Universal Einhebel Espresso Maschine
Diskutiere Universal Einhebel Espresso Maschine im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wir hatten schon diese hier: FIRE-STRONGBOARD Asbestersatzplatten, Dichtungsplatten, Schweißschutzplatten 500x500x3 mm/2 Stück Wurde bei @TimTom...
  1. #81 Sansibar99, 14.11.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Universal und turriga gefällt das.
  2. #82 Universal, 15.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Die Dichtplatten sind genau was ich brauche, Danke dafür! Hab die Restauration von TimTom gesehen und da sind auch solche polierten Bleche verbaut. Das Ultraschallgerät arbeitet auf Hochtouren und es braucht so seine Zeit, bis die Teile von dem Schmodder befreit sind...es wird wohl noch Tage dauern...aber ist ja nicht weiter schlimm.
    Der Backofenreiniger tut auch sein Werk, da hat man eigentlich nicht viel Arbeit, einsprühen, abwarten, abwaschen, wieder einsprühen,...bis eben der Chrom bzw. das Metall wieder zu sehen ist. Sehr schonende Reinigung, kein Reiben oder verkratzen, bin begeistert.
    Wollte mal das Resultat mit Backpulver zeigen:
    Reinigung mit Backpulver im beheizten Ultraschallbecken, ca. 1 1/2 Stunden. Vorher war das Ventil vorne schwarz wie die Dichtung und mit nichts zu reinigen.
    Vorher:
    Nachher:
    Caruso gefällt das.
  3. #83 Universal, 15.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Hier wohl das heikelste Teil an der ganzen Maschine.
    Der beleuchtete Schriftzug auf der Rückseite der Maschine. Hab es mit ganz besonderer Vorsicht abgeschraubt, mit Wasser nur an der Vorderseite von Schmutz gereinigt und danach nochmals mit Watte trocken poliert.
    Was soll ich sagen, ich bin begeistert was die damals so fabriziert hatten und vom Zustand erst recht!
    Deshalb will ich auch nicht mit richtig scharfen Bildern geizen:;)
    20211115_091848.jpg 20211115_092006.jpg 20211115_092232.jpg 20211115_092337.jpg 20211115_092437.jpg
    Rückseite:
    Ich getraue mich nicht, hier zu reinigen... Es gibt jede Mende Rauch / Russ durch die Gasheizung, besonders an den Seiten. Hier ist wohl der Rauch durch die Fugen am Blech gezogen und die Luftschlitzte im Gitter hatten als Kamin gedient. Dieser Dreck wird natürlich die Ausleuchtung der Scheibe beeinflussen.
    Darunter eine Neonröhre...auch recht geräuchert...
    onluxtex, vectis, IamOiman und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #84 IamOiman, 15.11.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I hardly cleaned my Lambro insignia and other glassware like the backpiece on my President and Urania. To keep them original it is best to not really touch them very much
  5. #85 Universal, 16.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Heute hat nach 3 Tagen drehen und wenden ein anderes Bauteil das Ultraschallbad verlassen.
    Hier mal einige Bilder:
    die Dichtung war vorher nicht ersichtlich!
    20211116_110203.jpg 20211116_110252.jpg 20211116_110319.jpg 20211116_110356.jpg 20211116_110446.jpg 20211116_110150.jpg
    jetzt habe ich da einige Fragen:
    - Der innere Zylinder lässt sich schwer um die eigene Achse drehen, aber wie weiter zerlegen?
    - Dichtungen neu? Wohl auch am Handhebel? Innere Durchmesser des Zylinders is wohl 50mm, kann aber nicht präzise messen, da die Spitzen der Schiebelehre etwas zu kurz sind
    - Wie entkalken? In was legen, damit die Verstromung nicht angegriffen wird.
    Burny und ezlbaak gefällt das.
  6. #86 mechanist, 16.11.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Die Dipperrohre kann man einfach mit einer Art Brücke in die entsprechende Lösung hängen.
    Den Gusskörper würde ich nur von Innen entkalken. Man könnte den Siebträger mit einer dichtenden
    Gummiplatte zumachen und einspannen, und im Anschluss die Lösung in den Zylinder einfüllen.
    Universal und vectis gefällt das.
  7. #87 turriga, 16.11.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Welche Lösung verwendest du denn in dem Bad?
    Wahrscheinlich ist der nur eingepresst, aber Vorsichtig sein, dies eine reine Vermutung. Die Frage ist nach dem Mehrwert der Demontage, der Zylinder sieht auf jeden Fall noch sehr gut aus. Das Siebträgergummi ist ja meist auch versprödet, braucht ja aber erfahrungsgemäß im Betrieb ebenfalls turnusmäßig Ersatz, würde daher erst ein passendes suchen und dann das Alte entfernen.
    Universal gefällt das.
  8. #88 Universal, 16.11.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Wasser und Backpulver, mit Spüle hatte ich es auch versucht, da hat sich gar nichts bewegt.
    Caruso gefällt das.
  9. #89 Universal, 16.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Und noch eine kleine Baugruppe ist erst mal fertig!
    Sieht ganz gut aus, einige Spuren gibt es natürlich, das Alter lässt sich halt nicht Wegpolieren!
    Die gesamten Blechteile der Maschine sind mit XX gemarkt. Manchmal direkt aneinandergereiht, manchmal einmal links, einmal rechts vom Bauteil.
    Eine Befestigungsschraube des Bleches war verchromt, die andere Messing.
    Caruso, onluxtex, condino und einer weiteren Person gefällt das.
  10. #90 ezlbaak, 16.11.2021
    ezlbaak
    ezlbaak Mitglied
    Pflichte turriga bei, da würd ich gar nicht weiter zerlegen.
    Poste doch eine Suchanfrage in der Kaufen-Rubrik. Irgendwer hat das sicher schon mal ausgemessen oder sogar schon nachgefertigt.
    Ich empfehle immer Amidosulfonsäure, da sehr schonend. Aber auch da, immer wieder überprüfen. Fehlstellen im Chrom werden allenfalls sichtbar(er), alles andere sollte bei schonender Entkalkung nicht angegriffen werden. Die Lauffläche sieht aber so gut aus, dass ich da erst mal gar nichts mehr machen und die Brühgruppe einfach wieder einbauen würde. Die Dipperrohre würd ich rausschrauben und separat entkalken – wenn das geht. Auch da passt Amidosulfonsäure, dann muss aber alles weg (Kalk und schwarzer Schmodder), sonst haste nachher im blödesten Fall ein Gschmäckle im Kaffee. FAlls eingepresst, wie von mechanist empfohlen einfach nur die Rohre in die Brühe hängen, Rest irgendwie aufhängen/fixieren, damit nix kippt
    Und yep, alte Sachen sind einfach schön – v.a. auch in diesem Fall –, da kann ich nur beipflichten!
  11. #91 Universal, 17.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Mal ein Ratespiel:
    Was glaubt ihr wiegt dieser Rahmen mit dem Universal Schild (ohne Schrauben)? Ich wollte es mal wissen, da es immer so satt beim polieren in der Hand liegt...und generell die Teile ja auch alle massiv aus Messing gefertigt sind. Kessel scheint aus Kupfer zu sein...
    Bin gespannt auf eure Schätzungen...
  12. #92 sudobringcoffee, 17.11.2021
    sudobringcoffee
    sudobringcoffee Mitglied
    Hmm, kommt nat. drauf an wie dickwandig die Rohre sind :) Würde mal 10kg als Schätzung da lassen.
  13. #93 ezlbaak, 17.11.2021
    ezlbaak
    ezlbaak Mitglied
    Ich sag mal 2.3 kg :)
  14. #94 Universal, 17.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Wird schon wärmer...:cool:
  15. #95 Sansibar99, 17.11.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    2.5kg
  16. #96 Universal, 17.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Kälter...
  17. #97 Universal, 17.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Habe jetzt die Maschine soweit zerlegt, dass der Kessel mit nur 4 Schrauben von unten durch den Hohlraum der Füße zu lösen ist. Soweit schaut alles sehr gut aus und es gab jetzt erstmal keine bösen Überraschungen. Weiterhin ist der Innenraum stark verschmutzt vom Betrieb mit dem Gasbrenner. Ansonsten sieht's schon recht ordentlich aus.
    Und so füllen sich mehr und mehr die Säckchen mit den einzelnen Baugruppen, gereinigt und wenn nötig beschriftet.
    Die Neonröhre (4Watt, auch damals gab es schon Energiesparlampen!) scheint wohl auch aus den 50igern zu stammen...funktionsfähig????
    Und dann hab ich natürlich noch eine halbe Dose Nevr-Dull verbraucht...und wieder super scharfe, detailgenaue Bilder gemacht. Super Zustand mit geringen Gebrauchsspuren für das Alter.
    20211117_144527.jpg 20211117_145040.jpg 20211117_151210.jpg 20211117_151245.jpg
    Caruso, onluxtex, gismo und 7 anderen gefällt das.
  18. #98 Henning S., 17.11.2021
    Henning S.
    Henning S. Mitglied
    Eine wirklich schöne Maschine in einem tollen Zustand.
  19. #99 Universal, 18.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Da es keine Schätzungen mehr gibt...sehr schwache Vorstellung muss ich sagen...hier die Auflösung! Danke an die mutigen Foren-Teilnehmer, die sich trauten...;) 20211117_091703.jpg
    Übrigens...wenn jemand es auf 50 Gramm erraten hätte, hätte es einen Liter Olivenöl aus eigener Ernte gegeben...:cool:
  20. #100 Universal, 19.11.2021
    Universal
    Universal Mitglied
    Jetzt ist das Gehäuse komplett zerlegt und die Teile baden in Backofenreiniger oder Ultraschallbad. Unter dem Kessel ist eine 10mm dicke Schicht aus Russ. Die muss erst mal ab...
    Die Schrauben im Gehäuse sind alle Zoll, US Standard! Da bekommt man wohl nichts von der Stange, die müssen alle auf der Drehbank gefertigt werden. Rundkopf, die Maße stimmen nicht mit denen der DIN 86 überein.
    Frage: Bei den Füßen sind verrostete Muttern und Sprengring verbaut...würde die gerne mit Edelstahl ersetzen...ist das OK? Selbstsichernd auch OK oder schon Frefel?
    Und ich konnte den verbogenen Rahmen endlich ausbauen und vorsichtig richten. Sieht doch wieder ganz gut aus.
    Man muss schon sagen, bei den Teilen haben die mit Arbeitsaufwand nicht gegeizt. Wenn man die Füße sieht, kann man vielleicht auch verstehen warum bei späteren Maschinen eine andere Lösung gewählt wurde. Alle Teile sind aus massiven Messing, die Füße gegossen, bearbeitet und dann verchromt. Übrigens, ein einziger Fuß wiegt 3225 Gramm! 20211119_174401.jpg 20211119_174803.jpg 20211119_174811.jpg
    Caruso, Sansibar99, onluxtex und 2 anderen gefällt das.
Universal Einhebel Espresso Maschine - Ähnliche Themen
  1. Universal Einhebel Maschine Ersatzteile, Dichtungen, Plexiglas
    Universal Einhebel Maschine Ersatzteile, Dichtungen, Plexiglas: Suche alle kompatiblen Ersatzteile für eine Universal Einhand Hebelmaschine wohl Baujahr 1953 zur Restauration. Da die Plexiglaskuppel als...
  2. [Verkauft] ESE Espressomaschine Universal Cafe von Gimas
    ESE Espressomaschine Universal Cafe von Gimas: [ATTACH] [ATTACH] Gepflegte, tadellose ESE Maschine von Gimas / Universal Café, Modell E2000 Thermoblock, 1100 Watt, nach circa 3 Minuten...
  3. Welche Mühle würdet ihr neben meine UNIVERSAL stellen und nutzen?
    Welche Mühle würdet ihr neben meine UNIVERSAL stellen und nutzen?: Wenn man so den ganzen Tag mit putzen der Teile verbringt, siniert man ja doch schon so vor sich hin, und da kommen einem ganz viele Gedanken in...
  4. Suche Mahlscheiben für Universal Aghetto
    Suche Mahlscheiben für Universal Aghetto: Liebe Foristen; für meine alte Universal Aghetto Mühle suche ich einen Satz Mahlscheiben Universal Aghetto Mühle Gemessen habe ich 66 x 34 x 09...
  5. Universal Aghetto Mühle
    Universal Aghetto Mühle: Hi, Ich habe oben genannte Kaffemühle erstanden und möchte diese restaurieren: Daher die Frage bekomme ich überhaupt noch Teile bzw wie alt ist...
