Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche?
Diskutiere Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mir fällt an meiner Gaggia immer mal wieder auf, dass der Bezug auf der linken Seite vom Sieb schneller ist als auf der rechten. Weil ich selbes...
  1. reox
    reox Mitglied
    Mir fällt an meiner Gaggia immer mal wieder auf, dass der Bezug auf der linken Seite vom Sieb schneller ist als auf der rechten. Weil ich selbes Phänomen gerade auch in einem Video hier im Forum bemerkt habe, dachte ich mir, ich bin nicht allein und würd das gerne mal diskutieren.
    Grund scheint mir zu sein, dass bei der Gaggia der Wasserauslass aus dem Kessel eben auf der linken Seite ist und daher aus den Löchern der Duschplatte zwischen links und rechts ein Unterschied in der Flussrate entsteht.
    Allerdings ist es nicht immer der Fall, es gibt genug Bezüge wo es scheinbar gleichmäßiger ist.
    Kann das tatsächlich damit zusammen hängen oder bild ich mir das nur ein (ich steh auch meistens links neben der Maschine beim brühen :D)
  2. Schoki
    Schoki Mitglied
    Der Druck verteilt sich eigentlich gleichmäßig, wenn der Puck genug Widerstand bietet. Meist liegt es daran, dass die Maschine leicht schief steht. Vielleicht tampst du auch ab und zu schief.
    Tokajilover, honsl und silverhour gefällt das.
  3. reox
    reox Mitglied
    Mit dem Tampen hab ich auch schon überlegt - eigentlich sollt's gerade sein. Jedenfalls kann ich keinen Höhenunterschied zwischen vorne, hinten, links, rechts ausmachen, wenn der Tamper noch im Sieb steht.
    (Aber nachdem es nicht immer ist kann es natürlich einfach eine Unachtsamkein meinerseits sein)
    Die Frage ist für mich nur: Solange der Druck noch nicht aufgebaut ist - kann da die Unterschiedliche Flussrate einen Unterschied erzeugen der dann zB Channeling fördert? Ist nicht deshalb auch eine möglichst gleichmäßige Wasservereteilung wünschenswert?
  4. Schoki
    Schoki Mitglied
    Die Duschplatte macht da normalerweise schon gute Arbeit und verteilt das Wasser recht gut. Viele Maschinen haben den Wasserauslass auf einer Seite und bisher hat sich das noch nicht als systematisches Problem herausgestellt. Hast du einen bodenlosen Siebträger? Der würde dir zeigen, ob es Channeling gibt.
  5. #5 reox, 11.09.2020
    reox
    reox Mitglied
    War der erste Shot mit neuen Bohnen (Kaffeefabrik, Seemann RD 21.08.); da kann man das vermutlich gut illustrieren.
    16g in 51.1g out in 40s ab Start (+1.5s tp + 2.5s td "PI" vom Auber PID, nicht am Video)
    Ich hab ihn jetzt mal *extra* so lange laufen lassen - also nicht das gleich als erstes kritisieren :p
    und für spass das selbe video auch noch in original slowmo (vom Handy mit 240fps aufgenommen):
    Ab etwa 0:18 sieht man wie alles mehr auf die linke Seite wandert. Diesmal gings dann bei ~0:29 wieder zurück in die Mitte.
    Hab den nicht ganz getrunken (is ja auch schon spät) aber schmeckte nicht ganz falsch aber doch deutlich auf der sauren seite. Evt durch die lange Bezugszeit, ich mach den normalerweise eher so auf 40g yield.
    Und bevor der Kommentar auch noch kommt: Nein der ST ist nicht verrostet - der lag auf der Tampermatte im Mehl :D Ich geh jetzt putzen . . .
    Der Puck:
    Pflunz gefällt das.
  6. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Am meisten fasziniert mich dass man jeden einzelnen "Schlag" von der Vibrationspumpe hört.
    DaBougi gefällt das.
  7. reox
    reox Mitglied
    Ja, die Slomotion Funktion ist schon ganz nett :)
    Sieht denn jetzt jemand Channeling oder andere Probleme? Mir ist das hinüberwandern jetzt bei 3/5 Shots aufgefallen - immer nach links.
  8. #8 Tokajilover, 14.09.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    nur leichtes channeling oder eher flowunterschiede - bezug find ich jetzt nicht "perfekt" aber schon recht gut.
    ich tippe auf rel. viel robusta, mit viel sciuma/schaum.
    einfach noch mehr auf saubere verteilung und tampen achten - godshots werden kommen ;-)
    wenn dir der kaffee trotzdem etwas zu sauer ist, kannst auch eine messerspitze natron in wasser auflösen und ein tröpfchen zumischen
  9. Tigr
    Tigr Mitglied
    Ganz abwegig scheint der Zusammenhang zwischen Dachkonstruktion und Wasserverteilung nicht zu sein, wenn man den Post von Iskanda im Xena 2020 hread liest. Zumindest hat er diverse Duschmodelle mit Fimo konstruiert um schlussendlich eine gute Gleichverteilung des Wassers sicherzustellen
  10. reox
    reox Mitglied
    Mhh ja, ich denke mir falls ich ungleichmäßig tampen würde, dann sollte es doch auch mal nach rechts channeln?
    Ich werd mal folgenden Test machen: die nächste Bezüge dreh ich das Sieb nach dem Tampen um 180° im ST.
    Robusta ist drin, 25%.
    Ich bin jetzt bei 16g in -> 40g out in ~30-35s und find das grundwegs solide. Wie gesagt, das es nach links wandert hatte ich aber auch dort.
    Interessant, muss ich mir mal anschauen.
  11. #11 Tokajilover, 14.09.2020
    Tokajilover
    daumen-hoch
    mach das mehrmals und beobachte - so kannst du dusche ausschliessen
    normaler weise geht der rattenchwanz in die gegenüberliegende seite des grösseren flow's oder (mikrochannel)
  12. reox
    reox Mitglied
    Aha! das ist interessant. Würde ja in meinem Fall heißen, dass der Flow auf der rechten Seite höher ist?
    Tokajilover gefällt das.
  13. reox
    reox Mitglied
    Einige Bezüge und Sieb drehen später: Mir scheint, dass ab einem bestimmten Punkt der Rattenschwanz nach links wandert - nicht immer aber wenn dann nach links. Ich hab vorhin einen Bezug gemacht, wo der Rattenschwanz wunderbar zentriert war und dann gegen Ende des Shots auf die linke Seite wanderte.
    Was mir auch noch aufgefallen ist: Die Tropfen die aus dem Sieb kommen fangen am Rand an und auf der rechten Seite. Meist bleibt ein Fleck auf der linken Seite wo dann nichts ist.
  14. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo @reox,
    "Mir fällt an meiner Gaggia immer mal wieder auf, dass der Bezug auf der linken Seite vom Sieb schneller ist als auf der rechten. .....
    Grund scheint mir zu sein, dass bei der Gaggia der Wasserauslass aus dem Kessel eben auf der linken Seite ist und daher aus den Löchern der Duschplatte zwischen links und rechts ein Unterschied in der Flussrate entsteht".
    Solange es nicht gleich zu Beginn stark spritzt oder zu schnell herausschießt oder viel zu langsam heraustropft, ist der Bezug ok.
    Bei Deinem Bezug gibt kein channeling und das leichte Wandern des Strahls hat keinen Einfluss auf die Extraktion bzw. den Geschmack.
    Weitere übliche Unregelmäßigkeiten wie seitlicher Beginn des Strahls oder splitting sind ebenfalls harmlos.
    So etwas lässt sich auch durch sorgfältigste Puckaufbereitung nie ganz vermeiden. Dazu bräuchte man eine statistisch gleichmäßige Verteilung der Kaffeepartikel im Sieb.
    Mit der darüberliegenden Duschplatte hat das eher nichts zu tun.
    Leider verleitet ein "Bodenloser" oft dazu, mehr auf das Aussehen als auf den Geschmack eines Bezugs zu achten.
    Ein großes Sieb, überfüllt mit grob gemahlenen Bohnen, ergibt immer einen sauber laufenden, schön anzusehenden Bezug sowie einen knochentrockenen, leicht auszuschlagenden Puck.
    Nur schmecken tut das leider nicht.
    Gruß Ganzo
    honsl gefällt das.
  15. reox
    reox Mitglied
    Der letzte Bezug war bei mir eher das Gegenteil: 15.5g (Keramo Village, nomi, RD 01.09.) im 20g VST Sieb, Mahlgrad so fein, dass erst nach 20s der erste Tropfen kam. Gesamtbezugsdauer 60s.
    -> 29g in der Tasse. Geschmacklich top - also schon ziemlich nah an dem wie der Espresso auf einer Strada schmeckt.
    Hat mich zwar selber überrascht, dass der noch was geworden ist aber er schmeckt wirklich klasse.
    Ich hatte vorher 16g im 18g Sieb - aber der scheint so stark zu quellen das er dort an der Dusche geklebt ist. Das passt zwar im 20g Sieb auch noch teilweise aber nicht immer...
    Wenn man sich hier den Thread zur Xenia oder Decent anschaut, dann könnte man aber den Eindruck gewinnen, dass die Duschplattenkonfiguration doch einen Einfluss haben kann.
  16. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo @reox,
    "Der letzte Bezug war bei mir eher das Gegenteil: ....."
    Mein letzter Absatz hat nichts mit Deinen Bezügen zu tun. Er soll zeigen, dass man zwar "schöne" Bezüge (espresso porn) erzeugen aber selten auch trinken kann.
    Die vorhergehenden Sätze sollten zum Ausdruck bringen, dass ich Deine leicht imperfekten Bezüge für ganz normal und nicht qualitätsmindernd halte.
    Gruß Ganzo
  17. #17 Tokajilover, 21.09.2020
    Tokajilover
    das sehe ich ganz konträr
    aber man kann naürlich den channeling-geschmack mögen, ganz klar.
    nur perfekte bezüge haben die chance auf einen perfekten geschmacks-übertrag (des kaffee-bohnen-material-potenzial)
    jeder fehler des bezugs kann dies nie bringen - was einer der gerade diese chanelling-aromen mag, natürlich trotzdem lieben darf.
Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche? - Ähnliche Themen
  1. Ungleiche Extraktion - aber warum?
    Ungleiche Extraktion - aber warum?: Huhu Zusammen, jetzt bin doch ein wenig verwirrt. Habe festgestellt, dass wenn ich absolut sauber und gerade tampere die Extraktion (mit...
  2. Ungleiche Menge Espresso in der Tasse bei doppeltem Espressobezug?
    Ungleiche Menge Espresso in der Tasse bei doppeltem Espressobezug?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Ascaso Steel Pid und will dort 2* Espressi gleichzeitig aufbereiten und stoße auf folgende Probleme: - obwohl...
  3. Ungleicher Auslauf beim Siebträger Lelit Elizabeth
    Ungleicher Auslauf beim Siebträger Lelit Elizabeth: Hallo, wenn ich beim originalen Zweierträger der Elizabeth Espresso beziehe, ist der Auslauf unterschiedlich (die Tassen unterschiedlich voll)....
  4. Inkonsistente ungleiche Ergebnisse Silvia + Rocky
    Inkonsistente ungleiche Ergebnisse Silvia + Rocky: Moin moin liebe Leute aus dem Süden Hessens, ich besitze seit nunmehr rund 2 Jahren eine Rancilio Silvia mit einer Rocky Mühle ohne Dosierer....
  5. Zassenhaus Mokka ungleicher Mahlgrad
    Zassenhaus Mokka ungleicher Mahlgrad: Hallo zusammen, habe auf dem Dachboden meiner Eltern eine alte Zassenhaus Mokka aus den 1950ern ausgegraben, welche ich nun auch gerne verwenden...
