Und plötzlich war da Latte Art
Diskutiere Und plötzlich war da Latte Art im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; ich hab auch mal wieder Fotos gemacht. Mit Kuhmilch (Schwarzwald Bio-Rohmilch, 3,8%) gelingt mir meistens eine Konsistenz mit der ich ganz...
  1. #6221 nosugartonight, 18.09.2020
    nosugartonight
    nosugartonight Mitglied
    Mit Kuhmilch (Schwarzwald Bio-Rohmilch, 3,8%) gelingt mir meistens eine Konsistenz mit der ich ganz zufrieden bin. Aber mit der Barista Hafer von DM mit der ich 95% der Cappus mache kommt mir fast immer zuviel Luft rein, sodass ich vorm Gießen ziemlich viel klopfen und schwenken (manchmal hin und her umschütten) muss.
    MrBean, Menne, michhi und 4 anderen gefällt das.
  2. Ondra
    Ondra Mitglied
    Mal wieder ein blutiger Anfänger-Post als Kontrast :D zumindest kann man langsam erahnen, wo die Reise hingehen soll. IMG-20200921-WA0008.jpeg
    Raymond, rebecmeer, Menne und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #6223 vivicorsi, 22.09.2020
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    MrBean, elwetritsch, BrewDrew und 5 anderen gefällt das.
  4. #6224 MrCaffeine, 22.09.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    klappt leider nicht immer so..... da ich aber immer sie selbe Milch verwende, kann nur ich selbst der Übeltäter sein....
    MrBean, cup29, bahiii und 7 anderen gefällt das.
  5. #6225 christianhamburg, 23.09.2020
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    Vielleicht solltest Du von der selben mal auf die gleiche Milch umsteigen ;)
    Sorry, konnt' ich mir nich verkneifen
    Saxaddict und michhi gefällt das.
  6. #6226 SchwarzBohnenSuppenBrüher, 23.09.2020
    SchwarzBohnenSuppenBrüher Mitglied
    Es sind nie die Milch, der Kaffee oder die Maschine, es ist immer der/die Barista :)
  7. #6227 MrCaffeine, 23.09.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    @christianhamburg
    Ich schäume die Milch nur 1 mal auf..... und dann wird getrunken..... die Selbe ist dann weg.....
    Pappi gefällt das.
  8. #6228 MrCaffeine, 23.09.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Aber ihr werdet es nicht glauben, ein Kumpel von mir ist dermaßen sparsam, dass er übrige Milch vom Schäumen in den Kühlschrank stellt und nochmal schäumt....
  9. Borboni
    Borboni Mitglied
    mach ich auch so. ist nichts falsch dran und die motive sehen nicht nur schlecht aus! ;-)
    zumal latte art motive besser funktionieren, wenn noch ein wenig milch im pitcher übrig bleibt
  10. #6230 rebecmeer, 23.09.2020
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Einmal geschäumte Milch sollte man besser anderweitig verbrauchen.
    Im Cappuccino lieber ganz frisch.
  11. #6231 Augschburger, 23.09.2020
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Wieso?
  12. mat76
    mat76 Mitglied
    Ja, mach ich auch. Warum auch nicht?
    Silas gefällt das.
  13. #6233 Tokajilover, 23.09.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    da musst du nur aufpassen mit den angaben in deinem speisenangebot.
    mind. 3.5% fett muss drin sein und wenn du schon mit 3.5% fett (standartisierter milch) startest, dann kann es probleme mit dem lebensmittelkontrolleur geben.
    dann besser gleich mit bio milch und 3.8-4.0% starten oder als teilentramte milch angeben.
    daheim ist das irrelevant!
    rebecmeer und Borboni gefällt das.
  14. #6234 vivicorsi, 23.09.2020
    vivicorsi
    vivicorsi Mitglied
    Ich bin auch ein Wiederholungs-täter - Schäumer ;)
  15. #6235 MrCaffeine, 23.09.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Na gut, dann werde ich das auch mal versuchen. Ich dachte immer, es lässt sich kein 2. Mal schäumen. Bin auch dafür, keine Lebensmittel zu verschwenden.
  16. Raymond
    Raymond Mitglied
    Weil der die Wahl der richtigen Bohne und der richtigen Milch hat, oder wie?
    Sorry, aber m.M. gibt es schon krasse Unterschiede bei den verwendeten Rohsroffen, die das Gelingen von Latte Art mitbeeinflussen.
  17. #6237 MrCaffeine, 24.09.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Dem kann ich nur zustimmen
  18. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich habe das eher ironisch aufgefasst, jedenfalls habe ich das mit dem Smilie dahinter so interpretiert. Natürlich spielen die Rohstoffe eine Rolle...
    SchwarzBohnenSuppenBrüher gefällt das.
  19. JaSoWas
    JaSoWas Mitglied
    Ist das nicht schon wissenschaftlich widerlegt worden? Ab und an schäume ich Hafermilch und das geht richtig gut.
  20. #6240 Menne, 24.09.2020
    Menne
    Menne Mitglied
    Johanna Wechselberger schreibt ihn ihrem Buch, dass (mit der richtigen Technik) jede Milch geschäumt werden kann und es nur eine Frage des Geschmacks ist. Das ist auch die Erfahrung die ich gemacht habe.
    Aber ich denk Tokajilover bezog sich eher auf die "Pflichten" in der Gastronomie. Davon versteh ich nun wirklich nix.
Und plötzlich war da Latte Art - Ähnliche Themen
  1. Graef ES90 Pumpe läuft plötzlich los - Triac auf Leiterplatte defekt
    Graef ES90 Pumpe läuft plötzlich los - Triac auf Leiterplatte defekt: Neulich saß ich gemütlich beim Mittagstisch als plötzlich ohne Vorwarnung die Wasserpumpe meiner Graef ES90 startete. Beenden ließ sich der...
  2. Plötzlich keine Latte-Art mehr!?
    Plötzlich keine Latte-Art mehr!?: Ich habe ein kleines Problem mit der Latte-Art. Bis vor kurzem hat es auch recht gut funktioniert, nur plötzlich will einfach kein Bildchen mehr...
  3. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  4. Warum die Bezugsmenge plötzlich auf die Hälfte fällt???
    Warum die Bezugsmenge plötzlich auf die Hälfte fällt???: Hallo allerseits! Ich verwende seit Monaten den gleichen, weniger als 14 Tage alten Kaffee von derselben Rösterei, mahle ihn mir immer mit dem...
  5. La Pavoni Gegendruck bei Hebel drücken & plötzliches Wasser austreten
    La Pavoni Gegendruck bei Hebel drücken & plötzliches Wasser austreten: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem dem Traum erfüllt und eine gebrauchte La Pavoni Europiccola gekauft. Voller Freude wollte ich diese...
