Universalplatine Mühlentimer
Diskutiere Universalplatine Mühlentimer im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nachdem es ja nun scheinbar einen günstigen Timer zum Nachrüsten gibt (muehlentimer.de), für rund 25 Euro und mit Smartphone-Steuerung, der hier...
  1. CT2003
    CT2003 Mitglied
    Nachdem es ja nun scheinbar einen günstigen Timer zum Nachrüsten gibt (muehlentimer.de), für rund 25 Euro und mit Smartphone-Steuerung, der hier im KN positive Berichte hat, muss man dann noch so einen Aufwand treiben?
  2. #162 Sainthein, 05.08.2020
    Sainthein
    Sainthein Mitglied
    Naja eine Allroundlösung ist das ja auch nicht! Mit integrierter Mühle ist man da schon wieder außen vor.
    Uns selbst mit einer Standalonemühle finde ich diesen Stecker alles andere als prickelnd.
    Und welchen Aufwand meinst Du? Das ist doch ein Hobby und kein Aufwand ;)
  3. #163 sokrates618, 05.08.2020
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Der Nachteil des smarten externen Mühlentimers sehe ich darin, dass man nach dem Mahlen die Mühle wieder abschalten muss. Bei meinen Fototimer oder der Mühlentimerplatine drücke ich 1x auf einen Knopf, und die Mühle mahlt. Bei dem Smart-Timer muss ich zu Beginn den Timer durch Einschalten der Mühle starten und anschließend, nach Ablauf des Mahlvorgang die Mühle wieder ausschalten. Versäume ich das, startet der Timer erneut. Ich habe also ein um 100% höheren "Bedienungsaufwand" :)
    Gruß, Götz
  4. mactree
    mactree Mitglied
    Ich glaube jede Lösung hat ihre Berechtigung und je nach Einsatzzweck, Fähigkeiten und Anspruch gibt es für jeden den passenden Timer.
    Die Platine die es hier gibt, dient ja auch nur als Basis für frei verfügbare Codes (siehe auch hier: Übersicht verfügbare Codes ) da sind Funktionen bei, die weit über die des Steckdosen-Timers hinaus gehen.
    Eiszeit gefällt das.
  5. Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Meinst du damit den Mühlentimer? Weil bei dem muss man nichts aus oder einschalten. Der Stecker ist dauerhaft dazwischen, die Mühle dauerhaft an. Wenn ich den siebträger gegegndrücke, mahlt die Mühle. Und nach der eingestellten Zeit hört sie auf. Wenn ich dann wieder den ST gegenhalte, mahlt sie wieder für die eingestellte Zeit. Ist easy und bei mir super reproduzierbar.
  6. mactree
    mactree Mitglied
  7. Eiszeit
    Eiszeit Mitglied
    Ich denke, beides hat seine Daseinsberechtigung.
    Der fertige Mühlentimer ist sehr schnell einsatzbereit und man muss bei Mühlen, die einen integrierten Timer aber keine Dauermahlfunktion haben, nicht in die Hardware eingreifen, um den Timer verwenden zu können, sodass man u.a. auch die Garantie nicht verliert.
    Als Nachteil sehe ich, dass man nicht mehrere Tasten für unterschiedliche Mengen hat und dass das verändern der Zeit über WLAN einschalten -> Handy verbinden -> Zeit anpassen -> WLAN ausschalten halt doch etwas umständlicher ist, als wenn man direkt an einem Poti drehen kann.
    Hätte ich Zeit zum Basteln und könnte für ein paar Tage auf die Mühle verzichten, hätte ich auch auf die Lösung aus diesem Thread zurückgegriffen. Da ich aber eine schnelle Lösung wollte und im Homeoffice keinen Tag ohne Kaffee auskomme, habe ich mir den fertigen Mühlentimer gekauft.
    mactree gefällt das.
  8. Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Ok, das ist aber eine Ausnahme für die Maschinen ohne Taster, der auf den siebträger reagiert.
  9. mactree
    mactree Mitglied
    Ich würde mal behaupten, das 95% der Mühlen die mit der Timerplatine umgebaut wurden über keinen Siebträger-Taster verfügen.
  10. Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Ok, habe den thread hier nicht so verfolgt.
    Beim Mühlentimer scheint es viel auf zb die cm800 abzuzielen
  11. CT2003
    CT2003 Mitglied
    plus Eureka Mignons ohne Timer oder sogar die MCI mit manuellem Timer. Im Ggs. zu #167 kann man damit nämlich sehr wohl zwei unterschiedliche Zeiten, zB für 1 und 2 Tassen, einstellen
  12. Eiszeit
    Eiszeit Mitglied
    Ja, es geht schon, es ist aber einigermaßen umständlich und funktioniert mit meiner Gastroback z.B. nicht. Einfach 2 Tasten, die man mit unterschiedlichen Mengen belegen kann, gibt es nicht.
  13. mr.klee
    mr.klee Mitglied
    nachdem ich heute die Kabel für die Bedieneinheit innen verlegt habe, geht die Mühle nicht mehr. Alles schaut normal aus, der Timer läuft ab, aber die Mühle springt nicht an. Ich habe an der Verkabelung nichts geändert (nur die drei Kabel einmal aus und wieder eingesteckt). Weiß jemand, wo ich anfangen soll zu suchen? Das Problem hatte ich schon mal kurz (ohne vorherige Öffnung der Mühle), hat sich dann aber von selbst wieder erledigt. Kann das am Timer liegen?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Nico
  14. mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Also, es liegt wohl wirklich irgendwie am Timer. Ich habe ihn mal ausgebaut und jetzt geht die Mühle wieder. Nachdem das Display der Steuereinheit geht, ist es wohl nicht das Netzteil. Ich verdächtige den Teil mit dem SSR. Da ist jetzt auch ein Kontakt abgebrochen, keine Ahnung ob das durch mein rumspielen passiert ist oder ursprünglich das Problem war. Den brauche ich wohl neu...
  15. mamu
    mamu Mitglied
    Warum den Kontakt/das Beinchen nicht anlöten?
    mr.klee gefällt das.
  16. mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Guter Punkt! Vielleicht probiere ich das mal.
  17. djtubat
    djtubat Mitglied
    Die Platine von @mactree hat nun auch in meiner eureka mignon (ursprünglich manuale) Platz gefunden. Den neuen Sockel hab ich am Computer entworfen und online 3d drucken lassen. Danke an @mactree, alles funktioniert einwandfrei. Liebe Grüße, Stefan
    Skyman, mactree und Lancer gefällt das.
  18. #178 tangolem, 11.07.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Moin,
    wäre es möglich anstelle vom jetzigen 0,96" Display ein größeres i2c Display(128x64) zu verwenden?
    Oder muss etwas im Code geändert werden?
    z.b 1.3":
    Amazon.de
  19. #179 tangolem, 13.07.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Eine letzte Frage hätte ich noch,
    Was für ein Display(Treiber Chip,IC) wird bei diesem Projekt verwendet:
    SSD1306 oder SH1106?
  20. #180 tangolem, 15.07.2023
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Hab nun doch das kleine 0,96 oled display verwendet.
    Hab nun folgendes Problem:
    Sobald der Mühlentimer mit Strom versorgt wird, schaltet er für ~1 Sekunde das Relais an, bevor es wieder ausgeht.
    Das bedeutet das bei jedem einschalten die Kaffeemühle für ca.1 Sekunde anläuft.
    Möchte gerne nur einen Netzstecker benutzen,hab ein Handy Netzteil in die Mühle implantiert:)
    Bei der Kaffeemühle handelt es sich um einen mahlkönig pro m mit defekter Steuerung.
    Ansonsten funktioniert alles so wie es soll.
    Ich benutze die kleine Platine mit einem China relais:
Universalplatine Mühlentimer - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Demoka M-203 & Mühlentimer
    Demoka M-203 & Mühlentimer: Aufgrund meines aktuellen Umzugs darf mich ungenutztes Kaffeeequipment verlassen. Als erstes darf meine Demoka gehen. [ATTACH] Habe sie vor...
  2. Mühlentimer mit Zeitrelais
    Mühlentimer mit Zeitrelais: Moin, mich würde interessieren, was ihr von folgendem Zeitrelais als Mühlentimer haltet?...
  3. [Erledigt] Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr
    Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr: Hey ihr Koffeinsüchtigen! :) Ich bin aktuell auf der Suche nach einem externen Mühlentimer / Fototimer / Belichtungsschaltuhr, wie auch immer man...
  4. [Verkauft] Mühlentimer - verkauft
    Mühlentimer - verkauft: Reserviert! Wegen Umstieges auf eine Mühe mit integrierter Waage verkaufe ich den hier vorgestellten Mühlentimer: [Vorstellung] - Mühlentimer zum...
  5. [Vorstellung] Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :)
    Mühlentimer zum Nachrüsten ohne Umbau :): Liebes Kaffee-Netz, ich möchte Euch in diesem Beitrag kurz unseren Mühlentimer vorstellen, mit dem Ihr quasi jede Mühle ohne Umbau mit einem...
