Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing
Diskutiere Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe heute eine Mazzer Stark (bzw. Schärf X-Mill, erkennt man an dem Edelstahlhopper oben drauf) zugestellt bekommen, die ich in den nächsten...
  1. #1 Lancer, 11.08.2022
    Lancer
    Lancer Mitglied
    Ich habe heute eine Mazzer Stark (bzw. Schärf X-Mill, erkennt man an dem Edelstahlhopper oben drauf) zugestellt bekommen, die ich in den nächsten Wochen und / oder Monaten auf Single Dosing umbauen werde.
    Vielleicht ein paar Worte vorab zur Mühle im Ausgangszustand:
    Ein paar Umbauten wurden hier ja schon dokumentiert, u.a. diese:
    Mazzer Stark Umbau
    [Mühlen] - Mazzer Stark Schärf X-Mill
    Überholung und Umbau Mazzer Stark electronic
    und v.a. dieser:
    Mazzer Stark Umbau 2014
    Diskussion zu den unterschiedlichen Mahlscheiben:
    Mazzer Mahlscheiben Unterschiede?
    Ich freue mich über jedweilige Hilfestellung, Anregung und Unterstützung.
    Bisschen was an Hilfe konnte ich schon organisieren, u.a. wird @mactree mir den Timer liefern.
    Und nun zu den ersten Bildern, mehr folgen im Laufe des Umbaus.
    00nix, Sven349, caffeefrank und 5 anderen gefällt das.
  2. #2 Cappu_Tom, 11.08.2022
    Nicht als Diskussion - einfach nur weil mich die Neugierde antreibt:
    Kein Direktmahler, sondern wirklich ein Singledoser - warum willst du dir das antun?
  3. Lancer
    Lancer Mitglied
    Mit mir kannst du über alles diskutieren :)
    Einfach um es mal gemacht zu haben.
    Ich habe die Mühle sehr günstig gekauft - und ein Mühlenumbau stand eh schon länger auf meiner "kann ich im Winterhalbjahr ja mal was konstruieren Liste".
    Ausgang tatsächlich ungewiss, vielleicht wird das auch nur ein Direktmahler mit verringertem Totraum.
    Geplant ist zum Schluss jedenfalls, einen Blower oben als Ausputz-Unterstützung zu montieren.
    Und als allerletzte Idee dann auch noch, die Mühle zum schiefen Turm von Pisa zu verwandeln.
    Sven349 gefällt das.
  4. #4 Cappu_Tom, 11.08.2022
    Alles klar - ein offener Ansatz sozusagen und auch ohne Druck, wie man am Hintergrund deiner Bilder sieht.
    Viel Spaß dabei :)
  5. Lancer
    Lancer Mitglied
    Exakt. Das hat überhaupt keine Eile, das muss überhaupt nicht schnell fertig werden.
    Ich wollte nur mal die 83mm ausprobieren (später ggf. SSP verbauen) - das war die günstigste Möglichkeit dies zu tun.
  6. #6 Assmann, 12.08.2022
    Assmann
    Assmann Mitglied
    Meine ist heute angekommen. Werde sie etwas verkleinern.
    Angenehm leise.
  7. #7 Dingelding, 12.08.2022
    Dingelding
    Dingelding Mitglied
    Wie viele Pole hat der Motor? Eventuell kannst du ja einen günstigen Frequenzumrichter verbauen.
    Ich habe ja eine sehr alte SJ umgebaut und der Verstellmechanismus ist schon sehr schwergängig.
    Wie weit willst du sie demontieren?
    Die obere Mahlscheibe lässt sich wegen dem Mechanismus nur theoretisch ausrichten, da würde ich nicht zu viel Zeit verschwenden. Die ganzen Spalte und Hohlräume sollten auf jeden Fall verschlossen werden.
  8. #8 Cappu_Tom, 12.08.2022
    Auf welchen Beitrag bezieht sich dieser Vorschlag?
    Was soll bei einer Mühle mit 900 UpM ein zusätzlicher Drehzahlsteller bringen?
    Dazu kommt:
    Übliche Einphasen AS-Motoren mit Hilfswicklung sind auch mit Frequenzumrichter kaum vernünftig zu betreiben.
    Dingelding gefällt das.
  9. #9 Lancer, 12.08.2022
    Lancer
    Lancer Mitglied
    Soweit bin ich in der Planung tatsächlich noch nicht, als dass ich mir wirklich die Interna der Mühle vorgenommen habe.
  10. #10 Dingelding, 12.08.2022
    Dingelding
    Dingelding Mitglied
    Manche alte Mazzer Mühlen haben dreiphasige Motoren verbaut, deswegen die Frage.
  11. Lancer
    Lancer Mitglied
    Die Mazzer Stark gibt es auch in dreiphasig, korrekt.
    Dann mit den 0151C Scheiben - doppelt so schnell, doppelt so laut.
    Diese hier hat 0151B verbaut.
  12. #12 Assmann, 12.08.2022
    Assmann
    Assmann Mitglied
    Wozu sind die Federn zwischen den Mahlscheiben?
  13. Lancer
    Lancer Mitglied
    Um für das Verstellgewinde einen Gegenspieler zu haben. Wahrscheinlich.
    Das ist nämlich nicht verdrehgesichert.
  14. #14 Assmann, 12.08.2022
    Assmann
    Assmann Mitglied
    Danke. Ja das Stimmt habe es mir noch mal genau angeschaut.
    Danke
    Bei mir sind auch die 151B verbaut
  15. #15 sokrates618, 13.08.2022
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Eine Drehzahlregelung halte ich bei der Mazzer Stark mit ihren 900 U/min auch für unnötig. In der Standartausführung hat sie einen 1-phasen Asynchron- Kondensatormotor. Es gibt zwar auch spezielle Frequenzumrichter die hierfür geeignet sind, jedoch ist zu bedenken, dass die Verlustleistung bei niedrigen Drehzahlen stark ansteigen und den Motor beschädigen kann. Ich würde hiervon abraten und wenn eine Drehzahlregelung unbedingt gewünscht ist, eine Mazzer Stark mit einem Dreiphasenmotor suchen und umrüsten.
    Gruß, Götz
    P.S. bei meiner Mazzer Stark mit dem 1-Phasenmotor sind die 0151C-Scheiben verbaut und ich hatte noch nie Anlaufprobleme.
    Lancer gefällt das.
  16. #16 marzemino, 17.08.2022
    marzemino
    marzemino Mitglied
    Es sollten auch die 151F für Filter der ZM passen - leider konnte ich die noch nirgends bestellen bzw waren dann ausverkauft... Falls jemand Quellen kennt würde mitbestellen.
    Lancer gefällt das.
  17. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ein bisschen weitergekommen bin ich mittlerweile - habe mich mit zwei Kollegen zusammengetan, der ebenfalls an ihren X-Mill bzw. Stark Mühlen arbeitet.
    Schritt 1: zerlegen - fast fertig.
    Über die Jahre hat sich ganz schön viel altes Kaffeemehl angesammelt - das war teilweise nur abzukratzen, so fest war das.
    Parallel dazu wurde folgendes entwickelt:
    photo_2022-09-25_10-23-50.jpg photo_2022-09-25_10-24-00.jpg photo_2022-09-25_10-24-10.jpg photo_2022-09-25_10-24-13.jpg photo_2022-09-25_10-24-19.jpg photo_2022-09-25_10-24-21.jpg
    marzemino, QuizCross und Eric00 gefällt das.
  18. Lancer
    Lancer Mitglied
    Rollmops, marzemino, Silas und 2 anderen gefällt das.
  19. Lancer
    Lancer Mitglied
    Momentaner Endgegner: die Befestigung des Dosers.
    Kostet mich gerade den letzten Nerv, muss deshalb schon währenddessen Kaffee trinken:
    Eric00 gefällt das.
  20. #20 wiegehtlasanmarco, 25.09.2022
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Wo ist das Problem? bekommst Du ihn nicht ab?
    hast Du die 2. Schraube rechts unter dem Schalter auch rausgedreht.
    Es ist eine Gummidichtung zwischen Maschinendeckel und Doser, die klebt auch gerne fest.
    Lancer gefällt das.
Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Astoria SAE
    Umbau einer Astoria SAE: Guten Tag Zusammen, ich würde sehr gerne eine eingrupige Astoria SAE aus 2003 vom Festwasseranschluss zum Tan umbauen, damit die Maschine mobiler...
  2. Umbau einer VBM Domobar Nero
    Umbau einer VBM Domobar Nero: Hallo zusammen! Ich habe schon andernorts mein Glück versucht und möchte versuchen, hier Hilfe zu bekommen - Danke, dass Ihr diesen Post lest!...
  3. Faema Umbau auf einen kleineren Kessel
    Faema Umbau auf einen kleineren Kessel: Hallo, mein Name ist Sven und ich möchte aus einer 2 gruppigen Faema E 61 den großen Kessel gegen einen kleineren tauschen. Gibt es hier jemanden...
  4. Isomac GIADA Rep. mit Umbau Zweier auf Einersieb
    Isomac GIADA Rep. mit Umbau Zweier auf Einersieb: Hallo, habe eine alte GIADA (Baujahr 2005(?) Aufkleber auf der Unterseite) geschenkt bekommen und möchte sie für die Arbeit nutzen. Sie hat das...
  5. Umbau einer 0810 auf „ECHTE“ 0820
    Umbau einer 0810 auf „ECHTE“ 0820: Moin hier ein kleiner Umbaureport einer 0810 mit ESE Pad Brühkopf auf einen echten Pulver-Brühkopf mit Standard-Quickmill-Siebträger. Geht nicht?...
