UNO E: Heizung und Pumpe (!) liefen eine Stunde im Trockenbetrieb, was nun?
Diskutiere UNO E: Heizung und Pumpe (!) liefen eine Stunde im Trockenbetrieb, was nun? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, meine Freundin hat vor einer Stunde eine schöne Sache gemacht, nämlich meine Uno eingeschaltet, die ich "zum Mitnehmen"...
UNO E: Heizung und Pumpe (!) liefen eine Stunde im Trockenbetrieb, was nun? - Ähnliche Themen
Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion
Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion: Freunde des Kaffekastens, meine Vibiemme Domobar hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Pumpe und Heizung sind außer Funktion, Einschaltknopf... -
ECM Mechanika Pumpe läuft dauerhaft, Heizung geht nicht an
ECM Mechanika Pumpe läuft dauerhaft, Heizung geht nicht an: Hallo, Habe mit der Mechanika 1 folgendes Problem: hab vergessen die Maschine auszuschalten, Wasserbehälter nicht gefüllt und offensichtlich nach... -
(Erledigt) Bezzera BZ10: Neue Heizung -> Pumpe fördert nicht
(Erledigt) Bezzera BZ10: Neue Heizung -> Pumpe fördert nicht: Guten Abend allerseits! Von einer Kollegin habe ich momentan eine BZ10 Bj. 2017 hier. Laut Werkstatt sind Heizung und Relais zu tauschen (da es... -
La San Marco 85-16-2 FI Schalter fliegt bei Bezug (wenn Pumpe und Heizung beide laufen)
La San Marco 85-16-2 FI Schalter fliegt bei Bezug (wenn Pumpe und Heizung beide laufen): Hi zusammen, vor kurzem habe ich mir eine La San Marco 85-16-2 zugelegt. Leider bin ich mit meinem Latein mittlerweile am Ende. Der FI springt... -
ECM Giotto - nach Austausch von Heizung, Pumpe und Pressostat läuft die Pumpe permanent
ECM Giotto - nach Austausch von Heizung, Pumpe und Pressostat läuft die Pumpe permanent: Liebe Espressionisten, Meine ECM Giotto hat den FI-Schalter rausgehauen und nach intensiver Recherche hier im Forum, bin ich zu der Erkenntnis...
