Universalplatine Mühlentimer
Diskutiere Universalplatine Mühlentimer im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo @mactree , heute hab ich das 2er Sieb getestet und auch da passen die Mengen super. Allerdings startet sich die Software bei jedem Bezug der...
  1. #141 xdream1328, 17.09.2018
    xdream1328
    xdream1328 Mitglied
    Hallo @mactree ,
    Allerdings startet sich die Software bei jedem Bezug der Espressomaschine neu.
    Ich werde jetzt mal das Timergehäuse entkoppeln. Und teste dann weiter.
    Ja, ich kann die Tiefe des Gehäuses noch verringern, aber zuerst will ich es stabil ans Laufen bringen.
    Danke und Grüße
    Anian
  2. #142 hofschalk, 16.11.2018
    hofschalk
    hofschalk Mitglied
    da mir @mactree derzeit auch so einen schönen Timer brutzelt, eine Frage den zu den von euch verwendeten Gehäuseformen:
    Wie habt ihr den Timer unter euren jeweiligen Blenden verstaut? En paar Beiträge vorher war der Timer mal in einem Plastikgehäuse und beim Rest hat man es leider nicht erkannt. Gibt es da eine "Universalbox" auf die ich nur noch eine Blende basteln muss?
    Mein derzeitiger Plan geht eigentlich in die Richtung 3D-Druck, da ich den Timer in eine Leila-Kombi einbauen möchte und vor dem Auswurfschacht relativ viel Platz habe (da war vorher ein "Tamper" am Gehäuse angeschraubt; HIER mal ein Beispielbild)
    Somit wäre da eigentlich Platz für eine Box mit Displayauslass, um das ganze von vorne bedienen zu können.
    edit: wer googeln kann ist klar im Vorteil. Leergehäuse eingegeben und schon mal einiges gefunden. Müsste man aber mit dem Dremel ran.
  3. #143 mactree, 11.12.2018
    mactree
    mactree Mitglied
    hier mal wieder ein kleines Update:
    nach dem letzten Neuzugang im Technikfuhrpark habe ich mich mal dran gemacht und ein Gehäuse für die "kleine" Platine gebaut.
    Die Oberfläche hat was von "Hammerschlag"
    die Platine wird im innern geklemmt, deshalb kann man auf die Mutter am Encoder verzichten.
    es gibt einen Kabelauslass rechts (bzw links, je nach Ausrichtung) beim Encoder
    sobald ich zufrieden bin, stelle ich die Druckfiles hier ein.
    j.kroker, Olive und mamu gefällt das.
  4. mamu
    mamu Mitglied
    Wie immer sau cool!
    Wenn man jetzt das Display noch oberflächenbündig einbauen könnte... :)
  5. mactree
    mactree Mitglied
    Heute sind 5 S202S12 SSRs gekommen, ich kann also wieder 5 Timer fertig machen.
  6. #146 hofschalk, 05.02.2019
    hofschalk
    hofschalk Mitglied
    Nachdem ich den 3D Druck leider nicht so hinbekommen habe wie gewünscht, hab ich mich vom Drucker wieder getrennt und mich mit Dremel und Bohrer an ein Universalgehäuse aus Aluminium gemacht.
    Dabei gleich in die Maschine eingebaut. Leider hatte ich einen kleinen Denkfehler beim verkabeln und jetzt steht der SSR unter „Dauerstrom“ da ich lediglich die Platine an den An/Aus-Schalter angeschlossen habe. Dürfte aber nichts machen, oder?
    FD55CC49-D262-4588-9C4A-66F67FBA2A97.jpeg 8B9C7DD0-7D65-4776-939B-F925ECF30359.jpeg BFECC49C-6AF6-4D30-B4C9-91C7BA5BEBAA.jpeg 2B8E611F-E2DD-4C7F-887D-B00F99A7B7F5.jpeg
    mactree gefällt das.
  7. #147 sardinienfreund, 28.07.2019
    sardinienfreund
    sardinienfreund Mitglied
    So hab es nun auch endlich fertig bekommen. Die Steuerung von mactree in einem frisch designten und 3D gedruckten neuen Doserdeckel. Oberfläche bin ich nicht ganz happy aber fürs erste reicht es.
  8. #148 behemweh, 22.11.2019
    behemweh
    behemweh Mitglied
    Bin noch am testen der richtigen Zeit, gefällt mir aber sehr gut, so eine Guatemala mit Timer
  9. Flo_HD
    Flo_HD Mitglied
    Moin,
    ich habe mich nun auch hier eingereiht und mir einen solchen Timer für meine ECM Casa Mühle bei David bestellt. Jetzt heißt es warten und aufs basteln freuen!
    Vielen Dank schonmal an David (@mactree) und @mamu, für dessen Code ich mich entschieden habe. :)
    viele Grüße und nen schönen 1. Advent
  10. Flo_HD
    Flo_HD Mitglied
    Servus,
    ich habe heute morgen ein kleines Päckchen von David bekommen - vielen Dank, @mactree.
    Entschieden hatte ich mich für die kleine Platine mit Mamus Code, um den vorhandenen Taster an meiner Maschine weiter nutzen zu können.
    Hier sind wir nun auch schon bei meinem Problem angelangt:
    Ich weiß nicht wie ich den Taster verkabeln muss, damit ich diesen als Auslöser für das aktuell ausgewählte Mahlprogramm nutzen kann.
    Bin dankbar wenn mir jemand erklärt, wie ich den Taster anschließen muss, damit das so funktioniert. Einfach als QB2 funktioniert definitiv nicht.
    Florian
  11. mactree
    mactree Mitglied
    Das liegt vermutlich am Code.
    Es gibt mehrere Varianten davon. Das oben beschriebene Verhalten ist eine der Varianten.
  12. mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Ich habe vor ein paar Wochen einen Timer von Mactree bekommen und habe es nach anfänglichen Schwierigkeiten auch geschafft ihn so zu verkabeln, dass die Mühle läuft! Und was soll ich sagen: meine Fiorenzato macht mir wieder Spaß und ich bin schwerst begeistert von dem Timer! Vielen vielen Dank für dieses tolle Projekt!
    Viele Grüße!
    Nico
Universalplatine Mühlentimer - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :)
    Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :): Liebes Kaffee-Netz, ich möchte Euch in diesem Beitrag kurz unseren Mühlentimer vorstellen, mit dem Ihr quasi jede Mühle ohne Umbau mit einem...
  2. QuickMill Pegaso 3035 Mühlentimer verlängern
    QuickMill Pegaso 3035 Mühlentimer verlängern: Hallo, bei meiner QM reicht die Zeit der Mühle (auf Anschlag) für das Doppelsieb einfach nicht aus. Ich muss immer wieder nochmal auf der...
  3. [Zubehör] [S] Auber Mühlentimer
    [S] Auber Mühlentimer: Hallo zusammen, ich suche einen Auber Mühlentimer. Bitte keine Foto Timer anbieten... Grüße, Andreas
  4. Mühlentimer: Die Alternative zum Sestos-Timer-Relais
    Mühlentimer: Die Alternative zum Sestos-Timer-Relais: Das bekannte Sestos-Relais hat viele Vorzüge: Es ist äußerst preiswert (kein 25 EUR) , leicht verfügbar, ganz offenbar sehr zuverlässig usw.,...
  5. [Erledigt] Mühlentimer Bauset - VERKAUFT
    Mühlentimer Bauset - VERKAUFT: ####### #Verkauft # ####### Hallo, Aufgrund eines Upgraditis habe ich ein komplettes Bauset für den Mühlentimer abzugeben. Display, 4 Schalter,...
