Vakuumieren
Diskutiere Vakuumieren im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, ist es bei 500gramm Packungen eventuell von Vorteil, wenn ich die Hälfte bis zum Verbrauch vakuumiere und wenn ja, was muss ich das beachten?
  1. #1 Latte0815, 25.01.2020
    Latte0815
    Latte0815 Mitglied
  2. #2 Karl Raab, 25.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
  3. #3 Karl Raab, 25.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Mache das seit Jahren. Allerdings würde ich den Vakuum Beutel auch einfrieren um das Ausgasen von CO2 zu stoppen. Das würden sonst das Vakuum wieder aufheben und die Bohnen sind von „saurem“ CO2 umgeben. Allerdings dürfte sich das bei einer Packung kaum lohnen, da du die innerhalb von ein paar Wochen verbrauchen wirst....
  4. #4 Latte0815, 25.01.2020
    Latte0815
    Latte0815 Mitglied
    Danke Karl, das werde ich glatt mal probieren.
  5. #5 Karl Raab, 25.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Allerdings nicht öffnen bevor die Packung zimmerwarm ist. Sonst gibt es Kondenswasser an den Bohnen, was nicht gut wäre....
  6. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ob es nun von Innen oder von Außen an bzw, in den Bohnen ist, dürfte relativ egal sein.
    Hr. Jan gefällt das.
  7. #7 Zufallszahl, 25.01.2020
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Tatsächlich dürfte das geschmacklich unterschiedlich sein, weniger CO2 bedeutet ja auch weniger crema bzw. Blooming. Gleichzeitig macht sich das geschmacklich bemerkbar, die Säure fehlt, der Ph Wert wird mglw. niedriger. Das muss aber alles nicht schlecht sein.
    Tatsächlich habe ich selbst noch nie erlebt dass nach dem Auftauen sich die Tüten aufblähen. Selbst wenn sie 1 Tag da liegen. Ob hier genug Druck vorhanden wäre? Die Vakuumfolie ist ja recht stark und stramm um die Bohnen gespannt.
  8. #8 Tschörgen, 25.01.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Ist das den Plastikmüll/Aufwand wert? Wenn man zügig weg trinkt, ist doch eine 500 Gramm Tüte ruckzuck leer. Und wenn man sie kühl, dunkel und trocken lagert ... also ich weiß nicht. Aber jeder wie er mag.
    lomolta, Hr. Jan, lumi und 4 anderen gefällt das.
  9. #9 wurzelwaerk, 25.01.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    250g passen in den Hopper, das ist in 2-3 Tagen weg, der Rest kommt bis dahin in die CoffeeVac-Dose von TightVac.
    Sebastiano gefällt das.
  10. #10 Zufallszahl, 25.01.2020
    Zufallszahl
    Ja, ist aber halt nicht bei jedem so. Manchmal kauft man auch gleich 2 kg Kaffe oder mehr, da lohnt sichs.
    Gibt auch Dosen die man vakuumieren kann btw.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Immer in Bezug auf diesen Beitrag
    Vakuumieren
    Und wo ist das CO2 bevor es ausgast?
  12. #12 Zufallszahl, 26.01.2020
    Zufallszahl
    In den Bohnen und dann im Getränk?
    Schmeckt man auch sehr gut, wenn man eine ganz frische Röstung (1h nach Röstung bspw.) trinkt..sehr säuerlich.
  13. #13 Sebastiano, 26.01.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Wechen Kaffee verwendest Du denn da gerade so und wann wurde er geröstet…?
  14. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja MIR ist das klar.... ;)
    Meine Frage oben bezog sich ja auf Karls Beitrag....
    Die Bohnen sind vakuumiert egal ob ausgegast oder nicht (weil schnell eingefroren), frisch geröstet, immer von CO2 umgeben.
    Und dann ist es eben auch egal ob sich das CO2 gebunden in den Bohnenzellen oder in der Tüte befindet.
    Ja eher besser wäre es sogar vor dem Einfrieren in der vakuumierten Tüte schon auszugasen, dann entweicht es nach dem Öffnen schneller und wird so die Extraktion ergo Geschmack nicht mehr so lange beeinträchtigen.
  15. #15 Karl Raab, 26.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das ist nicht logisch. Man kann sehr gut beobachten das frischer Kaffee in Ventilbeuteln ausgast und der Beutel immer dicker wird. Das CO2 ist also nicht schon immer vorhanden weil CO2 nur gasförmig existiert. Durch den Röstprozess und auch etwa 2 Wochen danach wird CO2 gebildet. Dieses CO2 sollte möglichst nicht lange auf den Kaffee einwirken können, weshalb es z.B. CO2 Ventile in Kaffeedosen gibt. Deshalb sollten vakuumierte Tüten möglichst wenig ausgasen (sie haben ja kein Ventil) was man durch das Einfrieren verhindern kann.
  16. cbr-ps
    Wieso sollte das nicht „einwirken“ und was bewirkt das am Kaffee? Ich sehe auch nicht, dass das CO2 bei Ventilbeuteln wirklich vollständig entweicht, sonder nur der Druck abgelassen wird.
    Es gibt sogar Leute, die Kaffee bewusst in einer Gas Atmosphäre lagern, um Sauerstoffkontakt zu vermeiden, denn der führt zu Oxydation.
    lomolta und umi gefällt das.
  17. #17 Zufallszahl, 26.01.2020
    Zufallszahl
    Tatsächlich reduziert CO2 Oxidationsprozesse und verhindert eine Alterung weil der Sauerstoff aus Kaffeetüten verdrängt wird. Die Dichtigkeit von den Kaffeetütenventilen ist aber strittig hier im KN.
    Gleichzeitig willst du eine gewisse Grundmenge CO2 in den Bohnen behalten, nur Überschuss soll raus.
    Die Befürchtung is vakuummieren könnte CO2 schneller und stärker austreten als es durch nornale Lagerung tun würde...
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich hatte das Thema Vakuumieren mit @Tokajilover, daraufhin habe ich das mal probiert und auch vakuumierte Beutel gehen nach Wochen an die Berstgrenze oder platzen.
    Es wirkt als Schutzgas und es sollte zur Extraktion nicht mehr in großer Menge in den Bohne vorhanden sein.
    Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt mit "gebunden", es entsteht dann aus dem Kaffee
    Das finde ich jetzt interessant.
    Du meinst, dass die Menge an CO2 um die Bohnen herum eine Rolle spielt, wenn dieses mehr als 100% im Gefäss einnimmt, also Überdruck entwickelt?
    Wenn du deine Bohne auftaust, dann beginnt doch der Prozess CO2 freizusetzen wieder verstärkt.
    Ich meine solange Co2 noch nicht ausgegast ist, hast du immer eine geschmackliche Beeinträchtigung und deshalb muss es aus den Bohnen raus.
  19. #19 Kitschi, 27.01.2020
    Kitschi
    Kitschi Mitglied
    das CO2 welches ausgast und dann nicht aus der Tüte kann wird die Oxidation des Kaffee durch Sauerstoffkontakt verhindern
    gleiches im Weinbau gemacht, da wird in die Tanks Trockeneis gefüllt um eine Co2 Schicht über dem gepressten Wein zu bilden damit keine Sauerstoff-Oxidation einsetzt welche den Wein verfälscht bzw. im schlimmsten Fall sogar zerstört
  20. #20 Karl Raab, 27.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das ist zweifellos richtig! Wenn man einfrieren will sollte das allerdings nach dem Auftauen passieren, wenn die Bohnen nicht mehr in einem Vakuumbeutel sondern z.B. in einer Airscape Dose liegen. Das Einfrieren verzögert diesen ganzen Prozess, was ja auch der Sinn dieses Verfahrens für eine längere Haltbarkeit ist.
Vakuumieren
Vakuumieren - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch zum Vakuumieren und Einfrieren
    Erfahrungsaustausch zum Vakuumieren und Einfrieren: Hier wurde ja bereits an mehreren stellen verstreut vom Vakuumieren und Einfrieren von geröstetem Kaffee gesprochen. Es entstanden dort oft...
  2. Bohnen mit haushaltsvakuumgerät vakuumieren ?
    Bohnen mit haushaltsvakuumgerät vakuumieren ?: Als 1P HH hab ich immer so 2-3 SOrten Bohnen hier herumstehen. Ich dachte mir, dass es vielleicht Sinn macht die angebrochenen Bohnenpackungen...
