unterschiedliche Bezugsmengen bei gleichen Parametern
Diskutiere unterschiedliche Bezugsmengen bei gleichen Parametern im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, danke für das freundliche Willkommen (neues Mitglied stellt sich vor (kaffee-netz.de))! Ich hoffe, dies ist das richtige...
  1. #1 neubi100, 10.05.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Ich hoffe, dies ist das richtige Teilforum für mein Thema.
    Meine nagelneue ECM Puristika produziert bei gleichbleibender Extraktionszeit und sonstigen Parametern unterschiedliche Mengen an Espresso (s. Anlage).
    Setup:
    • ECM Puristika
    • Compak K3 Touch Advanced
    • Leveller: Motta, einstellbar (Aufdruck: "1401")
    • Tamper: Joe Frex, einstellbar (zweiteilig, genaue Produktbezeichnung nicht mehr vorhanden)
    • Waage: Joe Frex (Aufdruck: "XWT2101")
    • Doppelsieb (original)
    Prozessparameter:
    • Kaffeemenge: 17-18 g
    • Boilertemperatur: 93 °C
    • Brühdruck: 9 bar
    • Extraktionszeit: 25 s
    • angestrebtes Brühverhältnis: 1/2,5 (45 g Espresso)
    Kaffee:
    Ich frage mich nun, ob die Schwankungen der erzeugten Menge an Espresso normal sind und ich mir vielleicht gar keine Gedanken machen sollte. Am Geschmack und der Menge an Crema hab ich nichts auszusetzen. Sollte ich vielleicht gar nicht auf die Zeit achten, sondern die Maschine einfach so lange laufen lassen, bis die gewünschte Menge gekommen ist?
    Vor der Verwendung mit der neuen Maschine stand die Mühle 5 Jahre im Keller. Ich habe die drei Innensechskant-Schrauben an der Oberseite gelöst und die Mahlscheiben mit einer Bürste gereinigt. Die Mahlscheiben sahen unbeschädigt und auch ziemlich sauber aus. Natürlich befürchte ich, dass ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht habe und die Mühle nun ungleichmäßig arbeitet. Nach dem ersten Kilogramm habe ich ein Reinigungsgranulat (Clean Grind) durchlaufen lassen und musste danach neu einstellen.
    Danke auch schon mal an Augschburger | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee für die Hinweise!
    Thomas
  2. #2 MrAndre44, 10.05.2023
    MrAndre44
    MrAndre44 Mitglied
    Die Shots waren an unterschiedlichen Tagen? Es ist schon normal, dass die Bezugszeit sich mit der Zeit verändert, deswegen muss man immer wieder mal an der Mühle nachjustieren.
  3. #3 neubi100, 10.05.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    drei Bezüge pro Tag (zwei morgens, einen mittags)
  4. #4 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    nach vier weiteren Wochen täglicher Nutzung hat sich die Bezugsmenge einfach nicht stabilisiert.
    Wie gesagt, ich strebe einfach nur einen stabilen Prozess an: 45 g Espresso bei 25 s Extraktionszeit und ansonsten gleichbleibenden Parametern (Details s.o.).
    Natürlich justiere ich immer ein wenig an der Mühle, mache 2-3 Bezüge und erwarte, dass ungefähr die gleiche Menge an Espresso rauskommt. Klappt nicht, es schwankt im Bereich 18-60 g Espresso.
    Ich vermute, dass es an der Mühle liegt. Möglicherweise habe ich beim Zerlegen im Zusammenhang mit der Reinigung nach mehrjähriger Nicht-Nutzung etwas falsch gemacht (Schrauben habe ich mittlerweile kontrolliert, sind handfest, empfohlene Drehmoment-Werte sind mir nicht bekannt).
    Ich frage jetzt mal beim Verkäufer der Maschine nach, aber der will mir dann bestimmt eine neue Mühle verkaufen...
    • Falls Ihr noch Ideen habt, gerne und danke im Voraus!
    Viele Grüße,
    Thomas
  5. dvbt_
    dvbt_ Mitglied
    Vielleicht liegts an Channelling? Gerade bei Bezug 17 kann man sehen, dass durch das noch feinere Mahlen plötzlich eine deutlich erhöhte Bezugsmenge entsteht - könnte ein Anzeichen dafür sein.
    Wie frisch/alt ist dein Kaffee? Gibts ein Röstdatum dazu?
    Generell würde ich sagen: wenn die Bezugsmengen von Shot zu Shot so stark schwanken (+- 1-2 Sekunden für eine konstante Bezugsmenge wären für mich im normalen Bereich), liegt es an der Vorbereitung oder (zu) frischem oder alten Kaffee.. Ergebnis: ungleichmäßige Extraktion. Würde also mal versuchen, in dem Bereich alle Störfaktoren zu eliminieren. Wie sieht denn der Workflow bei dir aus? (WDT, etc.)
    LG
  6. #6 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Hallo dvbt_ und danke für Dein Feedback!
    Wie ich erfahren habe, kann man Channelling u.a. am Puck erkennen, der nach der Extraktion kegelförmige Vertiefungen aufweisen soll. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich sollte dann wohl im nächsten Step einen bodenlosen Siebträger ausprobieren, um das besser beurteilen zu können.
    Nein. Der Kaffee kommt aus einer lokalen Rösterei, gekauft Mitte Mai (2023). Die Angabe beim Kauf war "eben erst geröstet". Echte Nachweise liegen mir natürlich nicht vor. Das werde ich beim nächsten Mal hinterfragen.
    • Geringe Menge an Bohnen in die Mühle füllen
    • Tüte mit Bohnen lagert in einem verschließbaren Gefrierbeutel im Küchenschrank.
    • 17-18 g Kaffee mahlen (Kontrolle mit Feinwaage)
    • Verwendung des Original-Doppelsiebes
    • Leveller benutzen
    • tampen (175 N)
    • 25 s Extraktion (9 bar, 93° C)
    • Kaffeemenge messen (mit Feinwaage) und wundern
    • der Vollständigkeit halber: natürlich tariere ich jedesmal die Waage mit dem jeweiligen Gefäß für Kaffeepulver bzw. Espresso...
    • das ganze 2-3 mal, dann Mühle leicht verstellen und von vorn
    Hab mich jetzt mal informiert, was ein WDT ist. Ja, hab ich beim Kauf der Maschine gesehen, hab ich aber als Voodoo abgetan. Werde ich dann wohl auch mal probieren.
    Viele Grüße,
    Thomas
  7. Punsch
    Punsch Mitglied
    Guten Morgen,
    mahle doch vor jedem Bezug 5g Kaffee und werfe ihn weg. Dadurch kannst du schon Mal altes Kaffeemehl durch totraum der Mühle ausschließen.
    Den Leveler lässt du weg und streichst es mit dem Finger glatt.
    Dann würde ich die waage mit der Tasse drauf unter den Auslauf stellen, somit kannst du den Bezug besser kontrollieren und auch früher beenden...
  8. #8 Cappu_Tom, 06.06.2023
    Das ist doch schon mal viel wert, oder?
    Das wäre auch mein Tip. Damit hast du deine Puckvoreitung gut unter Kontrolle und kannst das Blonding (= Übergang der Farbe des Bezugs von dunkel auf hell) gut beobachten.
    Wie du selbst erkannt hast, ist eine solche Angabe recht unverbindlich, da kann auch ungewollt mal was schief gehen.
    Als ersten Schritt würde ich die Bezugsparameter belassen und schauen, was beim bodenlosen ST 'herauskommt'. Dann kann man weitersehen, an welchem (einzelnen) Parameter man schrauben sollte.
    Das braucht ein wenig Geduld, aber immerhin schmeckt es ja schon ;)
  9. #9 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Erstmal vielen Dank!
    Also gut. Wie gesagt, habe viele Jahre in Oberschwaben gelebt... :rolleyes:
    Aber tampern soll ich schon, oder?
    Das ist ein anderer Ansatz der Prozessüberwachung.
    • Ich lasse bisher die Bezugszeit konstant und messe die Menge.
    • Dein Vorschlag bedeutet, die Bezugszeit zu variieren, bis die gewünschte Menge vorhanden ist. In Verbindung mit dem bodenlosen Siebträger könnte ich auch den korrekten Verlauf ("Blonding") überwachen.
    Hab ich auch schon drüber nachgedacht.
  10. #10 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Das mache ich beim nächsten Mal.
  11. Punsch
    Punsch Mitglied
    Bin auch Schwabe ;). Aber wenn es das ist musst halt ne neue Mühle kaufen. :D
    Tamper solltest du schon noch. ;)
  12. #12 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Hm. Ich weiß jetzt nicht so recht. Beim Bezug mit dem bodenlosen Siebträger bilden sich zunächst 3-4 Ströme, die sich nach wenigen Sekunden zu einem einzigen vereinigen.
    Ich habe mal ein Video gesehen, bei dem von Anfang an nur ein einziger Strom aus der Mitte des Siebträgers kam.
    Ich glaube, ich habe Channelling. Was meint Ihr?
  13. #13 Cappu_Tom, 06.06.2023
    Hört sich soweit normal an.
    Andreas 888 gefällt das.
  14. #14 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Ah, gut. Danke!
  15. #15 Brewbie, 06.06.2023
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Hmmmm, meinst Du damit, dass Du nur die knapp 18 Gramm an Bohnen in den Hopper wirfst?
    Womöglich könnte das zu ungleichmäßiger Partikelverteilung beitragen, weil kein oder nicht genug Bohnendruck von oben vorhanden ist, was die zu mahlenden Bohnen durch die Scheiben drückt.
    Wenn Du den Hopper voll machst, könnte das eine Verbesserung bringen.
    Du kannst auch versuchen, die paar Böhnchen bei laufender Mühle einzuwerfen, wenn Du so vorgehen möchtest.
    Gandalph gefällt das.
  16. #16 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Nein, ich habe immer eine - möglichst gleichbleibende - geringe Menge an Bohnen im Hopper. Die Mühle läuft nicht leer. Ich dachte, das macht Sinn, weil sie in der Tüte vielleicht länger frisch bleiben.
    Aha!
    Okay, aber ich versuche erst einmal die anderen Optionen. Ein bischen bequem bin ich dann schon...
    Vielen Dank!
  17. #17 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
    Er wollte mir keine neue Mühle verkaufen, aber einen Barista-Kurs.
    Da könnte ich alles mitbringen und sie beraten dann vor Ort. Aber eigentlich gehe ich am Wochenende lieber Bergsteigen...
  18. #18 Cappu_Tom, 06.06.2023
    Nicht abwegig :)
    Es gibt ja auch mal regnerische Wochenenden, ansonsten aber volle Zustimmung!
  19. #19 neubi100, 06.06.2023
    neubi100
    neubi100 Mitglied
  20. #20 Cappu_Tom, 06.06.2023
    Schwer zu sagen aus der Ferne - ist halt eben Vertrauenssache.
unterschiedliche Bezugsmengen bei gleichen Parametern - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliches Verhalten zweier Elizabeths
    Unterschiedliches Verhalten zweier Elizabeths: Hallo zusammen, ich habe neben meiner eigenen Elizabeth (V3, Kaufdatum 2021, nennen wir sie "Maschine A") noch eine zweite in "Betreuung" (auch...
  2. Immer unterschiedliche Ergebnisse mit Tröpfchentest
    Immer unterschiedliche Ergebnisse mit Tröpfchentest: Hallo Zusammen, ich wollte zum einen den angegebenen Wert zur Wasserhärte unserer Stadtwerke verifizieren, und zum Anderen gefiltertes Wasser...
  3. Brühdruck anpassen für unterschiedliche Röstgrade
    Brühdruck anpassen für unterschiedliche Röstgrade: Hallo Forum, lange habe ich nichts gepostet oder gelesen, lange war alles gut. Ich war viele Jahre ein großer Fan dunkel gerösteter Espressi....
  4. Unterschiedlicher Druck trotz gleichen Parametern
    Unterschiedlicher Druck trotz gleichen Parametern: Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich nutze eine Varia VS3 (16,5g Single dosing) trotz immer gleichen Mahlgrad und Mahlmenge variiert der Druck...
  5. Espresso läuft zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich schnell
    Espresso läuft zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich schnell: Hallo, Habe das Problem dass mein Espresso nicht konstant extrahiert. Im Normalfall erhalte ich bei 18g Pulvereinsatz 38g Espresso. Immer wieder...
