Unterschiede Mazzer Mini electronic A und B
Diskutiere Unterschiede Mazzer Mini electronic A und B im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, leider verstehe ich auch nach Zuhilfenahme der Suchfunktion als auch nach Durchsicht einiger Webshop-Angebote die Unterschiede...
  1. #1 matze81479, 10.03.2008
    matze81479
    matze81479 Mitglied
    leider verstehe ich auch nach Zuhilfenahme der Suchfunktion als auch nach Durchsicht einiger Webshop-Angebote die Unterschiede zwischen den Modellen A und B der Mazzer Mini electronic nicht.
    A mit "Folientaster im Deckel" und B mit "Start über Drucktaster im Einhandbetrieb" ... Soviel hab ich mittlerweile schon gefunden ... Nur konkret drunter vorstellen kann ich mir leider noch immer nichts.
    Folientaster in welchem Deckel? Ganz oben auf dem Deckel des Bohnenbehälters? Und wo ist der Drucktaster bei Modell B? Und warum "Einhandbetrieb"?
    Und sehe ich es richtig, dass ich bei beiden Modellen genau die Menge des Mahlguts (z.B. 7g) einstellen kann und dieses dann direkt in den ST gemahlen wird? Kann ich dann eigentlich auch noch z.B. manuell nachmahlen, wenn ich doch noch 1-2 Gramm mehr im ST haben möchte, oder gibt's dann nur 7g oder gar nichts?!
    Schon mal vielen Dank für die Aufklärung :)
    Matthias
  2. #2 Largomops, 10.03.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    AW: Unterschiede Mazzer Mini electronic A und B
    Bei beiden Maschinen kann man den Timer für eine und zwei Tassen einstellent. Beim Modellt A löst man die Mahlung über Folientaster oben an dert Maschine aus, beim Modell über einen Drucktaster mit dem Siebträger.
    Hier Modell A:
  3. #3 matze81479, 10.03.2008
    matze81479
    matze81479 Mitglied
    Hallo Largomops,
    vielen Dank für das Foto. Stellt man eigentlich die genau Grammzahl des zu mahlenden Mahlguts ein oder einen Timer? D.h. muss ich nach Justieren des Mahlgrads wieder erneut messen, wie lange für 7g gemahlen werden muss und den Timer dann dementsprechend einstellen, oder mahlt die Mühle einfach immer 7g (bzw. das Eingestellte), egal wie fein gemahlen wird?
    Matthias
  4. #4 Largomops, 10.03.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Wenn der Mahlgrad geändert wird, muss auch der Timer neu justiert werden. Ist er richtig eingestellt und der Mahlgrad wird nicht verändert, mahlt die Mühle nahezu konstant gleiche Mengen.
  5. #5 old harry, 10.03.2008
    old harry
    old harry Mitglied
    ergebnisse der sufu zum thema:
    hier, hier oder auch hier...
  6. mastah
    mastah Mitglied
  7. Oli
    Oli Mitglied
    Der Drucktaster bei Modell B liegt unter dem Auswurf, so daß man mit dem Siebträger einfach dagegentippen kann, wenn man ihn auf die Gabel legt.
    1x antippen=7g; 2x antippen=14g; gedrückt lassen=Dauerbetrieb.
    Das nennt sich Einhand-Betrieb, weil man nicht erst ablegen und dann nochmal oben was drücken muß, sondern gleich beim Auflegen des Siebträgers auf die Gabel den Mahlvorgang startet und die andere Hand praktisch immer frei hat.
    Hier sieht man das noch mal ganz gut: Mazzer Mini E Doserless Espresso Grinder Review • Home-Barista.com
    Oli
  8. #8 old harry, 11.03.2008
    old harry
    old harry Mitglied
    freilich bietet auch die mini E A "einhand-betrieb": siebträger mit der rechten (oder der linken) auf der gabel platzieren und mit derselben hand die taste für einen oder zwei bezüge drücken... die andere hand bleibt dabei genau so frei.
  9. #9 Flying Eagle, 11.03.2008
    Flying Eagle
    Flying Eagle Mitglied
    und wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche denn die bessere Mazzer Mini ist, A oder B, dann kann ich dir garantieren, daß du genügend Argumente von jeder Fraktion hören wirst, weshalb gerade ihr Modell natürlich die einzig wahre ist . . .
    . . . und das beste dran, wahrscheinlich haben beide Fraktionen recht, ne Top-Mühle ists auf alle Fälle und der Rest ist halt wie so oft Geschmackssache.
    Obwohl häufig gefragt, gibt es die ideale Mühle oder Maschine, oder den optimalen Kaffee sowieso nicht. Letztendlich hilft nur sich informieren, schauen, anfassen, probieren, sich entscheiden und dann hoffentlich glücklich werden.
  10. #10 jerry37, 11.03.2008
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Hatten wir dazu nicht gerade eine Umfrage. Kann mich dunkel erinnern, dass die Fraktion "Modell A" vorn lag. Aber das pro und contra kann man da nochmal nachlesen.
    Jerry37
  11. #11 Flying Eagle, 11.03.2008
    Flying Eagle
    @jerry37, ja die A-Fraktion lag insoweit vorne, als dass wohl mehr Boardies die A haben als die B, aber das ist wohl noch nicht das ultimative Qualitätsurteil, würde ich sagen.
    Wobei ich auch eine leichte Tendenz Richtung A habe, weiß auch nicht so recht, warum, hehe . . .
  12. #12 jerry37, 11.03.2008
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Hab die umfrage gefunden. Hier: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/17108-umfrage-mazzer-mini-e-version-oder-b.html
    Jerry37
  13. #13 jerry37, 11.03.2008
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Wollte ich auch nicht damit sagen, fand ich nur passend da es um die Unterschiede ging. Übrigens wollte ich damals lieber die "B" haben und habe dann versehentlich die "A" bekommen. Also, was soll es. Manchmal werden die Entscheidungen ganz anders getroffen als man es sich vorstellt.
    Jerry37
  14. #14 old harry, 11.03.2008
    old harry
    old harry Mitglied
    erinnert mich an einen sticker, den ich vor jahren mal an einem uralten opel kadett gesehen habe: eigentlich wollte ich einen lamborghini, konnte es aber nicht aussprechen. :cool:
Unterschiede Mazzer Mini electronic A und B - Ähnliche Themen
  1. Mazzer mini - mazzer jolly - Was sind die unterschiede?
    Mazzer mini - mazzer jolly - Was sind die unterschiede?: Hallo. Ich habe die Möglichkeit, eine Mazzer Jolly gebraucht zu erwerben. Im Forum wird die Mini ja immer wieder diskutiert, über die Jolly ist...
  2. Mazzer Mahlscheiben Unterschiede?
    Mazzer Mahlscheiben Unterschiede?: Hätte da mal eine Frage. Mazzer stellt ja verschiedene Mahlscheiben für ihre Mühlen her. Welche mit 1 Phase und welche mit 3 Phasen dann noch...
  3. Unterschiede im Mahlergebnis bei den Mazzer
    Unterschiede im Mahlergebnis bei den Mazzer: Hallo Leute, ich überlege mir gerade statt einer neuen Mazzer Mini Manuale oder der teuren Ele A oder B z.B. eine Super Jolly gebraucht zu...
  4. Unterschiede bei Mahlscheiben für Mazzer Super Jolly?
    Unterschiede bei Mahlscheiben für Mazzer Super Jolly?: Hallo, ich habe gerade eine sehr schöne Mazzer SJ erworben...
  5. IMS Sieb - Unterschiede Gruppen
    IMS Sieb - Unterschiede Gruppen: Hallo zusammen, was ist der Unterschied bei den Sieben von IMS für die verschiedenen Gruppen? Es gibt 18Gramm Siebe für Faema E61 und 18Gramm für...
