Und noch 'ne faemina zum Herrichten
Diskutiere Und noch 'ne faemina zum Herrichten im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, habe kürzlich in der Bucht auch eine Faemina 2. Serie erstanden (ich glaube, ein Bild ist jetzt nicht mehr nötig bei den ganzen...
  1. #1 banause, 08.03.2016
    banause
    banause Mitglied
    habe kürzlich in der Bucht auch eine Faemina 2. Serie erstanden (ich glaube, ein Bild ist jetzt nicht mehr nötig bei den ganzen anderen Threads), vielen Dank schonmal für die ganzen Informationen, die ich aus diesen Restaurationsberichten saugen konnte!
    Positiv: das vollkommen verwanzte Aussehen ließ sich durch heftiges Polieren in einen ganz ordentlichen Zustand umwandeln, beide Heizungen haben Durchgang und keinen Masseschluss, Dichtsatz mitbekommen
    Negativ: weder Duschsieb noch Abtropfschale (inkl. Abdeckung) noch Schalter vorhanden.
    Gefunden bis jetzt: Schalter gelistet bei Orphan Espresso, Sieb bei Francesconi, muss ich noch nachfragen, hoffe das gibt es alles noch
    Problem fehlendes Duschsieb: es war eines dabei, neu, also offensichtlich falsch nachgekauft, da viiiel zu groß. Bei den Ersatzteillieferanten ist ja meist das Problem, dass keine Maße angegeben sind, da ist es schwierig, außer einer der Kenner hier wüsste, welches passt? Von der kleinen Pavonibrühgruppe ja wohl nicht, wie ich hier mal gelesen habe (glaube ein Kommentar zu einem home-barista-posting, finde ich aber grade nicht). Ein Freund von mir hat die neuere Pavoni mit der großen, bringt er mal mit zum Probieren. Außerdem scheint das Original ja in einer Nut an der Schraubbuchse zu klemmen, bei der Pavoni (bei der älteren zumindest) war es, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Rand unter der Siebträgerdichtung gehalten. Also, wenn jemand da schlauer ist, wäre ich für einen Vorschlag sehr erfreut!
    Problem Abtropfschale: die fehlt ja wohl öfter (warum lassen die Leute nicht ihre Einzelteile in einer Schachtel???). In früheren Beiträgen war von dem Seniorchef von MKS in Wien die Rede, weiß jemand, ob man da noch nachfragen kann? Oder wer weiß sonst noch jemand, der sowas hat?? Grade läuft ja in der Bucht eine, aber die ist neu verchromt, also eigentlich 1. Serie (?), mit einem sehr, sehr ambitionierten Preis, der höher liegt, als was ich für den ganzen Rest gezahlt habe. OK, lässt sich natürlich verlangen, aber dann warte ich eher auf was zum Herrichten, oder dengel und bohre und feile schlimmstenfalls was selber.
    Also wenn ihr mir irgendwie weiterhelfen könntet, würde ich mich sehr freuen
    Noch eine Frage: die Kolbenbuchse sitzt gut fest, eingeweicht mit Kriechöl, evtl. versuche ich es später noch mal mit Fettlöser conc. . Falls ich sie nicht mit sanftem Nachdruck mit einem Durchschlag rausdrehen kann, könnte ich evtl. das Selbstbauspezialwerkzeug (Julius = OP?) ausleihen? Konditionen gerne per PN. Danke!
    Martin
  2. TimTom
    TimTom Mitglied
    Hi Martin,
    Fotos bitte ;) (trotzdem)!
    Das Duschsieb wird wohl dein größtes Problem werden! Die sind effektiv nicht zu bekommen - NIRGENDWO!
    Ebenso verhält es sich mittlerweile mit Siebträgern, Sieben, 1.Serie Schaltern etc. ...
    Und was die Abtropfschale in der Bucht angeht, überlegs dir gut ob du darauf warten willst sie günstiger zu sehen ;) das kann lange dauern... und soweit ich weiß kannst du einen Preisvorschlag abgeben!
    Die Buchse sitzt oft schön fest, Einweichen ist da sicher sehr sinnvoll! Das Werkzeug von Julius ist Gold wert, versuche Ihn einfach über seine Mailadresse zu erreichen! Die Leihgebühr ist es mehr als wert!
    Ich habe selbst auch ein Werkzeug aus Francescos Mache, das ist nur leider nicht so massig wie Julius' und ich verleihe es auch eher ungern - du könntest dich natürlich auch gerne auf den Wege zu mir machen ;)
    Viel Erfolg & vergess' die Bilder nicht ;)
  3. #3 turriga, 08.03.2016
    turriga
    turriga Mitglied
    Das Werkzeug von Julius ist aktuell noch bei mir!:)
    Es empfiehlt sich aber gerade bei sehr fest "verbackenen" Buchsen, sich selbst ein solches Werkzeug herzustellen.
    Bei Meiner war dies nicht der Fall und so die Stifte heil geblieben, habe bei einem Kollegen allerdings dessen Stifte "weiche Knie bekommen" sehen.
    Auch gibt es Varianten mit zwei und vier Löchern, je nach Generation des Maschinchens, die man variabel vorhalten sollte, möchte man dies öfter machen.
  4. #4 banause, 08.03.2016
    banause
    banause Mitglied
    Erstmal danke euch beiden für die Tips und Anregungen
    Und dann hab ich mich echt überwunden als alter Fotophob (und hoffe alles richtig gemacht?):
    Ich hoffe ihr wisst das zu würdigen! :)
    Die Rillenverkleidung des Kessels steht noch an zum Putzen, mal sehen wie es mit Wattestäbchen fürs Ohrenpopeln geht, weil diese Ministifte, mit denen die Verkleidung gehalten ist, möchte ich echt nicht rausmachen müssen.
    @TimTom: hoffe, dass ich das Sieb bei Francesconi kriege, er hat 1er und 2er auf jeden Fall noch auf der Homepage stehen, auf die Antwort von Orphans für die Schalter warte ich gerade. Das mit dem Preisvorschlag ist natürlich 'ne Idee, mehr als nein kann ich ja nicht kriegen. Klar, Originalduschsieb ist nicht, aber evtl. andere mit passendem Innendurchmesser (geschätzt ca. 49 mm der Außendurchmesser der Schraubbuchse), welche mit der Siebträgerdichtung geklemmt werden, eben a la Pavoni. Muss dann mal mit den einschlägigen Teilelieferanten telefonieren.
    @ alle beide: Mit dem Ausschrauben der Buchse will ich eh erst mal die Zeit für mich arbeiten lassen, da würde ich mich dann später ggf. aktuell noch mal melden. Meine Tochter ist in München, da wäre ja ein Kombinationsbesuch möglich, wäre ja nett, sich mal real zu treffen, Köln ist für mich aus dem Süden leider doch 'ne ganz Ecke!
    TimTom gefällt das.
  5. #5 estekay, 11.03.2016
    estekay
    estekay Mitglied
    Hi Martin,
    Schon mal an das Thema "neue Feder" gedacht? Sicher hast Du dazu schon raus
    gefunden, das Paul Pratt in Hong Kong welche in Edelstahl hat. Falls nicht, schau
    mal hier http://www.cafelatstore.com/products/machine-spring-1 -
    vielleicht ist das ja auch was für Dich.... :)
    Jedenfalls viel Spaß mit der schönen Maschine!
    LG, Steffen
    amea.f gefällt das.
  6. #6 banause, 11.03.2016
    banause
    banause Mitglied
    Danke Steffen für den Tip, hatte ich sogar schon mal wo gelesen, ich warte aber noch:.
    der Blick durch das Schauglas zeigt erstmal eine fast jungfräuliche Feder, so dass ich erst nach dem Zerlegen abmessen wollte, ob bzw. wie sehr die Feder sich gesetzt hat und ob ich ne neue brauche. Nachdem Primadonna Faemina aber der Meinung ist, dass das, was ein italienischer Mechaniker zusammengefügt hat, noch lange nicht von einem deutschen Banausen getrennt werden darf, muss ich sie noch ein bisschen mit Kriechöl, evtl. abwechselnd mit Café-Fettlöser überzeugen.
    @TimTom: die Abtropfschale ist tatsächlich schon weg, aber das war echt oberhalb meiner Schmerzgrenze, die so bei max. 100,00 läge, natürlich nicht in so perfektem Zustand.
    Julius (OP) hat(te?) für 130 eine mit Macken im Marktplatz, weiß aber nicht, ob noch aktuell. Das wäre für mich eher eine Verhandlungsbasis, aber der Julius war offensichtl. seit letztem Sommer nicht mehr aktiv, keine Ahnung ob es die noch gibt. Falls ihn jemand privat kennt, könnte er ihn auf mich aufmerksam machen. Danke! Ich halt euch auf dem Laufenden
    LG Martin
  7. #7 estekay, 11.03.2016
    estekay
    estekay Mitglied
    Hi Martin,
    Kaffeefettlöser ist zunächst einfach mal nur ein alkalischer Reiniger. Der greift u.U. auch
    Aluminium an und ist daher alles andere als harmlos. Bei oxydierten Verbindungen hilft
    Dir der nicht wirklich. Kriechöl, Einwirkzeit und bei Bedarf Wärme hingegen schon. Durch
    die Wärmeeinwirkung dehnen sich die Materialien unterschiedlich schnell/stark aus. Das
    lockert festsitzende Verbindungen und verhilft Dir am Ende auch zu einem entspannteren
    Verhältnis zu italienischen Mechanikern. :D
    LG, Steffen
    amea.f gefällt das.
  8. #8 banause, 09.04.2016
    banause
    banause Mitglied
    Ein update:
    hab den Rat zu Herzen genommen, mir diese seltenen Abtropfschalen nicht entgehen zu lassen:
    etwa ein Kasten Bier teurer als damals, aber mit kleiner Dreingabe :)
    Jetzt hat die aber einen soo schön polierten Fuss, dass man die doch nicht ausschlachten kann. Leider hat der Vorbesitzer auch das blaue Label vollkommen entbläut...
    Also auf ein Neues: auf subito, und noch dazu den Mülleimer mit Abtropfschale!
    Ihr ahnt es, plus kleine Dreingabe:
    Könnt ihr mir erklären, warum die mich zuhause jetzt so komisch ansehen?
    Aber das macht nichts, ich geh dann mal schrauben. Mit diesem Ausdrehschlüssel für die Buchse muss ich mir langsam was überlegen, selbermachen kann ich nicht, erstmal bei uns in der Landmaschinenwerkstatt vorbeischauen und dann ggf. einen der Besitzer eines solchen im Forum kontaktieren.
    Mit faemistischen Grüßen!
    TimTom gefällt das.
  9. Julie
    Julie Mitglied
    Lieber Martin, hier bei dir mein allererster Kommentar im Kaffeenetz. Deine neuen Familienmitglieder sind wirklich wunderschön!! Danke für die Bilder. Ich wünsche Dir viel Glück beim schrauben! Lieben Gruß, Julie
  10. #10 estekay, 21.04.2016
    estekay
    estekay Mitglied
    :DFrage: was ist schöner als eine Faemina? Ist doch klar: zwei Faemina!!
    Und eine da draussen wird bestimmt auch mal bei mir auf nen Sprung vorbei
    schauen wollen. Momentan ist leider kein Platz für weitere Schönheiten auf
    der Werkbank - Lady Gaggia braucht Platz und die will wohl bleiben....
    Egal - gute Wahl, Martin!
  11. #11 banause, 22.04.2016
    banause
    banause Mitglied
    @ Julie: jetzt musst du als Einstand ja auch ein Foto in die Rubrik "
    Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus?" stellen (upload siehe Rubrik Fragen und Hilfe zur Boardsoftware) Und falls du meinst, eine kleine Pavoni wäre nicht groß genug:
    Auch Zwerge haben klein angefangen (Werner Herzog)
    Speziellen Gruß von Martin!
    Ansonsten hab ich jetzt beim Feinmechaniker den Kolbenbuchsenschlüssel bestellt und 'ne 26er Nuss erworben. Demnächst mehr
    Martin
    TimTom gefällt das.
  12. Type53
    Type53 Mitglied
    seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer einer Faemina! Eine Frage; sind in deinen Siebträger seitlich links und rechts auch 2 Löcher mit ca 3-4mm ?
    Ich hätte da eine Idee um die anscheinend serienmäßig etwas losen Siebe zu befestigen ;-)
    Danke und Gruss,
    Jürgen
  13. joewue
    joewue Mitglied
    Die Löchlein sollen den Druck auf dem Siebträger nach dem Bezug reduzieren, damit es beim Lösen des ST keine Sauerei gibt.
    Lose Siebe sind doch keine Katastrophe...
  14. Type53
    Type53 Mitglied
    Nein, natürlich keine Katastrophe, wär nur angenehmer beim Ausklopfen....
    Und da du die losen Siebe damals in deinem Beitrag erwähntest dachte ich du hättest nach "Abhilfe" gesucht...
    Danke trotzdem
  15. TimTom
    TimTom Mitglied
    Da haben sich denke ich schon ein paar Leute dran versucht! Ich hatte auch mal die Idee Gewinde zu schneiden & mit Madenschrauben zu kontern - aus irgendeinem Grund ist da nichts draus geworden - ach ja, die Siebe haben keinen Kragen, das wird eher nix ;)
  16. #16 Type53, 27.07.2016
    Type53
    Type53 Mitglied
    ...eine gekürzte Kupferniete mit Halbrundkopf passgenau in die Löcher zu stecken würde wohl auch zum Erfolg führen.... ;-) ....zumindest beim 2er Sieb ...
  17. _aton
    _aton Mitglied
    Einfach den bodenlosen ST von Francesco verwenden, da sitzen die Siebe einigermassen fest.
  18. #18 banause, 31.07.2016
    banause
    banause Mitglied
    Aktueller Zwischenstand (tatsächlich schon wieder 2 Monate rum):
    wie üblich dauert es bei Gefälligkeitsarbeiten immer etwas länger, jetzt hab ich einen wunderbaren Schlüssel für die Kolbenbuchse und mit abwechelnd Kaffeefettlöser, WD40 und einem "Speziallöser" (nie gehört vorher) versuche ich die Buchse mobil zu machen. Bislang vergebens, auch bei mittelheftigem Erhitzen des Gehäuses. Ich hoffe, die Zeit arbeitet für mich.... Zuviel Drehmoment möchte ich auch nicht anwenden, diese 4 Stifte sind ja nicht allzu dick.
    Zu dem letzten Kommunikationsblock: muss gestehen, dass mir ein loses Caffé-Sieb nichts ausmacht, kenn ich ja von Pavoni und Conti, ich halte sie immer dem Daumen auf einer Seite beim Ausklopfen, und selten muss ich es halt mal aus der Box rausfischen.
    Halte euch auf dem Laufenden!
    turriga gefällt das.
  19. _aton
    _aton Mitglied
    @banause
    hast Du die Feder angespannt?
    Ich habe am Anfang auch gewuchtet wie blöde, dann mal die Feder gespannt, damit kein Druck auf der Buchse ist, plötzlich liess sie sich rausdrehen wie aus Butter
    Gruss + viel Erfolg _aton
  20. #20 banause, 31.07.2016
    banause
    banause Mitglied
    Klar, das hatte ich mir auch überlegt und schon gemacht, aber trotzdem danke für den Tipp!
Und noch 'ne faemina zum Herrichten - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] FAEMA Faemina
    FAEMA Faemina: Hallo Ihr Lieben, ein Kollege von mir verkauft eine FAEMA Faemina, Baujahr zwischen 1965 und 1970 in der seltenen Walzenform. Schaut schön aus...
  2. [Maschinen] Maschine zum herrichten
    Maschine zum herrichten: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Bastelobjekt. Ein- oder Zweikreiser ist mir ehrlichgesagt nicht so wichtig, aber eingruppig sollte es...
  3. [Zubehör] Faemina Baby-Sieb bzw. Filter
    Faemina Baby-Sieb bzw. Filter: Hallo, ich bin auf der Suche nach dem kleinen Sieb-Siebeinsatz für eine Baby Faemina. Sieh aus wie ein Duschsieb mit Griff. Danke vorab Rog
  4. [Zubehör] Suche Glashopper für ne Mazzer Super Jolly
    Suche Glashopper für ne Mazzer Super Jolly: hi Leute! Möchte meine Matzer super Jolly Aufhübschen und suche daher einen passenden Glas Hopper... Angebote bitte direkt per PN an mich...
  5. [Erledigt] [Reserviert] Brasilia Lady zum herrichten
    [Reserviert] Brasilia Lady zum herrichten: Ich muss dringend ein bisschen Platz schaffen, deswegen gibt es jetzt ein echtes Schnäppchen: Ich verschenke eine solide Brasilia Lady bei...
