V60 Filterpapiere
Diskutiere V60 Filterpapiere im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; @Silas Nein, kaum Agitation. Habe mit Absicht in einem langsamen pour mit Myakokesselchen aufgebrüht. guck Dir das Instagram Video an da siehst Du...
  1. #121 orangette, 23.07.2020
    orangette
    orangette Mitglied
    @Silas Nein, kaum Agitation. Habe mit Absicht in einem langsamen pour mit Myakokesselchen aufgebrüht. guck Dir das Instagram Video an da siehst Du das wirklich gut.
    Silas gefällt das.
  2. swimmer
    swimmer Mitglied
    Das Video auf Instagram ist leider nur mit Login sichtbar :confused:
    Gibt es davon noch eine andere Quelle?
  3. #123 Mister Barista, 24.07.2020
    Mister Barista
    Mister Barista Mitglied
    Nö geht auch so ,bin auch nicht auf Insta
    swimmer gefällt das.
  4. #124 Konstantinos, 24.07.2020
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Frage mich wie die sich wohl gegen die Papiere von Cafec (9€ für 100) schlagen würden. Habe beide noch nicht ausprobiert
  5. #125 Koffeinius, 24.07.2020
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Wie sind eure Erfahrungen mit den ungebleichten Filtern? Sind diese umweltfreundlicher in der Produktion?
  6. j4y_z
    j4y_z Mitglied
    Ja, weil ungebleicht. Sie müssen jedoch etwas sorgfältiger durchgespült werden.
    Koffeinius gefällt das.
  7. #127 Warmhalteplatte, 24.07.2020
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Womit man sich fragen kann, ob die Zusatzmenge heißes Wasser den Wegfall des Bleichens aus Ökobilanz-Sicht wieder aufhebt.
  8. j4y_z
    j4y_z Mitglied
    Im Leben nicht. Das bewegt sich im Bereich +-200 Milliliter. Außerdem wird das heiße Wasser wieder der Wasseraufbereitung zugeführt. Das ist mitnichten so schädlich wie die Chlorverbindungen, die zum Bleichen verwendet werden.
  9. #129 Warmhalteplatte, 24.07.2020
    Warmhalteplatte
    Was eine Menge Energie im Vergleich zu einem Stück Papier ist. Wenn man bedenkt, daß bei industriellen Prozessen sehr viel mit Recycling von Chemikalien, Wasser und Energie gearbeitet wird, könnte ich mir vorstellen, daß der Umwelt-Einfluß geringer ist.
    PS: Mal zum Vergleich: Das Recycling vom Alu von einem Jahr Nespressokapselverbrauch (ca. 1000 Stück) benötigt ca. 3kWh und weniger als 2 Liter Wasser. Allein für die Energie, kann ich nur 150 mal 200 ml Wasser aufwärmen. Und im Fall hier sprechen wir nicht von Alurecycling, sondern von einem dünnen Blatt Papier, das vermutlich chlorfrei gebleicht wird.
  10. j4y_z
    j4y_z Mitglied
    Selbst wenn, MUSST du die ungebleichten Filter nicht gründlicher durchspülen, womit du dann sicher umweltfreundlicher unterwegs bist.
    Zudem bedeutet Energieaufwand nicht immer umweltschädlich. Es kommt darauf an, woher die Energie kommt. In meinem Fall aus 100% regenerativer Energiequellen.
    Wie das beim Bleichen aussieht, keine Ahnung.
    Silas gefällt das.
  11. #131 Warmhalteplatte, 24.07.2020
    Warmhalteplatte
    Das ist aber eine Milchmädchenrechnung (außer du hast die Solaranlage auf dem Dach, und selbst die hat bei der Herstellung große Mengen an Umweltgiften erzeugt). Wenn du Strom verbrauchst, wird der vom Gesamtkontingent abgezogen. D.h. das was du abziehst, wird bei jemanden, der normalen Mixstrom bezieht vom Ökostromanteil abgezogen und durch normalen Strom ersetzt. Defakto verursacht man also auch bei einem Ökostromvertrag bei Strommehrverbrauch ein Mehr an CO2. Der Vorteil ist aber, daß die Stromfirmen durch diese Verträge gezwungen werden, einen entsprechend hohen Anteil an Ökostrom vorzuhalten, damit alle Ökokunden bedient werden können, womit der Gesamtanteil steigt.
    Beim Papierbleichen werden in den westlichen Ländern heute kaum noch Chlorgasbleichen eingesetzt. D.h. die Abwässer aus den Papierfabriken sind sehr sauber geworden.
    Am besten sind natürlich ungebleichte Filter ohne Durchspülen, da gebe ich dir recht. Noch besser aber vermutlich solche, die nicht extra aus Japan verschifft werden müssen; z.B. die Melitta Gourmet mild. Andererseits reden wir hier über einen so geringen Anteil an der Gesamtökobilanz einer Tasse Kaffee, daß der Filter vermutlich gar nicht ins Gewicht fällt. Den größten Anteil macht immer noch der Anbau aus. Außer man fährt mit dem Auto extra zum Kaffeekauf. Ein Liter Benzin entspricht ganz grob 10 kWh.
  12. j4y_z
    j4y_z Mitglied
    Wobei die Rechnung beim Bleichen eben auch eine solche Milchmädchenrechnung ist.
    Erstens wird Hario mit ziemlicher Sicherheit mit ECF bleichen, wo Chlorat (halogenhaltige Verbindung) in die Umwelt gelangt, oder, um dies zu minimieren, Komplexbildner benötigt werden, welche ihrerseits umweltschädlich sind, zweitens braucht der Bleichprozess selbst ja ebenso Energie.
  13. Silas
    Silas Mitglied
    Entgleist die Diskussion grad bisschen? Noch besser wäre ne FP, ganz ohne Papier. Und noch besser eine ohne Kaffee. Superlativ wäre dann kaltes Wasser ;)
    flopehh, braindumped, Warmhalteplatte und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #134 Koffeinius, 24.07.2020
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Zumindest für mich ist es durchaus interessant. Zeigt es doch wie wie komplex Überlegungen zu mutmaßlich ökologisch korrektem Verhalten sind.
    Ich nehme für mich mit: Was mir in die Hände fällt an Filtern aus Japan werde ich kaufen. Als gustatorisch Retardierter schmecke ich zumindest keinen Unterschied.
    Silas und Warmhalteplatte gefällt das.
  15. j4y_z
    j4y_z Mitglied
    Finde ich nicht. Der Thread heißt V60 Filterpapiere, da kann man sich schon mal über deren Herstellung unterhalten.
    Silas, Warmhalteplatte und Koffeinius gefällt das.
  16. #136 Warmhalteplatte, 24.07.2020
    Warmhalteplatte
    Dann kannst du auch gleich die holländischen nehmen :D
    Koffeinius und j4y_z gefällt das.
  17. Silas
    Silas Mitglied
    Das stimmt. Mein “OT” bezog sich eher auf Ökostrom und Alurecycling ;)
  18. #138 Koffeinius, 24.07.2020
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Da fließt es dann so durch dass auch ich mir nicht mehr vormachen kann dass ich außer "irgendwie Schokolade" etwas schmecke. ;)
  19. flopehh
    flopehh Mitglied
    Was sind so eure favorisierten Bezugsquellen für die Japanfilter Fabrik 1? Habe bislang immer nur die Hollandfilter geholt.
  20. Silas
    Silas Mitglied
    Ich kaufe sie immer bei MokaConsorten. Meistens ein paar mehr und oft braucht man auch noch irgend was anderes, sodass es dann versandkostenfrei wird.
    flopehh, orangette und braindumped gefällt das.
V60 Filterpapiere
V60 Filterpapiere - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Kono Meimon Dripper V60, Amber, 1-2 Tassen, inkl. OVP & Kono Filterpapieren
    Kono Meimon Dripper V60, Amber, 1-2 Tassen, inkl. OVP & Kono Filterpapieren: Verkleinere weiter meine Dripper-Samlung und biete euch hier meinen wenig genutzten Kono-Dripper inkl. originalen Filterpapieren an. Schöne...
  2. [Verkauft] Kalita 155 Wave + Filterpapiere (RESERVIERT)
    Kalita 155 Wave + Filterpapiere (RESERVIERT): Guten Abend, ich würde gerne meinen Kalita 155 Wave Filter, mit Papierfiltern verkaufen. Ich nutze diesen einfach zu wenig und möchte ein wenig...
  3. [Verkauft] (Verschenke) Hario V60 Filterpapiere 01 & 02 aus Japan 2 Fabrik.
    (Verschenke) Hario V60 Filterpapiere 01 & 02 aus Japan 2 Fabrik.: Ich bin auf die Filterpapiere der Japan 1 Fabrik umgestiegen und verwende nur noch diese. Sachen, die ich nicht mehr favorisiere, möchte ich immer...
  4. Geschlossener Aufbewahrungsbehälter für Filterpapiere bis zur Größe 1x4 - nicht aus Plastik
    Geschlossener Aufbewahrungsbehälter für Filterpapiere bis zur Größe 1x4 - nicht aus Plastik: Moin. Meine Suche nach solchen Behältern war bisher erfolglos. Ist euch sowas schonmal untergekommen? Ideal fände ich als Form etwas, was man an...
  5. [Verkauft] Hario Filterhalter + Filterpapiere
    Hario Filterhalter + Filterpapiere: Hallo zusammen, ich verkaufe hier meinen Hario Filterhalter V60 und die passenden V60 02 Filterpapiere. Von den Filterpapieren fehlt ca. 1/4 bis...
