Umbau Brewtus auf Festwasseranschluß - wie am besten machen?
Diskutiere Umbau Brewtus auf Festwasseranschluß - wie am besten machen? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Aktuell läuft meine Brewtus noch mit Wasser aus dem internen Tank, allerdings habe ich die interne Ulka bereits durch eine externe Rotationspumpe...
  1. #1 'Ingo, 13.11.2011
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Aktuell läuft meine Brewtus noch mit Wasser aus dem internen Tank, allerdings habe ich die interne Ulka bereits durch eine externe Rotationspumpe ersetzt.
    Dazu habe ich die Saugseite nach wie vor im Tank hängen und führe diese zur externen Pumpe, die Druckseite sitzt dann am Expansionsventil wie zu vor die Ulka.
    Jetzt möchte ich auf Festwasser aus der Wasserleitung über Brita Purity C50 oder C150 umbauen, was muss ich dabei beachten, was muss in der evtl. Brewtus modifiziert werden?
    Bisher wurde entweder die Ulka bzw. aktuell die externe Rota elektrisch über den Bezugshebel (über SSR) versorgt.
    Bleibt das so?
    Muss noch ein Magnetventil oder Rückschlagverhinderer gesetzt werden?
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Umbau Brewtus auf Festwasseranschluß - wie am besten machen?
    Verbindungen:
    1. Festwasser---Druckminderer 2.5bar---Brita Purity---Magnetventil---Saugseite Pumpe
    2. Druckseite Pumpe---Bypass(A)
    3. Bypass(C)---Ablaufschale (statt Tank)
    Mit dem Ventil bin ich mir unsicher. Wenn ich gerne den Leitungsdruck zur Präinfusion nutzen möchte, muss ich das ja vorher schalten, das geht wiederum nicht das nur ein Schalter am Bezugshebel aktiviert wird. :-?
  3. #3 Dale B. Cooper, 12.12.2011
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Kannst das Magnetventil nicht dann aufmachen, wenn Brewtus an ist? Wenn du nicht nen zweiten Mikroschalter an den E61-Hebel fummeln möchtest.. ;)
    Grüße,
    Dale.
  4. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Strömt denn überhaupt ein wenig Wasser durch die Pumpe wenn diese nicht läuft? Dann wäre dein Vorschlag in der Tat eine gute Idee :)
  5. #5 Dale B. Cooper, 13.12.2011
    Dale B. Cooper
    Meines Wissens schon, deshalb bauen die Rotationspumpen ja auch Differenzdruck auf. Oder täusch ich mich damit total..? Kannst Du doch ausprobieren, musst doch nur mal durch Deine Pumpe pusten.. :D Oder sie halt kurz an's Festwasser klemmen und gucken, ob was durchgeht.
    Grüße,
    Dale.
  6. #6 mcblubb, 13.12.2011
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ja - sonst gäbe es keine PI....
    Wenn Du PI realisieren willst, musst Du letztlich nur die Verbindung vom Mikroschalter am Bezugshebel zur Pumpe kappen und einen Schalter reinsetzen.
    Dann kannst Du wie gewohnt den Bezug per Hebel starten (allerdings ohne Pumpe als PI) und danach die Pumpe perSchalter Manuell zuschalten. Alternativ kann auch ein Zeitschalter reingestzt werden, der dann mit einer PI-Zeit voreingestellt wird.
    Gerd
  7. #7 Dale B. Cooper, 13.12.2011
    Dale B. Cooper
    Oder halt einfach die Hebel-Zwischenposition nutzen, geht ja bei ner Brewtus:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...sserstand-im-kessel-e61-hebelproblematik.html
    Kannst ja sonst mal bei Systermann anrufen.. ;) ;)
    Grüße,
    Dale.
    Mir ist gerade in der Bucht eine Puritiy C300 mit Mischkopf an den Haken gegangen - juchu!! Festwasser kommt auch.. *FREUDE!*
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Wenn die Pumpe genug durchlässt, wird das ohne Umbauten funktionieren.
    Das Magnetventil werde ich nur wegen Überflutungsschutz setzen.
Umbau Brewtus auf Festwasseranschluß - wie am besten machen? - Ähnliche Themen
  1. Umbau Brewtus IV: Passende Kipphebel für Dampf + Heißwasser
    Umbau Brewtus IV: Passende Kipphebel für Dampf + Heißwasser: Ich trage mich bereits länger mit dem Gedanken, die Ventile mit den Drehrädern, für Dampf + Heißwasser, gegen Kipphebel zu tauschen. Nachdem ich,...
  2. Expobar Brewtus III umbau auf Rotationspumpe
    Expobar Brewtus III umbau auf Rotationspumpe: Ich besitze eine Expobar Brewtus III mit Vibrationspumpe. Nun habe ich noch eine alte Gastrokiste mit eine recht Kompakte Rotapumpe + Motor 100...
  3. Umbau Rocky D auf SD
    Umbau Rocky D auf SD: Hallo zusammen, Ich versuche meine Rocky D auf SD umzubauen. den Rüssel und den Siebhalter hab ich besorgt, die Frontplatte scheint was ich hier...
  4. WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen
    WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen: Es müsste ja möglich sein, eine WMF 8000S von 400V auf 230V umzubauen wenn man den 6kW Boile durch einen 3 kW Boiler tauscht. Was muss noch...
  5. Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser
    Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser: Servus zusammen, das Thema Umbau von Vibra auf Rota wurde hier im Forum ja schon mehrmals angesprochen. Bei meiner Suche fehlte mir aber das...
