Umbau De'Longhi EC 680.M
Diskutiere Umbau De'Longhi EC 680.M im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo an alle Kaffeefreunde, Mein Name ist Sebastian und ich verfolge das Kaffee-Netzt schon seit geraumer Zeit. Da ich von den Ideen und...
  1. #1 shotmaster, 08.07.2018
    shotmaster
    shotmaster Mitglied
    Da ich von den Ideen und Anleitungen hier sehr begeistert bin, möchte ich euch gerne an meinen neusten Projekt teilhaben lassen.
    Ausgangssituation: De´Longhi EC 680.M.
    Ich bin mit dieser Maschine sehr zufrieden und kann diese für den schmalen Geldbeutel uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich arbeite bereits seit ca. zwei Jahren mit meiner Maschine und erziele damit recht gute Ergebnisse (Habe zwei Jahre neben dem Studium in einem Kaffee gearbeitet).
    Nun wollte ich mir eine höherwertige Maschine mit PID Steuerung anschaffen, habe dabei aber die Rechnung ohne meine bessere Hälfte gemacht (was brauchst du so eine teure Maschine, die alte ist ja noch gut :cool:).
    Daher bin ich auf die Idee gekommen meine De´Longhi etwas aufzurüsten.
    Idee:
    Einbau einer PID Steuerung in die De´Longhi sowie einrichten einer manuellen Pumpensteuerung.
    Umsetzung (aktueller Stand):
    1. Demontage der Maschine
      Da ich nirgends einen Schaltplan oder ähnliches zur De´Longhi gefunden habe, musste ich mich erst einmal mit dem Innenleben vertraut machen (Bilder siehe Anhang)
    3. Erstellen eines Schaltplans mit PID
    Bei der Auswahl des PIDs habe ich mich an diesem Thread orientiert:
    https://www.kaffee-netz.de/threads/quickmill-orione-3000-meine-erfahrungen-mit-pid-aufruestung.110061/
    Schalter 1 soll zwischen Regelung des Thermoblocks über Platine oder PID steuern.
    Mit Schalter 2 soll die Pumpe manuell oder über Platine angesteuert werden.
    Fragen:
    Bei folgenden Punkten würde ich mich über eure Meinungen freuen:
    1. Hört sich mein Plan vernünftig an, oder habe ich irgendwo einen groben Denkfehler?
    2. Wenn ich den Aufbau richtig verstanden habe, sind die Bauteile jeweils mit 0V geschalten.
      Kann das sein? (Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass man normalerweise die 230V schaltet)
    3. Was hat es mit dem Bauteil auf sich, welches von J7 geschalten wird? Es befindet sich am Einlass des Wassertankes und verbindet die Wasserversorgung von der Pumpe zum Wassertanke (weißes Bauteil, rot eingekreist). Muss dieses irgendwie angesteuert werden, sobald die Pumpe Wasser zieht?
    ToDo:
    Praktische Umsetzung der theoretischen Planung
    Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
    Anbei noch einige Bilder:
    upload_2018-7-8_12-49-32.png upload_2018-7-8_12-50-11.png upload_2018-7-8_12-50-39.png upload_2018-7-8_12-51-20.png
    balolevi und LeckerTee gefällt das.
  2. #2 Flattie/Fanatic, 09.07.2018
    Flattie/Fanatic
    Flattie/Fanatic Mitglied
    Beeindruckendes Unterfangen!
    Wenn du das Teil eh grad offen hast, warum baust du nicht noch eine gescheite Dampflanze mit ein? Hab bei Youtube gesehen, dass da ein Indonesier die Lanze von der Rancilio Silvia eingebaut hat :)
  3. #3 shotmaster, 09.07.2018
    shotmaster
    shotmaster Mitglied
    Habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Aber die Delonghi Dampflanze ist einfach zwischen zwei Kunststoffhalterungen geklemmt. Da war ich mir einfach unschlüssig ob das ganze dann auch hält. Hat jetzt nicht den stabilsten Eindruck gemacht.
    Edit: Hab mir gerade mal das Video angeschaut. Sieht doch ganz vernünftig aus, wobei meine Befestigung etwas anders aufgebaut war.
    Flattie/Fanatic gefällt das.
  4. #4 Flattie/Fanatic, 09.07.2018
    Flattie/Fanatic
    Get Dampf or die trying :D
  5. #5 Mr.Chucks, 10.07.2018
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    Also das rot markierte Bauteil ist ein Durchflussmesser! Es muss nich angesteuert werden sondern ist da um die Wassermenge abzumessen für die Einstellungen der Portionen.
    Die Delonghi müsste schon ein PID ähnliches Konstrukt haben da sie ja drei Temperaturstufen hat.
    Ich würde eher in ne gebrauchte Quickmill oder ähnliches investieren, da die Brühgruppe der Delongi nich beheizt ist und naja was soll dann der Aufwand?!
  6. #6 Mr.Chucks, 10.07.2018
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    P.S.: Hast du Ahnung von Elektrik? Dein Halbwissen mit den 0 Volt etc. lässt das eher nicht vermuten! Du schaltest auf die Pumpe und Heizung lediglich Die Phase auf so wie es bei Wechselstrom im ein phasigen Bereich üblich ist.
  7. #7 shotmaster, 10.07.2018
    shotmaster
    shotmaster Mitglied
    ich habe Mechatroniker gelernt und Elektrotechnik studiert, also würde ich sagen ich verstehe zumindest die Grundlagen der Elektrik ;)
    Das mit dem Schalten bei 230V ist schon klar. Mich hat nur etwas stutzig gemacht, dass auf der Platine die Zuleitung ausdrücklich als Neutralleiter gekennzeichnet war (und noch dazu das Kabel in Weiß).
    Mir ist schon klar dass, ich mir auch eine fertige Maschine kaufen kann, aber wo bleib denn dann der Spaß:).
    Die Delonghi hat nur einen Temperaturbereich eingebaut, sprich unterschreitet es Temperatur x geht die Heizung an, überschreitet es y geht die Heizung aus.
  8. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Und wie soll dann Dampf erzeugt werden?
  9. #9 shotmaster, 10.07.2018
    shotmaster
    shotmaster Mitglied
    Mit nur einem Temp. bereich war gemeint dass jede eingestellte Temperatur der Maschine etwas Spiel hat.
    Den Dampf will ich weiter über die normale Steuerung erzeugen lassen, deshalb der Ein/Aus Schalter S1
  10. #10 Mr.Chucks, 10.07.2018
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    Du kannst in jede Maschine ein PID nachrüsten.
    Nun ich habe selber ein Fehler in meiner Aussage gemacht, in Deutschland sind Steckdosen ja nicht verpolungssicher, so gesehen schaltest du entweder Phase oder Nullleiter.
    Du hast ne chinesische Maschine da wird an Kabel genommen was grade da ist.
    Also bei mir hatte die Delonghi ec680 drei Temperaturstufen und vom Heizverhalten her, klang das schon nach Pseudo PID.
    Mach was du für richtig hälst, ich würde das Geld lieber in was Investieren was länger hält.
    Hatte selber mal ne 680 und weis warum ich sie abgestoßen habe.
    -Dune- gefällt das.
  11. #11 shotmaster, 10.07.2018
    shotmaster
    shotmaster Mitglied
    ja ich sehe das auch mehr als Projekt.
    Wenns nichts wird kann ich mir immer noch ne andere holen ;)
  12. #12 LeckerTee, 10.07.2018
    LeckerTee
    LeckerTee Mitglied
    Finde dein Projekt sehr interessant. Bin mal gespannt was herrauskommt und was es geschmacklich bringt!
    Ich würde davon ausgehen, dass auf dem Mikrocontroller eine PID Funktionalität umgesetzt ist. Würde vermutlich reichen, wenn man die Parameter und den Sollwert manipulieren könnte.
Umbau De'Longhi EC 680.M - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartamento US Version auf EU umbauen
    Rocket Appartamento US Version auf EU umbauen: Hallo Kaffeefreunde, ich hab mir während meines Auslandaufenthalts eine Rocket Appartamento in Kanada gegönnt. Diese habe ich mitgenommen....
  2. NS OSCAR I OPV umbauen
    NS OSCAR I OPV umbauen: Liebe Baristi, ich plane einen Umbau meiner Nuova Simonelli OSCAR I. Es ist eine mit einem einstellbaren Expansionsventil umgerüstete. Das OPV...
  3. Umbau EK43 auf EK 43 S (kurzer Sockel)
    Umbau EK43 auf EK 43 S (kurzer Sockel): Liebe Leute, Seit einigen Jahren kreisen meine Gedanken um eine EK43, weil ich sie so schön finde, und weil ich sie so spannend finde. Aber weil...
  4. Thermoplan Tiger Reparaturhandbuch und Umbau
    Thermoplan Tiger Reparaturhandbuch und Umbau: Liebe Kollegen, ich habe 3 Thermoplan Tiger in Verwendung. Die normale Wartung sowie das Servicemenü kenne ich bereits, hat jemand auch ein...
  5. Anfim Caimano-Umbau zum Direktmahler
    Anfim Caimano-Umbau zum Direktmahler: Hallo an Alle. Heute möchte ich euch meinen Mühlenumbau vorstellen. Ich bekam sehr billig, fast schon geschenkt, eine Caimano mit Doser. Prima,...
