Universalplatine Mühlentimer
Diskutiere Universalplatine Mühlentimer im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das mit den Platinen ist ja ärgerlich gelaufen. Ich verfolge die Sache weiter, meine Mühle ist nämlich bald so weit.
  1. #81 wiegehtlasanmarco, 22.08.2017
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
  2. #82 mactree, 14.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    In DHL habe ich bereits die Ankündigung für die Platinen, leider steht noch kein Zustelldatum dabei.
    Nächste Woche sind die neuen Platinen dann hoffentlich da.
  3. #83 Patrick_87, 14.09.2017
    Patrick_87
    Patrick_87 Mitglied
    Das klingt gut - ich bin gespannt.
    Mühlentimer beschäftigt mich die letzten Tage intensiver, umso gespannter bin ich auf das Ergebnis.
    Grüße,
    Patrick
  4. #84 mactree, 16.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Als kurzen Zeitvertreib, bis die Platinen endlich kommen habe ich heute mal das SSR so zusmammengebaut wie ich mir das vorstelle.
    Die Netztspannung geht über 2x 1.5 die sind mit Aderendhülsen an die Beine gequetscht.
    Der Varistor geht da auch mit dran.
    Die Signalleitung ist 0.25 und gelötet.
    Das wird dann jeweils mit Schrumpfschlauch isoliert
    und am Ende das ganze SSR auch nochmal.
    und hier noch das Netzteil
    an die blaue Anschlussklemme kommt die Netzspannung für die Stromversorgung des Timers
    an den 2-Fach Stecker das SSR
    an den 3-Fach Stecker kommt dann der Timer
    Das Netzteil ist dann verschlossen.
    Jetzt müssen nur die Platinen kommen und Fehlerfrei sein....
  5. #85 XeniaEspresso, 16.09.2017
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Diese Relais werden mE leider nicht mehr produziert.
  6. #86 mactree, 16.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Da hast du Recht. Ich habe initial 20 Stück gekauft und bekomme bestimmt nochmal so viele, sollte das nötig sein.
  7. #87 XeniaEspresso, 17.09.2017
    XeniaEspresso
    Falls du brauchst: Ich habe auch ca 20 Stk.
  8. #88 XeniaEspresso, 17.09.2017
    XeniaEspresso
    Ach, das mit den Relais hattet ihr schon. Wir hatten diese wirklich guten Relais für die Xenia-Platine vorgesehen und als die fertig war, kam die schlechte Nachricht. Wir nutzen jetzt welche von Kudom, weil zu erwarten war, dass die verhandenen SSR im Lauf der Zeit zu Gold werden. :)
    Was hat eigentlich dagegen gesprochen simple mech. Relais von zBsp. Finder zu nutzen ? Kann man auf die Plantine löten und schalten bis 16A.
  9. #89 mactree, 17.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Für das SSR spricht der Materialaufwand, du kannst das mit Vorwiderstand direkt über den µC schalten => 2 Bauteile
    Gegen das mechanische spricht:
    - bei meiner letzten Recherche war nichts dabei das man mit 5V schalten kann und > 8A Schaltleistung
    - der Materialaufwand wird größer und man kann das ganze nicht mehr "fliegend" verdrahten
    Ich bin kein wirklicher Freund von Netzspannung und Leiterbahnen und versuche das weitestgehend zu vermeiden.
    Aber mal sehen wo sich das ganze noch hinentwickelt.
  10. #90 mactree, 22.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Heute kam DHL und hat die neuen Platinen gebracht.
    Ich habe dann auch gleich die erste zusammen gelötet, und puh diesmal offensichtlich keinen Fehler im Layout.
    Das ist die Höhe mit den Bügelperlen als Spacer
    die Kabel gehen seitlich weg, dadurch baut die Platine auch mit Kabeln nicht so stark auf.
    Wie immer fallen einem dann kleinere Designfehler auf.
    Die linke untere Schraube am Display hat ganz schön viel Spannung.
    Die Lötbrücke für die Display-Pinbelegung muss so flach wie möglich sein da sie sonst auf das 3-Fach-Stecker-Gehäuse drückt.
    Aber nichts was man nicht lösen kann.
    Die Stromversorgung im Bild erfolgt über das Netzteil - das funktioniert also auch.
    Bleibt der Test des SSRs aber dafür bin ich heute zu müde.
    Equinox83, aerosolus, heyhan und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #91 mactree, 23.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Hier nun noch der Test des SSRs mit Netztspannung.
    Als nächstes sehe ich mal zu das ich die Eureka soweit zum laufen bekomme das ich den Timer mit Induktiver-Last testen kann.
  12. #92 mactree, 23.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    so die ganze Mühle habe ich nicht geschafft, aber zumindest den Motor...
    Läuft mit dem Timer ohne Probleme. Ich schätze das der Motor irgendwas um die 300W hat.
    wiegehtlasanmarco gefällt das.
  13. #93 mactree, 25.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Ich habe gestern noch die "große" Platine bestückt, diesmal gab es weiße Steckperlen als Abstandshalter. [​IMG]
    es gibt insgesamt 8 Befeftigungslöcher, den Drehgeber-Teil kann man abtrennen (dann muss man eine Kabelbrücke einlöten)
    die große Platine ist 30 * 60mm und die kleine 28*50mm
    die Anschlüsse auf der Rückseite:
    der Dreifachstecker für die Verbindung zum Netzteil und die Quickbuttons 1 und 2 (für die Direktwahl der Einer und der Zweier Portion) Hier sieht man sehr schön einen weiteren Designfehler bei der großen Platine liegen die vier Anschlusspins des Displays für den um 90° gedrehten Einbau genau unter des Stfitleisten die müsste man dann gerade machen.
    Die Schrauben am Display sind in erster Line als Hilfe für die Positionierung des Displays beim einlöten gedacht.
    Die Abstandshalter kann man auch sehr gut kleben.
    Wie gehts jetzt weiter?
    Ich habe genug Material für 4 Netzteile und noch 3 weitere Timerplatinen. Ich setzte mich mal an die Stückliste (BOM) und dann kann ich auch sagen was die Kosten werden.
    bei der kleinen Platine sind die Löcher für den gedrehten Einbau auf der richtigen Seite....
    Equinox83 und Chatbot gefällt das.
  14. #94 Chatbot, 25.09.2017
    Chatbot
    Chatbot Mitglied
    Gefällt mir sehr gut, bin gespannt :)
  15. #95 mactree, 25.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    So und hier nun eine Zusammenfassung nach "Baugruppen"
    Timer in Teilen 15,77€
    zusammengebaut 21,77
    Netzteil Mühlentimer in Teilen 8,57€
    zusammengebaut 11,57€
    SSR in Teilen 5,07€
    zusammengebaut 9,07€
    Kabel Timer Netzteil (30cm) in Teilen 0,68€
    zusammengebaut 1,68€
    Summe Zusammengebaut 44,09€
    Hier noch die Basis für die aufgeführten Summen
    grinser, wiegehtlasanmarco, Osho41 und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #96 wiegehtlasanmarco, 28.09.2017
    wiegehtlasanmarco
    Da ich mir nicht sicher bin, ob ich die Funktion richtig verstanden habe, gebe ich das bisher verstandene mit eigenen Worten wieder.
    Bitte ggf. korrigieren.
    Wenn ich den Mühlentimer eingebaut habe, habe ich über zwei Quickbuttons (Knöpfe) die Möglichkeit den Mahlvorgang für einen einfachen oder einen doppelten Espresso auszulösen. Die Zeit kann ich im Programmiermodus mit dem Drehknopf einstellen. (wie komme ich in den Programmiermodus?)
    Für den Normalbetrieb benötige ich also eigentlich nur die zwei Knöpfe. Für die Mahlzeiteinstellung benötige das Display und den Drehknopf.
    Ich frage dies so explizit, da davon der Montageort abhängen könnte.
    Der Trafo und das SSR werden mit 230 V versorgt.
    Das SSR kann nur eine Maximale Leistung von ca. 2 A = ca. max 450 W schalten (oder einen Schütz wie bei den großen Mazzer)
    Die Knöpfe werden mit Niedervolt betrieben.
  17. #97 mactree, 28.09.2017
    mactree
    mactree Mitglied
    Also:
    Du kannst den Timer entweder nur über den Drehencoder (drehen und drücken) steuern.
    Durch drehen wählst du das Program (Einer, Zweier Manuell) durch kurzes drücken auf den Drehencoder startest du das ausgewählte Program (manuell mahlt solange du drückst)
    Langes drücken im jeweiligen Program startet das Setup und bietet die Möglichkeit die Zeit einzustellen.
    Die Quickbuttons sind optional und bieten eine Schnellauswahl von Einer- und Zweier-Programm unabhängig davon was vorher ausgewählt war.
    Das Netzteil braucht 230V. Das SSR schaltet Motor oder Schütz. Am SSR liegen 230V an.
    Das SSR ist bis 8A ausgelegt.
    Die Quickbuttons arbeiten im Niedervolt (5V) Netz/Bereich.
    ==>> Ich habe jetzt auch noch eine Frage:
    Bei meinem ShotTimer hatte mich mal jemand darauf hingewiesen das Netzspannung führende Kabel in elektrischen Geräten einen Querschnitt von 1.5mm aufweisen müssen.
    Stimmt das so?
    Seid dem verwende ich immer Silkonlitze in 1.5mm die ist aber alles andere als "Flexibel" und "Verarbeitungsfreundlich".
    Ich würde ja viel lieber 1mm Litze nehmen.
  18. #98 wiegehtlasanmarco, 28.09.2017
    wiegehtlasanmarco
    Ich verwende gerne Lapp-Kabel Silikonlitze Ölflex heat 180 ( Quelle: www.Voelkner.de) für Kaffeemaschine und Vespa Zündung.
    Das habe ich derzeit zwar nur in 1,0 und 2,5 qmm, aber ich finde selbst das 2,5er noch recht flexibel.
  19. #99 Chatbot, 28.09.2017
    Chatbot
    Chatbot Mitglied
    Fände es cool wenn man einen an der Mühle vorhandenen Taster einbinden könnte.
  20. mactree
    mactree Mitglied
    Die Lapp-Kabel kenne ich. Ich verwende 0.25 Ölflex heat 180 für die Verbindung von Netzteil-Timer und die Datenleitung-Netzteil SSR.
    Ich finde gerade nicht mehr wo ich die 1.5 her habe ist aber kein Lapp-Kabel.
Universalplatine Mühlentimer - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Demoka M-203 & Mühlentimer
    Demoka M-203 & Mühlentimer: Aufgrund meines aktuellen Umzugs darf mich ungenutztes Kaffeeequipment verlassen. Als erstes darf meine Demoka gehen. [ATTACH] Habe sie vor...
  2. Mühlentimer mit Zeitrelais
    Mühlentimer mit Zeitrelais: Moin, mich würde interessieren, was ihr von folgendem Zeitrelais als Mühlentimer haltet?...
  3. [Erledigt] Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr
    Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr: Hey ihr Koffeinsüchtigen! :) Ich bin aktuell auf der Suche nach einem externen Mühlentimer / Fototimer / Belichtungsschaltuhr, wie auch immer man...
  4. [Verkauft] Mühlentimer - verkauft
    Mühlentimer - verkauft: Reserviert! Wegen Umstieges auf eine Mühe mit integrierter Waage verkaufe ich den hier vorgestellten Mühlentimer: [Vorstellung] - Mühlentimer zum...
  5. [Vorstellung] Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :)
    Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :): Liebes Kaffee-Netz, ich möchte Euch in diesem Beitrag kurz unseren Mühlentimer vorstellen, mit dem Ihr quasi jede Mühle ohne Umbau mit einem...
