Unerklärliche Schwankungen der "Cremaqualität"
Diskutiere Unerklärliche Schwankungen der "Cremaqualität" im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich hab nun seit März die Silvi+Rocky SD und habe die Anschaffung noch keine Sekunde bereut:-) Dank erstklassigen Bohnen (fausto...
  1. #1 coffeepassion, 04.05.2010
    coffeepassion
    coffeepassion Gast
    ich hab nun seit März die Silvi+Rocky SD und habe die Anschaffung noch keine Sekunde bereut:)
    Dank erstklassigen Bohnen (fausto und co.), "konstanter" Pulvermenge ca. 8,5 g,sehr sorgfältigem Verteilen und Tampern, sowie Temperatursurfen beziehe ich wirklich erstklassigen Espresso, der im Grunde nur noch zwischen gut und hervorragend schwankt.
    Mein Schwachpunkt:
    Hin und wieder unerklärliche Schwankungen der Cremaqualität (Dicke+Haltbarkeit)
    Mein Verdacht:
    Starke Schwankungen der Tassentemp.
    So gehe ich vor:
    Ich "provoziere" das Anspringen der Heizung durch einen Leerbezug in die Tassen. Die Füllmenge und damit letztendlich auch die Temp. der Tasse schwankt dadurch stark, weil ich beim Angehen der Lampe den Wasserbezug beende. Zwischen 10ml und Tasse fast ganz voll kommt also alles vor.
    Meine Frage:
    Füllt ihr die Tassen immer randvoll damit sie gleichmäßiger aufheizen?? Beim Bezug in der Cappu.tasse ist die Temp.verteilung ja noch problematischer.
    Muss die Tasse wirklich heiß sein z.B 60°C sodass man sie als Hitze wahrnimmt?? Oder genügt womöglich lauwarm?
    Abschließende Frage:
    Im direkten Vergleich zwischen dem LM 1er und dem Rancilio 2er liefert das LM 1er eindeutig aromatischer Bezüge mit besserer Crema (meist schön dick und getigert)Was auch noch auffällt ist folgendes. Siebträger mit 1er Auslauf+LM 1er Sieb= dünnes dunkles Mauseschwänzchen. Siebträger mit 2er Auslauf+ Rancilio 2er Sieb= schwallartiges Ausfließen eher schubweise, aber die Durchlaufzeit passt. Habt ihr eine Ahnung weshalb das so ist? sorgfaltiges Befüllen, Verteilen, Verdichten des Pulvers ist ja selbstverständlich:)
    Ich danke Euch schon im Voraus für die fachkundigen Antworten und wünsche leckere Bezüge:)
  2. SebbeS
    SebbeS Mitglied
    AW: Unerklärliche Schwankungen der "Cremaqualität"
    Moin,
    die Flussrate des Espresso ist beim Rancilio 2er natürlich höher als beim LM 1er. Durch die größere Siebfläche hast du in 25 Sekunden ja laut Regel die doppelte Menge in der Tasse.
    Wenn du das 2er Sieb entsprechend mit dem Doppelauslauf benutzt, dann wirst du zwei dünne dunkle Mäuseschwänzchen haben die ein ähnliches Verhalten zeigen wie das aus dem LM-Sieb.
    Eventuell könnte der optimale Mahlgrad für das Doppelsieb ein klein wenig feiner sein als für das LM 1er.
    Sebbe
  3. #3 coffeepassion, 04.05.2010
    coffeepassion
    coffeepassion Gast
    Morgen:)
    jetzt merke ich,dass ich wohl unpräzise formuliert habe.Verwende selbstverständlich 2 Tassen beim 2er Sieb+2er Auslauf und beziehe deshalb auch die DOPPELTE Menge Espresso.
    ABER eben wie schon beschrieben eher schubweise und ich kriege eben kein dunkles gleichmäßiges Mauseschwänzchen hin.
    Danke für die Antwort und schönen Tag noch.
  4. #4 peruffo, 04.05.2010
    peruffo
    peruffo Mitglied
    Tassentemperatur ist m.M. ein ganz wichtiger Parameter für das Ergebnis ...
    Ja, die Tassen sollten richtig "heiss" und v.a. durchgewärmt sein; also nur mal vorwärmen mit etwas Wasser reicht nicht. Bei mir liegen immer ausreichend Tassen zum vorwärmen auf der Maschine, Tuch drüber, dann passt die Temperatur und (meistens) das Ergebnis. Falls mal nicht, liegt's eher an mir als an der Tasse ;-)
    peruffo
  5. #5 coffeepassion, 04.05.2010
    coffeepassion
    coffeepassion Gast
    Danke für die Antwort,
    tja man lernt wohl nie aus und auf der Suche nach dem perfekten Espresso schon zweimal nicht,ich werde es gleich ausprobieren:)
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Die Tassentemperatur ist zwar grundsätzlich wichtig für den Espressogeschmack, die Cremamenge dürfte dadurch aber kaum beeinflusst werden, denn die entsteht beim Brühen im Sieb. Entscheidend sind Bohnensorte, Mahlgrad, Fließgeschwindigkeit(Durchlaufzeit) und Druck.
Unerklärliche Schwankungen der "Cremaqualität" - Ähnliche Themen
  1. ECM Classika PID: Unerklärliche Aussetzer der Pumpe
    ECM Classika PID: Unerklärliche Aussetzer der Pumpe: Seit einigen Tagen ärgere ich mich mit einem lästigen Problem an meiner Classika herum. Gelegentlich hört die Pumpe kurz nach Erreichen des...
  2. Die tausendste Barista Express und ein unerklärliches Problem
    Die tausendste Barista Express und ein unerklärliches Problem: Hallo, ich besitze seit geraumer Zeit o.g. Maschine. Neu bin ich in diesem Bereich allerdings nicht, auch wenn man es bei der Maschine denken...
  3. Immer wieder Schwankungen, trotz...
    Immer wieder Schwankungen, trotz...: Hallo Ich muss euch jetzt doch einmal etwas fragen. Bereits mit meiner ersten Maschine hatte ich in der Espessoausgabemenge immer mal wieder...
  4. Unerklärliches Phänomen !? - (oder doch erklärbar ?)
    Unerklärliches Phänomen !? - (oder doch erklärbar ?): Wie in einem anderen Thread beschrieben - ist mir bei meiner Vibiemme die Heizung abgeraucht. Stand war davor - man mußte extrem genau arbeiten...
  5. Rocket Mozzafiato V - PID Schwankungen
    Rocket Mozzafiato V - PID Schwankungen: Hallo zusammen, ich bin etwas irritiert ob dem Verhalten der eingestellten Temperatur an meiner Mozzafiato V. Wenn ich 119 Grad einstelle, dann...
