V60 Filterpapiere
Diskutiere V60 Filterpapiere im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ihr Klingt seltsam, aber ich habe seit einer neuen Packung Hario Filterpapier Probleme mit zu langen Durchlaufzeiten. Selbst wenn ich grob...
  1. #1 Ekoehler, 30.06.2019
    Ekoehler
    Ekoehler Mitglied
    Hallo ihr
    Klingt seltsam, aber ich habe seit einer neuen Packung Hario Filterpapier Probleme mit zu langen Durchlaufzeiten. Selbst wenn ich grob wie für FP mahle komme ich kaum unter drei Minuten für eine Tasse.
    Selbst der Wechsel von vielen auf wenige Giessintervalle hat nicht wirklich etwas geändert. Mühle ist auch dieselbe (Vario mit Stahlscheiben)
    Was mir auffällt: die Packung sieht aus wie die alten, aber die haben Filter jetzt so eine Lasche am oberen Ende (s. Bild). Gibt es da eine neue Ausführung?
    Wenn ja: welche könnt ihr denn empfehlen?
    Grüße, eric
  2. #2 orangette, 30.06.2019
    orangette
    orangette Mitglied
    Moderator
    Hallo! Du hast die “neuen” Hario Filter. Die haben eine längere Durchlaufzeit. Wenn du die Suchfunktion hier im Forum nutzt kannst du einen Thread darüber finden.
  3. #3 cbr-ps, 30.06.2019
    cbr-ps
    Aber kaum unter 3min mit FP Mahlgrad? Das finde ich extrem, so miese Werte kenne ich nur von den holländischen, mit meinen japanischen „neuer Produktion“ komme ich eigentlich ganz gut klar mit den üblichen C40 Mahlgraden zwischen 20 und 25 Klicks.
    orangette und whereiscrumble gefällt das.
  4. #4 infusione, 30.06.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Hi-Jack und -Dune- gefällt das.
  5. hecke
    hecke Mitglied
    Ich habe die auch im Einsatz und habe eigentlich keine Probleme. Ich habe kurze und lange Durchlaufzeiten, je nach Methode. Die alten mögen schneller sein, aber irgendwie gewöhnt man sich schnell um. Ich kam sogar mit den holländischen klar, als ich die zwischenzeitlich mal hatten.
  6. #6 DaBougi, 30.06.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich hab die auch...aber komme nach wie vor auf "normale" Zeiten bei "normalem" Filtermahlgrad. Nach der "neuen Kasuya one-pour-Oma Methode" auch auf 1:30 bis 2:00
    (Input 15g)
  7. #7 Ekoehler, 30.06.2019
    Ekoehler
    Ekoehler Mitglied
    Danke für den ganzen Input - finde die Durchlaufzeiten auch extrem lang. Aber vielleicht teste ich Mal das 40er Paket, da kann ich weitere Probleme ausschließen.
  8. #8 whereiscrumble, 01.07.2019
    whereiscrumble
    whereiscrumble Mitglied
    Einen entsprechenden Thread zu dem Thema kannst du ua auch hier finden:
    Welche Hario-Filtertüten sind die richtigen?
    Also etwas gröber musst du schon gehen..aber nicht sehr viel gröber. Bei der Nitro Blade sind es ca. 2 Klicks.
    Ggf liegt es aber auch an der verwendeten Bohne/Röstung? Oder am Wasser (zu weich)?
    Teste in Ruhe und berichte bitte.
    infusione gefällt das.
  9. #9 Babalou, 07.08.2019
    Babalou
    Babalou Mitglied
    Hallo zusammen, ähnliches Problem wie der TE habe ich auch. Gleiche Filter, mit 25 clicks (Nullstellung wenn die Kurbel sich nicht mehr mitdreht) auf der C40 komm ich nicht unter 4-5 min. Bin jetzt aktuell bei 32 clicks. Da die C40 neu ist, hab ich erst gedacht ob die einen Macken hat und zu viel Feines mahlt. Werd jetzt auch noch mal andere Bohnen testen und mir mal noch die 40er Packung der Japan-Filter besorgen.
  10. #10 Babalou, 07.08.2019
    Babalou
    Babalou Mitglied
    Kannst du bitte kurz erläutern wie die "neue Kasuya one-pour-Oma Methode" genau aussieht?
  11. #11 whereiscrumble, 07.08.2019
    whereiscrumble
    Ich habe meine neue NB auch erst vor kurzem im Einsatz und kann aus Erfahrung bestätigen, dass nach dem Einmahlen alles nochmal etwas konstanter geht. ABER: selbst beim ersten Versuch mit 26/27 Klicks und 31g lag ich bei 2:40min ;) Etwas kurz für die Menge..aber es geht.
    <-hierbei wurde aber das alte jap. Filterpapier genutzt.
    Bei den neueren jap. Papieren muss man etwas gröber mahlen 1-2 Klicks..dann sollte man auf die gleichen/ähnlichen Durchlaufzeiten kommen.
    Es fehlt bei deinem Statement etwas an Infos. Mit welcher Menge hast du aufgebrüht? Welchen Kessel hast du verwendet? Welche Methode mit wieviel Pours/Aufgüssen hast du betrieben?
    Ich frage nur, weil es gewisse Parameter gibt, die einen zügigen Ablauf begünstigen; ua dann weniger Pours, weniger Agitation, höheres Gießen, Gießverhalten, Wasserqualität etc. Optimieren kann man viel..
    Du wirst aber bei dem neuen Filterpapier (hier: altes jap. Papierfilter) einen deutlichen Unterschied merken; auch geschmacklich. Ansonsten nochmal melden :) Ich denke, dass bisher alle eine schnellere Durchlaufgeschwindigkeit hinbekommen haben, die gewisse Probleme mit den ersten Versuchen hatten. Also etwas Geduld und nicht verunsichern lassen.
    You got it!
    st. k.aus, orangette und Babalou gefällt das.
  12. #12 Babalou, 07.08.2019
    Babalou
    Babalou Mitglied
    20g, 320ml, 96°C
    32 clicks mit NB
    Elektr. Tchibo Kettle + Kettle Flow Restrictor (Brewista)
    1. Pour: 40ml, 35 sec Blooming
    2. Pour: 80ml, bis Wasser komplett durchgelaufen
    3. Pour: 200ml, mit Schwenken, bis komplett durchgelaufen
    Jetzt auch noch mit anderer Bohne:
    20g, 320ml, 96°C
    27 clicks mit NB
    2. Pour: 280ml, Kone ist randvoll, einmal umrühren und später nochmals schwenken, bis Wasser komplett durchgelaufen: 4:40min
    Läuft hintenraus extrem langsam durch.
    LG Babalou
  13. #13 whereiscrumble, 08.08.2019
    whereiscrumble
    anbei das entsprechende Video (Tetsu und Patrik Rolf):
  14. #14 whereiscrumble, 08.08.2019
    whereiscrumble
    Welche Methode versuchst du hier? *nur für mein Interesse*
    Grundsätzlich ist an deinen Brühmethoden nichts auszusetzen. Ich würde lediglich den Bloom mit der 3fachen Wassermenge machen. Das spart minimal Zeit, sorgt aber ggf für eine bessere "Ausgangsposition" für die anstehende/gleichmäßige Extraktion.
    Bei 2 Pours würde ich den 1. Pour nicht kürzer machen als den 2. Pour. Theoretisch sollten in der ersten Minute eines Brews die meisten "Aromen" extrahiert werden.
    Daher würde ich *wenn ich darf* den Pour leicht abändern wollen.
    Teste mal, bitte:
    1.Pour/Bloom: 60ml, 35s
    2.Pour: 150ml
    leicht absickern lassen, ca 5-7s
    3.Pour: 110ml
    Im ersten Versuch teste mal die Durchlaufzeit ohne Agitation..kein Stir, kein Swirl oä
    Je nach Bohne wählst du die Temperatur und den Mahlgrad eigenständig. Über 24/25Klicks würde ich bei den 20g nicht gehen. Nimm ruhig 25 Klicks, wenn du dich sicherer fühlst :)
    Sollte die Durchlaufzeit halbwegs passen, können wir nach dem 2. und 3. Pour gerne einen kurzen (2-3s) Spin einbauen.
    Das "langsam nach hinten hinauslaufen" liegt wirklich am Filterpapier. Bevor wir aber ggf das Wasser noch untersuchen, versuchen wir noch etwas zu modifizieren. [mit dem Thema Wasser kenne ich mich nämlich nicht so gut aus ;) ]
    Du schreibst Kone?! Meist du damit die V60 oder einen anderen Cone Dripper? ich nehme mal an V60.
    Okay,..wir passen an:
    1. Pour 60ml (nutze hier mal das "Vogelnest" für den Bloom und verzichte auf einen Stir/Rühren)
    2. Pour 260ml
    <-langsam, gleichmäßig und kreisförmig aufgießen. Dabei auf zu viel Agitation verzichten (gieße niedrig, verändere nicht die Höhe oder die Flussrate)
    Temperatur je nach Bohne..auch hier sollten die 25 Klicks ausreichen.
    Anm.: du schreibst "umrühren". Wenn du nach Rao brühen solltest, ist "umrühren" falsch..hier wird lediglich am Filterrand der Löffel 1x im Kreis gezogen, um diesen zu säubern. Gröbere Bewegung sollte die Aktion aber nicht in den Filter bringen..lasse nach der Löffelaktion, die du beim ersten Versuch nicht austesten musst, die "slurry" noch etwas absinken (ca. 10s) und mache einen kleinen Stir.
    Es tut mir leid, wenn es vielleicht erstmal komplizierter klingt als es ist..die Verfahren/Abläufe gehen schnell ins Blut über. Nur nie aufgeben. Sicher liegts an den Papierfiltern oder an einer noch ungeübten Agitation. Alles regulierbar. Sollten dir im Zuge der Testereien aber die Bohnen zu schade sein oder ausgehen, schreibe mir bitte eine PN. Dann lasse ich dir welche zukommen. Hätte ein schlechtes Gewissen, wenn die obigen Tipps nicht anschlagen wie gewollt.
    Andere Methoden könnte ich jetzt noch einwerfen, aber übertreiben muss man nun auch nicht. Wir haben erstmal zwei Rezepte, nach denen wir arbeiten können. Nach der schnellen Variante von Tetsu hast du bereits gefragt..da könnte ich dir ergänzend noch die Methode von Chad Wang anbieten. Und ich habe noch eine Eigenkreation (à la Crumble) in der Hinterhand. Die ist aber noch zu "frisch", um sie vorzustellen.
    Aber ich denke mal, dass wir es dennoch hinbekommen werden *verneig
    Kaffeeblume, Senftl, st. k.aus und 2 anderen gefällt das.
  15. #15 st. k.aus, 08.08.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    "... ... Aber ich denke mal, dass wir es dennoch hinbekommen werden *verneig"
    Babalou und whereiscrumble gefällt das.
  16. #16 whereiscrumble, 08.08.2019
    whereiscrumble
    Wir = das KN :) *als Kollektiv
  17. #17 Kaffeeblume, 08.08.2019
    Kaffeeblume
    Kaffeeblume Mitglied
    In welcher Zeit sollte ca. aufgegossen werden, und wie lange sollte das Durchlaufen dann insgesamt dauern?
  18. #18 whereiscrumble, 08.08.2019
    whereiscrumble
    Die genauen Zeiten kann ich dir bei diesem Modell nicht sagen, da ich nicht in einem Pour bei 20/22g aufgieße. Bei diesem Beispiel habe ich nur das vorhandene/genannte Modell als Muster gesetzt.
    [Anm.: Ich nehme lieber das (erstgenannte) Modell mit den 2 Pours (nach dem Bloom).]
    Aber ich gehe von ca. 40s +- als Zeitansatz aus. Je nach eingesetzter Kettle und dem Gießverhalten. Die Durchlaufzeit sollte schneller sein als mit der 2 Pours-Methode. Abhängig vom Mahlgrad und blind gegossen (nebst Spin) würde ich so bei ca. 2:10min landen (mit dem alten japanischen Papier).
    Bei den Durchlaufzeiten wirst du hier grundsätzlich unterschiedliche Stimmen hören. Je nach Bohne bin ich hier (2 Pours) gewollt zwischen 2:20min - 2:50min "unterwegs".
    Edit: ich betreibe hier etwas OT *sry dafür
    Vielleicht ist nachfolgender Thread besser geeignet:
    Erfahrungsaustausch zu brew-advices bei Hario V60
    Babalou, swimmer und Kaffeeblume gefällt das.
  19. #19 Kaffeeblume, 08.08.2019
    Kaffeeblume
    Dankeschön :)
  20. #20 Babalou, 08.08.2019
    Babalou
    Babalou Mitglied
    Danke dir schon mal im Voraus für deine Hilfe.
    Der erste Versuch nach oben genanntem Rezept ist durch. Leider wenig erfolgreich. Hat fast 5 Minuten gedauert bis alles durch war. 25 clicks mit der NB.
    Ich bin etwas verzweifelt.
V60 Filterpapiere
V60 Filterpapiere - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Hario V60-01, Kalita Wave 155 und 185 Edelstahl
    Hario V60-01, Kalita Wave 155 und 185 Edelstahl: Ich versuche gerade Platz für neues Equipment zu schaffen und verkaufe, was ich schon seit langem nicht mehr nutze, oder doppelt habe, wie das...
  2. [Verkaufe] Hario Waage für V60
    Hario Waage für V60: Muss mal entrümpeln und habe daher eine neuwertige Waage von Hario (Modell VST-2000, ideal für Filterkaffee Zubereitung mit dem V60) abzugeben....
  3. [Erledigt] Hario Kaffeekannen 01 & 02, V60 Filterhalter 01 & 02
    Hario Kaffeekannen 01 & 02, V60 Filterhalter 01 & 02: Ich verkaufe die folgenden Teile einzeln und auch zusammen: (Neupreise beziehen sich auf Amazon.de) Hario Kaffeekanne Glas "01" 360ml Neupreis:...
  4. Sette 270 geeigneter für Filter/V60... als die Wilfa Svart Aroma?
    Sette 270 geeigneter für Filter/V60... als die Wilfa Svart Aroma?: Guten Abend! Ich suche derzeit eine Espresso (Einsteiger-) Mühle. Interessant an der Sette finde ich aber auch die Einstellmöglichkeiten, welche...
  5. Hario V60 - Zeit und Mahlgrad?
    Hario V60 - Zeit und Mahlgrad?: Moin, bin jetzt seit einiger Zeit auf den V60 umgestiegen. Ich habe mich auf die Methode die Scott Rao empfiehlt eingeschossen, weil diese für...
