Umkehrosmose Anlage gesucht
Diskutiere Umkehrosmose Anlage gesucht im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; @Wampo die Bestmin scheint eine Möglichkeit zu sein, leider mit ca. 130€ auch nicht ganz billig, da man jedes Jahr eine kaufen soll. Einfluss auf...
  1. #21 CoffeeOnTheBrain, 10.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Einfluss auf den Mineraliengehalt kann man BWT üblich über den Filterkopf nehmen, das soll laut diesen Kollegen wohl auch hier funktionieren: BWT Bestmin for remineralization - Water - Page 2
    1 Liter spülen nach einer Nacht Standzeit soll wohl nötig sein.
    Ich hab mal bei BWT nachgefragt welche Mineralien und in welchem Verhältnis hinzugefügt werden.
  2. Wampo
    Wampo Mitglied
    Ich würde mir an Deiner Stelle echt überlegen, ob nicht einfach ein hochwertiger Wasserfilter vielleicht doch eine gute Alternative ist. Kostet Dich 100-150 EUR mit Kopf, Filter und einfachem Hahn.
    Einen fetten Filter brauchst Du ja wohl nicht, kannst aber jederzeit upgraden.
    Das nächste Thema ist nämlich u.a. der Mindestdruck des bestmin (coffee) von 2 bar. Du wirst mit Tank nach meiner Ansicht kaum da rankommen. UO macht reines, saures Wasser zuverlässig, mehr nicht.
    Wenn es unbedingt UO sein soll, kauf eine kleine Anlage aus dem Aquarienbedarf.
    Die sind deutlich billiger als von den Wasserspinnern und tun genau das Gleiche.
    Die gibt es so ab 65 EUR. Die Filter sind Standard und die meisten UO Anlagen sind eh Volumenmodelle die unter verschiedenen Namen verkauft werden.
    Direct Flow reicht für Deine Zwecke völlig und wenn Du wegen Spülverlusten, Handling, etc. doch umsteigst tut es nicht weh bei dem Preis. Du brauchst ja nichtmal nen Hahn. Lass das Wasser einfach aus dem Schlauch in ein Gefäss laufen.
    Um sich zu entscheiden und es auszuprobieren reicht das.
    Hedonii, Widder, Gjdakin und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #23 CoffeeOnTheBrain, 10.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    @Wampo danke dir! Du bringst es auf den Punkt :)
    Ich muss sagen, dass ich mittlerweile wieder unschlüssig bin. Die Kosten werden definitiv höher sein als die 1,5€ für 5L doch sehr klares Erikli Wasser. Der Aufwand für eine RO Anlage ist schon auch da, wenn auch ganz anders als das Buckeln von ein paar Litern im Monat.
    Für mich kommt eine preiswertere Anlage ohne Pumpe in Frage, da auch geringer Durchsatz reichen wird. Außerdem kann ich den Preis von anderen Lösungen bei meinem geringen Verbrauch kaum rechtfertigen.
    Als Alternative (für Andere) sehe ich die maximal teure Lösung mit Pumpe und Tank. Der Tank sollte das Anlaufen der Pumpe überbrücken können.
    Ich brauche es nicht, aber würde vermuten, dass man so auch an eine Espressomaschine anschließen könnte, aber der geneigte Leser sollte lieber beim Hersteller nachfragen.
    Wampo gefällt das.
  4. #24 CoffeeOnTheBrain, 12.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Vom eigentlichen sehr freundlichen BWT Mitarbeiter habe ich nach nur 13 Emails, einer Flut an Datenblättern und Werbematerial und einem kurzen gegenseitigem Austausch von kleinen Frechheiten doch noch eine Antwort erhalten, wenn auch nur auf eine meiner 3 Fragen.
    Die Bestmin Kartusche beruht auf dem Austausch von Calcium gegen Magnesium. RO Wasser verändert sie demnach überhaupt nicht. Man kann aber mit einem Bypass des Leitungswasser arbeiten. Auf Basis des unten verlinkten Whitepapers vermute ich, dass die Kartusche selbst in ca 3/4 des Wassers Calcium durch Magnesium ersetzt. Das sollte man aber nachmessen wenn man sicher sein möchte. Das war eine meiner Fragen die unbeantwortet blieben.
    Meine Frage, ob die Kartusche auch bei längeren Standzeiten, z.B. über Nacht, zuverlässig dem Wasser die selbe Menge an Mineralien hinzufügt, blieb auch unbeantwortet. Ich vermute aber, dass dies durch die Funktionsweise gegeben ist. Lasse mich aber gern korrigieren.
    Whitepaper: https://www.bwt-wam.com/pl/-/media/...3-14.pdf?rev=a86349c93b0844fcb9e804f64567b305
    Hedonii gefällt das.
  5. Wampo
    Wampo Mitglied
    Der bestmin (beide) wird sogar explizit definiert um RO Wasser zu remineralisieren.
    https://www.bwt-wam.com/de/-/media/...mium.pdf?rev=9aad4c2ebb4141e5bbcfda71599f971f
    https://www.bwt-wam.com/de/-/media/...ffee.pdf?rev=fda38f01e0864b71aedbab2d66b0d3d8
    Natürlich wird es am Anfang nach Standzeit mal etwas mehr geben, aber da kannst Du ja mit dem TDS Meter prüfen.
    Insgesamt wirkt es aber merkwürdig was Du da herausgefunden hast.
    Lies mal die Beschreibungen in den Datenblättern oben.
    Nochmal final aber der Hinweis, dass da ein bestmax Premium genauso tut.
  6. #26 CoffeeOnTheBrain, 12.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Ich verstehe was du meinst, möchte auch nicht die Hand ins Feuer legen für meine Aussage, aber das war genau das was mir vom BWT Mitarbeiter mitgeteilt wurde: „Wenn sie Sagen sie haben reines 0 Wasser funktioniert die Bestmin Kerze gar nicht. Wenn noch genug Kalzium im Wasser ist ,tauscht sie 1:1 gegen Magnesium.“
    Wenn das einfach falsch ist, würde das aber durchaus ins Bild passen was der BWT Mitarbeiter bei mir hinterlassen hat.
  7. Wampo
    Wampo Mitglied
    Naja…
    „BWT bestmin PREMIUM ist daher bestens geeignet, Wasser kontrolliert und reproduzierbar zu [re]mineralisieren, das von Natur aus oder nach einer Aufbereitung mittels Umkehrosmose arm an Mineralien ist.“
    und
    „Darüber hinaus kann BWT bestmin COFFEE auch nach jeder Umkehrosmose als externe Mineralisierung eingesetzt werden.“
    Ich arbeite nicht bei oder für BWT, aber wenn das Datenblatt nicht totalen Stuss enthält, war das wohl falsch was Dir gesagt wurde.
  8. #28 CoffeeOnTheBrain, 12.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Die Werbebroschüren sind für mein Verständnis schwammig genug, dass es möglich wäre, das eine BWT RO Anlage einfach nicht alles rausfiltert oder einen Bypass hat.
    Aber du hast Recht, wahrscheinlicher ist, dass der BWT Mitarbeiter einfach nur Schwachfug gelabert hat. Er hat schon vorher dadurch geglänzt, meine Fragen praktisch zu ignorieren und mich mit Prospekten zu bombardieren. Für dieses Verhalten könnte Unwissenheit eine Erklärung sein.
    Naja er hat sich zumindest entschuldigt nachdem ich meinen Unmut bekundet habe.
  9. #29 CoffeeOnTheBrain, 12.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Ich decke mich jedenfalls nochmal mit einer Monatsration Erikli ein, bevor ich mich für oder gegen eine preiswerte RO Anlage entscheide.
    Die Bestmin ist glaube ich nichts für mich, wie auch immer sie nun funktioniert.
  10. #30 FlairEspresso, 17.05.2021
    FlairEspresso
    FlairEspresso Mitglied
    Falls dir das mit einer UAO zu umständlich ist, wäre vielleicht diese Filterkanne eine Option:
    MAUNAWAI Wasserfilter-Systeme für ein gesundes Zuhause
    Auf jeden Fall besser als eine Brita Filterkanne und wohl auch besser als Wasser aus Plastikflaschen...
    Filter wechseln musst du bei jeder Lösung einplanen, egal ob UOA oder andere Filter, sonst verkeimt das Wasser auf Dauer.
  11. #31 Oldenborough, 17.05.2021
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    Gibt es da seriöse Vergleiche / Tests? Habe nicht wirklich was gefunden. Danke!
  12. #32 FlairEspresso, 17.05.2021
    FlairEspresso
  13. Silas
    Silas Mitglied
    Ich hab’s mir nicht im Detail angeschaut, aber für mich klingt das nach Esoterik und Parawissenschaft.
    Oldenborough und cbr-ps gefällt das.
  14. #34 jazzadelic, 18.05.2021
    jazzadelic
    jazzadelic Mitglied
    Moderator
    Den Diskurs über esoterische Wasserfilter samt der Folgediskussionen habe ich rausgenommen und bitte Euch wieder zum Thema zurückzukehren.
    cbr-ps, schotterfahrer, mat76 und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #35 CoffeeOnTheBrain, 29.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Ich hab zwar noch keine Anlage gekauft aber bald ...
    Heute beim Einkaufen war ein Stand von einem der Größeren Deutschen Anbieter, der Freundliche hätte mir gern eine Anlage für 1000-4000€ verkauft. Ich war leicht irritiert über den Preis. Der Freundlich hat den Preis mit bestem Plastik begründet, was wohl besser für meine Gesundheit wäre.
    Was meint ihr gibt es da wirklich Unterschiede?
  16. #36 CoffeeOnTheBrain, 29.05.2021
    CoffeeOnTheBrain
    PS: zuletzt hab ich diese kleine Berliner Firma gefunden: Premium Wasserfilteranlage | Kaiserquell
    Hat jemand zufällig Erfahrung mit der Firma oder kann was zu den verwendeten Teilen sagen?
    Hab mit denen telefoniert und fand sie sehr sympathisch, meine Fragen wurden geradeaus beantwortet anstatt irgend eines Werbe Bla Blas, das war ein sehr angenehmes Gespräch.
  17. #37 weigh.grind.lever, 07.08.2021
    weigh.grind.lever
    weigh.grind.lever Mitglied
    Hi @CoffeeOnTheBrain
    Ich habe gestern zufällig das Erikli Wasser gesehen - leider ist der Analysenauszug auf der 5L Flasche wenig hilfreich, weil er keine Daten zu Calcium etc. enthält.
    Weißt du wieviel Calcium, Magnesium, etc. das Wasser enthält?
    Möchtest du evtl. auch etwas zu deinem Wasserrezept sagen? :)
  18. #38 CoffeeOnTheBrain, 08.08.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Danke der Nachfrage, sehr gern.
    Das einfachste Rezept ist Erikli 1:10 mit Gerolsteiner zu mischen. Da hat man schon sehr gutes Wasser.
    Wenn ich den Chemi Baukasten raushole, verwende ich folgendes:
    0,5L Erikli
    3,5g MgSO4 7H2O
    2,0g MgCl2 6H20
    0,6g MgCO3
    1,3g CaCO3
    Das Ergebnis ist ein Konzentrat was ich 1:100 mit Erikli mische. Damit komme ich dann auf 89ppm Härte als CaCO3 und 41ppm Alkalinität bei einem Mischverhältnis von etwa 3:1 für Mg zu Ca. Magnesium ist besser löslich und soll auch besser schmecken bei Verhältnissen von 1:1 oder höher. Wenn man sich jetzt nicht so viel Chemikalien hinstellen will reicht eigentlich auch:
    1,3g MgCO3
    0,5g CaCO3
    Damit kommt man auf 40ppm Härte und Alkalinität, ist auch lecker.
    Für Espresso benutze ich ein sehr viel einfacheres Rezept: KHCO3 mit 1:10.000.
    Ca und Mg für Erikli kenne ich nicht. Gehe aber davon aus, dass sie nicht im Wasser vorkommen. Hoffe auch, das das Erikli keine nennenswerte Alkalinität hat.
    weigh.grind.lever und infusione gefällt das.
  19. #39 infusione, 08.08.2021
    infusione
    infusione Mitglied
    CoffeeOnTheBrain und Silas gefällt das.
  20. #40 CoffeeOnTheBrain, 08.08.2021
    CoffeeOnTheBrain
    Wollte das link gerade ergänzen, nachdem ich nochmal kurz meine Annahmen hinterfragt habe. Du warst schneller :)
    Ein minimaler Anteil Na ist allerdings vorhanden, keine 2 ppm.
    Ich bin kein Chemiker, aber ich glaube, das neben Na und Mg auch andere HCO3 Verbindungen für die Alkalinität sorgen können, zB KHCO3 und CaCO3.
    Aber ja absolut ein erstaunliches Wasser, hab auch lange gesucht bis ich es gefunden habe. Ob man jetzt destilliertes Wasser trinken sollte oder nicht, das Erikli Wasser ist eine gute Alternative. Es hat sehr minimalen Anteile von 4,4ppm SO4 und 1ppm Cl. Und man kann den 5L Kanister für 1,59€ finden.
    weigh.grind.lever gefällt das.
Umkehrosmose Anlage gesucht - Ähnliche Themen
  1. Umkehrosmoseanlage im Süden, Desinfektion
    Umkehrosmoseanlage im Süden, Desinfektion: Hallo alle! Ich lebe in Portugal und das Wasser ist hier gechlort. Ich filtere mein Trinkwasser mit einer Umkehrosmoseanlage mit 4 Kammern:...
  2. Umkehrosmoseanlagen
    Umkehrosmoseanlagen: Hallo liebe Kaffeefreunde :) ich habe von mehreren Seiten schön gehört das der Kaffee besser schmecken soll wenn er mit Osmosewasser gekocht wird....
  3. Umkehrosmosewasser im Münchner Osten kaufen
    Umkehrosmosewasser im Münchner Osten kaufen: Hallo zusammen, Ich habe erfahren, dass man in der Kapotheke am Rotkreuzplatz Umkehrosmosewasser für kleines Geld in eigene Kanister abfüllen...
  4. Umkehrosmose mit Reminalisierung – All-in-one
    Umkehrosmose mit Reminalisierung – All-in-one: Hallo liebes Forum, weil meine Profitec jetzt nach nicht einmal einem Jahr mit BWT Filter schon erhebliche Anzeichen von Kalk zeigt und ich auch...
  5. Remineralisieren von Umkehrosmose Wasser
    Remineralisieren von Umkehrosmose Wasser: Hallo zusammen, wir haben daheim eine Umkehrosmose Anlage, auf die ich auch nie wieder verzichten möchte, wegen leckerem Trinkwasser und tollem...
