angebot!
    Nein, es geht mir hier nicht darum, 13 Euro für eine neue Pumpe zu sparen, habe hier einige alte und überholte rumliegen, sondern um dieses Kleinteil. Das muss es doch irgendwo geben, oder?
  4. #4 tangolem, 18.01.2022
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Nein gibt es nicht einzeln als ersatzteil
  5. #5 sportbiber, 18.01.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Komisch, oder? Diese O-Ringe und die Kugeln verkaufen mittlerweile irgendwelche Ebay-Heinis für weniger als ein Euro und verdienen damit noch Geld. Wahrscheinlich gehen die Gummipilze zu selten kaputt.
  6. ReiRo
    ReiRo Mitglied
    Hallo. Also kaputt gehen die gummiventile nicht, aber aushärten tun sie und dann dichten sie nicht mehr ab. Somit wird das wass in den wassertank zurückgedrückt. Lästig wenn mann wassertank nachfüllt und wenn man zurückkommt ist der bereich um den andockstutzen des tanks nass. Aber ich hab eine lösung.
    Ventilstift aus kunststoff eines saeco supportventiles, da wo die feder drinnensteckt mit cutter ca 3mm weggeschnitten, den stift auf der anderen seite auf 3 bis 4mm gekürzt und eingebaut. Pumpe funktioniert wie neu und schafft und hält 17 bar.
  7. ReiRo
    ReiRo Mitglied
    Kunststoffstifte gibt es nicht mehr. Am messingstift würde es dann so wie am bild aussehen. Wobei es ws besser ist, die hülse zu entfernen.
  8. #8 sportbiber, 10.05.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Das würde ich dann als "kaputt" bezeichnen.
    Espressojung gefällt das.
  9. #9 Cappu_Tom, 10.05.2022
    Magst du nicht diese Marktlücke schließen? :rolleyes:
  10. #10 sportbiber, 10.05.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Ja, ich kläre gerade die Produktion von Federn und Gummipilzen in Nordkorea. Sollte 2025 marktreif sein, wenn die Fabrik fertig ist. Hoffe, sie kriegen die geforderte Fertigungstoleranz hin.
    Cappu_Tom gefällt das.
  11. #11 Cappu_Tom, 10.05.2022
    Du schaffst das ;)
  12. #12 Aachenkaffee, 24.05.2022
    Aachenkaffee
    Aachenkaffee Mitglied
    Hi!
    Bei mir ist genau das selbe Problem aufgetreten, bzw tatsächlich passiert:
    Dieser"Gummipilz" war beim aufschrauben zerbröselt. Der kann also doch kaputt gehen.
    Jetzt stehe ich natürlich vor dem selben Problem.
    Hat vielleicht jemand von euch noch eine kaputte Pumpe, von der er mir das Innenleben überlassen würde? Oder eine Quelle für dieses Ersatzteil?
    Wäre schade, deswegen jetzt eine neue Pumpe kaufen zu müssen, und unnötig Müll zu produzieren. Ich weiß, das Ding ist billig, aber lieber wäre mir eine Reparatur.
    Max
  13. #13 Cappu_Tom, 24.05.2022
    Oder mal bei denen nachfragen:
    Ich zitiere einfach aus dem KN, Urheber unbekannt:
    Man kann im Leben nicht alles reparieren.
    Manches geht kaputt,
    und bleibt kaputt.
  14. #14 Espressojung, 24.05.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich schmeiß auch nicht alles gleich weg, aber für das kleine Geld was eine neue Pumpe kostet,
    ersetze ich lieber gleich die ganze Pumpe.
  15. #15 sportbiber, 27.05.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Naja trotzdem blöd, wenn so eine an sich sehr robuste Pumpe in den Müll wandert, weil eine Feder mit Gummipilz für 20 Cent kaputt ist.
    Wenn kleines Geld das Argument ist, dann kann ich auch den Tintenstrahldrucker für 40 Euro wegschmeißen und neu kaufen, wenn nach drei Jahren der Resttinteschwamm voll ist.
    Man könnte ein Rückschlagventil nachschalten, wenn genug Platz da ist, z.B. das hier:
    Gerades Rückschlagventil -Blaue Serie- Gewinde-Schlauch, G 1/8 a. x 6 mm Ersatz für151351
  16. #16 Espressojung, 27.05.2022
    Espressojung
    Es ist unter Umständen ja nicht nur das Ventil und die Feder verschlissen,
    das gibt es noch diverse Dichtungen die verschleißen oder verhärten können.
    Nicht zu vergessen sind Schwing-Kolben und Zylinder die ineinander gleiten - die können auch mit der Zeit verschleißen.
  17. #17 sportbiber, 29.05.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Minute 19:08
    Eine Tüte, u.a. mit Gummipilzen!
    Interessant auch, dass der Erzähler Ulka als hochwertiger ansieht als Olab. Forumsmeinung ist eher das Gegenteil.
ULKA EX5-Pumpe: Rückschlagventil/Gummipilz Ersatzteil - Ähnliche Themen
  1. [Zu verschenken] Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende
    Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende: Ich "verschenke" diverse Sachen gegen eine Spende in (je mind. 10€) an surf.bewusst.sein e.V. (der Verein ist gemeinnützig, die Spende kann also...
  2. Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?
    Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?: Meine Pro 300 soll eine neue Pumpe bekommen. Dazu muß die alte raus. Wie aber bekomme ich die im Bild mit dem Pfeil markierte Verbindung mit dem...
  3. Ulka Pumpe setzt unter Druck aus
    Ulka Pumpe setzt unter Druck aus: Nach der minimalinvasiven Entkalkung meiner Pro 300 sah es erst mal nach einem vollen Erfolg aus und ich konnte einige gute Shots ziehen. Heute...
  4. Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA)
    Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA): Nabend zusammen, Ich habe eine Frage an die Spezis hier bzgl einer Ersatzpumpe für meine kleinen ESE Pad Maschinen. In der Firma und Zuhause habe...
  5. Ulka füllt den Boiler nicht beim Einschalten...
    Ulka füllt den Boiler nicht beim Einschalten...: Hallo zusammen, meine in die Jahre gekommene Vibiemme Domobar Super ohne PID schaltet die Pumpe nicht mehr nicht ein um den Boiler zu füllen. Und...
