ULKA Pumpen E4 anstatt E5 / Cl F, Cl 155 ??
Diskutiere ULKA Pumpen E4 anstatt E5 / Cl F, Cl 155 ?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich müsste die Wasserpumpe von meiner Ariete 1315 Siebträger tauschen und nach kleiner Recherche habe ich gesehen, dass der...
  1. roxy
    roxy Mitglied
    Ich müsste die Wasserpumpe von meiner Ariete 1315 Siebträger tauschen und nach kleiner Recherche habe ich gesehen, dass der Pumpenhersteller ULKA neben dem Model E5 (EP5) mit 15 bar, auch eine E4 mit 19 bar hat… wollte mal wissen, ob man dies anstatt der originalen EP5 einbauen und dadurch mehr Brühdruck zu bekommen??!
    Zweite Frage wäre über die Bezeichnung "Cl F" drauf. Was sagt es? Weil zum Bestellen noch eine ganz ähnliche Pumpe mit "Cl 155" verfügbar ist und ich bin nicht sicher, ob es läuft?
    Ich habe auf die ULKA_web.pdf nichts dazu gefunden…
    Ich BITTE bitte, keine Vermutungen o. Ä. zu posten, dafür wenn ihr es nicht weißt und evtl. jemanden kennt, der sich auskennen kann, weiterzuleiten…
    MfG
  2. #2 puckmuckl, 11.03.2016
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Ex4 und Ex5 (Ep ist soweit ich weiß die Kunststoffvariante) werden gerne mal gegeneinander ausgetauscht, das geht problemlos, musst aber auf die passende Voltstärke achten. Der Druckverlauf ist anders, der Maximaldruck spielt aber mE keine Rolle, da Du weder mit 15, noch mit 19 bar brühen willst. Warum brauchst Du mehr Druck?
    Grüße!
  3. roxy
    roxy Mitglied
    Danke für die Info…
    Ja, Ich dachte/denke mehr Drück ergibt kräftigeren Kaffee und stabilen Crema… Ich trinke Espresso zu Hause (also kurz) und bin generell nicht mit dem, was vielen überzeigt, zufrieden! Dazu mag ich auch modden und rumprobiere, um die Maschine, die als Haushaltsgerät Serienmäßig wegen Kosten etc. so gebaut ist möglicherweise zu verbessern…
    zum Technik gibt's anscheinend von jedem Typen alle Voltagen…
    :rolleyes: Was ist hier dieser F (Class F) ?? Ich hab übrignes ein Ersatzteil bekommen, alles 1:1 gleich außer Class 155, weiß nicht ob es einbauwert ist…
    dazu noch ein Bild vom Verhältnis zwischen dem Druck und dem Wasserdurchlauf …
    Wenn ich das nicht missverstanden habe… die E4 eignet sich eher für wenigere Menge aber Druckvoller… Espresso halt! (meiner Auslegung nach!!)
  4. #4 puckmuckl, 11.03.2016
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Nun ja, die E4 baut den Druck langsamer auf, d.h. sie fördert in gleicher Zeit etwas weniger. Nach oben hin wird der Druck aber ohnehin durch das Expansionsventil "abgeschnitten", so dass Dein Maximaldruck unabhängig von der verwendeten Pumpe gleich ist.
    Edit: hab ich vergessen: mehr Druck ist nicht besser, Du brauchst den richtigen Druck, ca 9 bar, den Du am Expansionsventil einstellst. In der Hinsicht ist es egal, ob E4 oder E5.
    roxy gefällt das.
  5. roxy
    roxy Mitglied
    Und was bedeutet die Klasse (Class F / Cl F) ??
    [​IMG][​IMG]
    Ich hab nämlich die Linke mit (Cl 155) bestellt gehabt und als ich es angeschlossen habe, es hat nur lautes Vibrationsgeräusch gemacht aber kein Wasser gezogen… Ich hab es als defekt zurückgeschickt aber würde gerne wissen, ob es daran lag oder das Teil war wirklich kaputt…
  6. #6 wernerscc, 12.03.2016
    wernerscc
    wernerscc Mitglied
    roxy gefällt das.
  7. #7 puckmuckl, 12.03.2016
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Soweit normal, die Pumpe muss halt erst mal Wasser ziehen. Ohne rattert es übel, gibt sich aber normalerweise nach ein paar Sekunden, wenn das Wasser angelangt ist. Wenn sie nicht von alleine Wasser zieht, Dampfhahn mal kurz ein wenig öffnen, wenn das auch noch nicht hilft, musst Du Wasser in den Pumpenschlauch drücken. Also kaputt war da wohl nix.
  8. roxy
    roxy Mitglied
    Ja ich hab mehrere Sekunden gewartet und merhmals alle Anschlüsse geprüft… nicht mal ein Tropf läuft aus… um sicher zu werden, habe ich die Pumpe abgebaut, in der Hand und den Einlauf in einem Glas Wasser gehalten, auch nichts gezogen, nicht mal halb… bei einer anderen Pumpe (CL7) habe ich dasselbe probiert und nach 2 Sekunden spritzt vom Auslauf Wasser raus…
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Am besten funktioniert das, wenn du mit einer Spritze das Wasser in den Ansaugschlauch spritzt, bis dieser voll ist und dann den -schlauch in den Tank steckst.
    roxy gefällt das.
ULKA Pumpen E4 anstatt E5 / Cl F, Cl 155 ?? - Ähnliche Themen
  1. Günstige Pumpenwartung Ulka EP5 nach Druckschwankungen bei Graef ES90
    Günstige Pumpenwartung Ulka EP5 nach Druckschwankungen bei Graef ES90: Unsere Graef ES90 V2 gekauft 12/2011 hatte schon seit einiger Zeit beim Aufheizen aus der ST-Dusche getropft. Zuerst wurde das Rückschlagventil...
  2. Wie viele Pumpenventile hat die ULKA-Pumpe?
    Wie viele Pumpenventile hat die ULKA-Pumpe?: (Wenn man einmal anfängt zu schrauben, dann artet das aus. Aber der Winter ist noch lang, daher kann ich nicht am Boot schrauben, somit kommt die...
  3. Ulka Vibrationspumpen
    Ulka Vibrationspumpen: Weiß jemand, worin der Unterschied zwischen den Ulka Vibrationspumpen EX4 und EX5 besteht? Sie sind ja äußerlich völlig identisch. Könnte man in...
  4. Pumpentausch Ulka EK 2, EP 5, EK ?
    Pumpentausch Ulka EK 2, EP 5, EK ?: Hallo hallo, meine erste Frage hier im Forum... Überarbeite gerade meine Isomac Venus (etwa 9 Jahre alt, baut keinen Druck mehr auf), neben einer...
  5. Poccino 0625r Stretta Deluxe und Pumpenregelung an Ulka ex5
    Poccino 0625r Stretta Deluxe und Pumpenregelung an Ulka ex5: Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer alten 0625r, die ich in der "Bucht" geschossen habe. Nun ist das Gerät vom...
