VBM Domobar - Kessel nach Entkalken undicht
Diskutiere VBM Domobar - Kessel nach Entkalken undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo zusammen, ich habe heute zur notwendigen Entkalkung meiner VBM Domobar den Kessel ausgebaut. Der Kessel lag in Zitronensäure zum entkalken....
  1. #1 kaffeelala, 07.06.2020
    kaffeelala
    kaffeelala Mitglied
    hallo zusammen, ich habe heute zur notwendigen Entkalkung meiner VBM Domobar den Kessel ausgebaut. Der Kessel lag in Zitronensäure zum entkalken. Leider habe ich dabei die Nummer 17 (siehe bild) beim Ausbau etwas verbogen, so dass ich beim Einbau mit etwas Kraft das Rohr wieder in Form bringen musste.
    Soweit hat alles geklappt, dh das Ventil liegt mE sauber auf und ist vergleichbar mit dem ursprünglichen zustand.
    Allerdings kommt nur Wasser oben aus dem Kessel sobald ich die Maschine starte. Woran kann das liegen?
    Liegt das Rohr ggfs nicht 100% korrekt auf? Aber dann sollte ich eigentlich auch nicht die Mutter richtig festziehen können - kann ich aber. Die Dichtung habe ich nicht getauscht und lag blöderweise mit im Entkalkungsbad. Wäre das ein Ansatz? Oder sollte man dieses Rohr überhaupt nicht verbiegen? Müsste ich also ein neues bestellen ?
    Kann mir hier jmd bitte einen Tipp geben? Danke euch
  2. #2 benötigt, 07.06.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Dichtungen sollten bei so Aktionen immer mit gewechselt werden, da die einfach ihre Flexibilität einbüßen.
    Hinzu kommt, dass durch das Verbiegen nun eventuell andere Spaltmasse bestehen, die ein derartiges Problem noch deutlicher hervortreten lassen.
    Also Dichtungen nachkaufen und preisabhängig auch das Rohr, wenn Du Dir sicher bist, dass nur dieses und nicht auch der Anschluss am Kessel verbogen wurde. Temporäre Besserung könnte Teflonband bringen, aber das wird kaum eine Dauerlösung sein.
    onluxtex gefällt das.
  3. #3 bon2_de, 07.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Du sprichst von Teil Nr. 17. Das ist nur die Überwurfmutter, aber ich geh jetzt mal davon aus, dass Du dieses Rohr meinst bzw. ist das die Stelle, wo Wasser rauskommt. Also wenn es sich um diesen Anschluss handelt, das ist eine dichtungslose Verbindung mit einem Konus, der auf das Fitting mit der Überwurfmutter geschraubt wird. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, man braucht kein Dichtungsmittel (auch kein Teflonband), der Konus dichtet durch seine Form und weil Kupfer relativ weich ist. Wenn diese Verbindung undicht ist, dann ist entweder Kalk drin, oder der Konus hat eine Riefe und wurde nicht mehr in der 100% gleichen Position wie vorher eingebaut. Man kann dieses Anschlussstück wenn es nicht mehr richtig dicht ist, mit feinstem Schleifpapier oder -vliess abziehen.
  4. #4 kaffeelala, 07.06.2020
    kaffeelala
    kaffeelala Mitglied
    hey danke für die Antworten
    Ich mein das Rohr, das direkt in die Mitte oben des Kessels geht
    Es ist sicher nicht mehr 100% in der richtigen Position. Wie sieht das aus, komm ich da mit leichtem verbiegen weiter? Abschleifen auf jeden Fall?
  5. #5 bon2_de, 08.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Das kannst Du so hinbiegen, dass es passt, so empfindlich ist das Kupfer nicht. Abschleifen nicht unbedingt, nur wenn der Konus schon deutliche Riefen hat. Meistens ist das nicht nötig.
VBM Domobar - Kessel nach Entkalken undicht - Ähnliche Themen
  1. Ablagerung im Kessel
    Ablagerung im Kessel: Hallo zusammen, bin gerade dabei meine Rocket zu entkalken. Hab den Kessel ausgebaut und ihn 20 Minuten in einer Amidosulfonsäure (Verhältnis...
  2. BFC Maschine Bezughebel undicht.
    BFC Maschine Bezughebel undicht.: Moin ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Bezughebel meiner Maschine . Wenn ich den Bezughebel betätige um ein Espresso oder sonstiges zu...
  3. BZ10 Relais abgeraucht nach Entkalkung und FI fliegt
    BZ10 Relais abgeraucht nach Entkalkung und FI fliegt: Habe die letzten Tage meine Bezzera entkalkt, ihr eine leisere Elka gegönnt und eine Kesselisolierung angebracht. Heute wieder alles...
  4. [Verkaufe] ceragol ultra Reinigungsprodukte 3% Mwst-Rabatt
    ceragol ultra Reinigungsprodukte 3% Mwst-Rabatt: Natürlich beteiligen wir uns auch an der Mwst-Senkung und geben diese 3% komplett an unsere Kunden weiter. Ihr erhaltet auf alle Produkte in...
  5. Problem NESPRESSO Delonghi EN520 Wasser läuft in Kapselauffangbehälter
    Problem NESPRESSO Delonghi EN520 Wasser läuft in Kapselauffangbehälter: Sehr geehrte Community, [MEDIA] vielleicht gibt es einen unter euch, der dieses Problem kennt und weiß, welches Ersatzteil ich bräuchte damit das...
