Ulka Vibrationspumpen
Diskutiere Ulka Vibrationspumpen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Weiß jemand, worin der Unterschied zwischen den Ulka Vibrationspumpen EX4 und EX5 besteht? Sie sind ja äußerlich völlig identisch. Könnte man in...
  1. #1 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    cafedobrasil Mitglied
    Weiß jemand, worin der Unterschied zwischen den Ulka Vibrationspumpen EX4 und EX5 besteht? Sie sind ja äußerlich völlig identisch. Könnte man in einer E61-Maschine die eingebaute EX5 durch eine EX4 ersetzen und was würde sich dann ändern? Vielen Dank!
  2. #2 nobbi-4711, 03.02.2017
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Die elektrischen Werte sind identisch, die E4 hat einen anderen Hals mit anderer Düse. Bei einer E61 würde ich sie nicht einbauen, da der Druckaufbau sich mE schon zu sehr verlangsamt.
    Greetings \\//
    Marcus
  3. #3 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Genau, die elektrischen Werte sind die gleichen. Das Anschlussstück (ohne Düse) ist auch das gleiche. Die Düse, die an der EX5 montiert ist, passt auch in das Anschlussgewinde der EX4. Laut technischer Daten schafft die EX4 bis 20 bar, die EX5 bis 15 bar, was m.M. für die Verwendung in der Maschine unerheblich ist, da man den Druck ja auf 9 bis 10 bar reguliert. Interessant wäre m. M. nach nur der Druckaufbau und -verlauf.
  4. Burny
    Burny Mitglied
    Nicht nur der Druckaufbau, auch die Flussrate der EX4 ist arg verringert. Das macht sich u.a. darin bemerkbar, dass Kesselbefüllung oder Entlüftung beim Einkreiser Ewigkeiten dauert.
  5. #5 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Die Frage ist, ob die verminderte Flussrate die Qualität des erzeugten Espressos beeinflusst. Ich habe bisher immer eher das Problem, dass der Durchfluss beim Bezug zu kurz ist.
  6. Burny
    Burny Mitglied
    Ich hatte verschiedene Pumpen in meiner Bezzera Unica, u.a. auch die EX4 und 5 und hatten den Eindruck dass eher die stark verlängerte Präinfusion mit der EX4 (= ca. 12s bis der Druck auf 10 bar hochgeht) für den Geschmack wichtig war, da ich für die EX4 deutlich feiner mahlen muss.
  7. #7 Ranger Kevin, 03.02.2017
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Also in meiner alten Gaggia CC hatte ich die EX5 (bzw. EP5) gegen die EX4 ausgetauscht, in dem fall war der deutlich lagsamere Druckaufbau von Vorteil.
    Nun habe ich eine E61 (Brewtus IV) und ich denke (in Einklang mit Marcus) dass die EX4 in dem Fall zu schwach wäre - der Druckaufbau ist durch die Brühruppe schon gut so, wie er ist.
  8. #8 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Ich habe die EX4 jetzt probehalber mal eingebaut. Es stimmt, der Druckaufbau ist im Vergleich zur EX5 weicher, das Betriebsgeräusch angenehmer.
  9. migg
    migg Gast
    E 61 mit Vibrationspumpe ? Warum nicht bei der Rotationspumpe bleiben ? O.K. der Faema Pumpenkopf kostet ein Schweinegeld. aber man könnte ja den Motor und den Pumpenkopf wechseln,
    auf den normalen und häufig verwendeten Flachenantrieb wechseln.
  10. #10 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Ich habe doch nirgends geschrieben, dass in meiner Maschine eine Rotationspumpe eingebaut ist bzw. war. Ich würde doch niemals von einer Rotationspunpe auf eine Vibrationspumpe umsteigen! Ich habe die EX5 jetzt mal interessehalber gegen die EX4 getauscht und will schauen, wie sich das auswirkt.
  11. migg
    migg Gast
    Du hast doch E61 geschrieben! eine E61 ist eine Faema E61 , und wenn es etwas anderes ist, könnte man doch schreiben Xy mit E61 ähnlichem Brühkopf ?
    oder wertet das eine Maschine ab ?
    Entschudige das ich die falsch verstanden habe, und du keine Faema E61 hast.
  12. #12 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Sorry, das war dann ein Missverständnis! Die Maschine ist eine ECM Technika II mit E61-Brühgruppe.
  13. cbr-ps
    Toppo78 und Perrin gefällt das.
  14. #14 quick-lu, 03.02.2017
    quick-lu
    Deine Bezugszeiten sind zu kurz? Was heißt das genau? Unter 20 sec.?
  15. #15 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Vielen Dank für deine Informationen! Sie decken sich mit meinen Beobachtungen: etwas langsamerer Druckaufbau, aber leiser.
  16. #16 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    In der Regel, ja. Ich habe jetzt die Mühle noch feiner eingestellt, dann komme ich in etwa hin. Dafür knirschen jetzt die Scheiben! ;)
  17. #17 quick-lu, 03.02.2017
    quick-lu
    Habe gerade in dem anderen Thread von dir gelesen, dass du hier größere Probleme hast.
    Ich denke aber nicht, dass der Wechsel der Pumpe dieses Problem löst, nur lindert, das Mehl muß grundsätzlich so fein gemahlen werden können, dass kein Wasser mehr durch den Puck kommt.
  18. #18 cafedobrasil, 03.02.2017
    cafedobrasil
    Die Zusammenhänge sind mir völlig klar. Wenn ich so fein mahle, dass kein Brühwasser mehr durch das Kaffeemehl läuft, habe ich wahrscheinlich Eisenspäne im Espresso, weil die Scheiben schon jetzt aufeinander reiben.
  19. ingokl
    ingokl Mitglied
    Nein, eben nicht. Es sei denn mit der Mühle stimmt etwas nicht.
    Mit jeder espressotauglichen und intakten Mühle kann man ohne Eisenspäne maschinenblockierende Mahlgrade erzeugen. Leer sollte man sie natürlich nicht länger laufen lassen.
    caffeefrank gefällt das.
  20. #20 quick-lu, 03.02.2017
    quick-lu
    Ich würde mich um die Mühle kümmern
Ulka Vibrationspumpen - Ähnliche Themen
  1. Unterschied zwischen ULKA oder Invensys Vibrationspumpen
    Unterschied zwischen ULKA oder Invensys Vibrationspumpen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe. Kennt jemand den Unterschied zwischen den Ulka- und Invensys-Pumpen (konkret EP4 vs....
  2. [Zu verschenken] Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende
    Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende: Ich "verschenke" diverse Sachen gegen eine Spende in (je mind. 10€) an surf.bewusst.sein e.V. (der Verein ist gemeinnützig, die Spende kann also...
  3. Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?
    Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?: Meine Pro 300 soll eine neue Pumpe bekommen. Dazu muß die alte raus. Wie aber bekomme ich die im Bild mit dem Pfeil markierte Verbindung mit dem...
  4. Ulka Pumpe setzt unter Druck aus
    Ulka Pumpe setzt unter Druck aus: Nach der minimalinvasiven Entkalkung meiner Pro 300 sah es erst mal nach einem vollen Erfolg aus und ich konnte einige gute Shots ziehen. Heute...
  5. Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA)
    Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA): Nabend zusammen, Ich habe eine Frage an die Spezis hier bzgl einer Ersatzpumpe für meine kleinen ESE Pad Maschinen. In der Firma und Zuhause habe...
