Umbau Vivaldi Zeitschaltuhr-Trick
Diskutiere Umbau Vivaldi Zeitschaltuhr-Trick im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; gestern hab ich genau nach Anleitung des Kaffee-Wiki die Funktion der Zeitschaltuhr in meine Vivaldi eingebaut. Ein erster Test funktionierte,...
Umbau Vivaldi Zeitschaltuhr-Trick - Ähnliche Themen
La Spaziale Mini Vivaldi 2 Dampfkessel Umbau
La Spaziale Mini Vivaldi 2 Dampfkessel Umbau: Guten Abend zusammen, bei meiner Mini Vivaldi2 ist leider die Heizung defekt. Diese sitzt fest im Dampfkessel (nicht abflanschbar). Nun müsste... -
dalla corte Umbaukit passend fürVivaldi?
dalla corte Umbaukit passend fürVivaldi?: Hallo zusammen, kennt jemand die Spezifikationen des Dalla Corte Umbaukits? Dalla Corte 58mm Umbau Kit K-0178: Es ist so wie ich verstanden ein... -
[Verkauft] La Spaziale Mini Vivaldi II - Dualboiler Espressomaschine - Spezialumbau
La Spaziale Mini Vivaldi II - Dualboiler Espressomaschine - Spezialumbau: La Spaziale Mini Vivaldi II - Dualboiler Espressomaschine - Spezialumbau Die Maschine ist in einem guten gebrauchten Zustand. Die Mini Vivaldi... -
Umbau einer Astoria SAE
Umbau einer Astoria SAE: Guten Tag Zusammen, ich würde sehr gerne eine eingrupige Astoria SAE aus 2003 vom Festwasseranschluss zum Tan umbauen, damit die Maschine mobiler... -
Umbau Rocky D auf SD
Umbau Rocky D auf SD: Hallo zusammen, Ich versuche meine Rocky D auf SD umzubauen. den Rüssel und den Siebhalter hab ich besorgt, die Frontplatte scheint was ich hier...
