Ulka O-ring und Kugel: Abmasse
Diskutiere Ulka O-ring und Kugel: Abmasse im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo miteinander Wollte die Ulka meiner Gaggia Nina überholen (Pumpe vibriert, baut aber keinen Druck mehr auf). Der O-Ring hat wohl die Masse...
Ulka O-ring und Kugel: Abmasse - Ähnliche Themen
Neue Ulka Pumpe (für die Silvia) undicht; Fehlt ein O-Ring?
Neue Ulka Pumpe (für die Silvia) undicht; Fehlt ein O-Ring?: Hallo zusammen, die alte Ulka Pumpe meiner Silvia hat leider den Geist aufgegeben und wurde nun durch mich ersetzt. Die neue Pumpe werkelt... -
[Zu verschenken] Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende
Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende: Ich "verschenke" diverse Sachen gegen eine Spende in (je mind. 10€) an surf.bewusst.sein e.V. (der Verein ist gemeinnützig, die Spende kann also... -
Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?
Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?: Meine Pro 300 soll eine neue Pumpe bekommen. Dazu muß die alte raus. Wie aber bekomme ich die im Bild mit dem Pfeil markierte Verbindung mit dem... -
Ulka Pumpe setzt unter Druck aus
Ulka Pumpe setzt unter Druck aus: Nach der minimalinvasiven Entkalkung meiner Pro 300 sah es erst mal nach einem vollen Erfolg aus und ich konnte einige gute Shots ziehen. Heute... -
Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA)
Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA): Nabend zusammen, Ich habe eine Frage an die Spezis hier bzgl einer Ersatzpumpe für meine kleinen ESE Pad Maschinen. In der Firma und Zuhause habe...
