Verkabelung Isomac Tea alt
Diskutiere Verkabelung Isomac Tea alt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, ich hab da mal ein Problem: meine ziemlich in die Jahre gekommene Tea wollte eine Überholung. Im Großen und Ganzen ist mir das, mit Hilfe...
  1. #1 egal madrid, 19.11.2019
    egal madrid
    egal madrid Mitglied
    meine ziemlich in die Jahre gekommene Tea wollte eine Überholung. Im Großen und Ganzen ist mir das, mit Hilfe des Forums, wohl gelungen, also der Brühkopf hatte einen Defekt und letzten Endes musste ein neuer Boiler her.
    Bei der Demontage habe ich blöderweise viele Kabel gelöst, ohne sie zu beschriften oder Fotos zu erstellen. Es gibt ja jede Menge Fotos im Netz...So einigermassen hab ich´s rekonstruieren können. Die Bilder im Forum helfen mir jetzt nicht mehr weiter.
    Welche Kabel kommen an die güne
    Kontrolllampe und welche an den Pressostat? Kann jemand helfen??
  2. #2 egal madrid, 19.11.2019
    egal madrid
    Ich habe versucht, einbrauchbares Foto zu machen, aber das sieht zu durcheinander aus, leider, vielleicht geht´s ja auch so.
  3. #3 Londoner, 19.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Das rote Kabel geht von der grünen Kontrolllampe zum Presso (Kontakt in der Mitte, der schaltet die grüne Leuchte an, wenn der Solldruck erreicht ist).
    Dann geht noch ein blaues Kabel vom anderen Kontakt der grünen Lampe zum Hauptschalter.
    (Sieht man auf dem Bild deutlich).
    Vielleicht hilft das schon mal.
    Für den Rest müsste ich heute Abend zuhause nachsehen....hab die Verkabelung grad nicht im Kopf.
  4. #4 egal madrid, 19.11.2019
    egal madrid
    Super, vielen Dank.
    Am Pressostat ist unter dem roten Kabel für das grüne Lämpchen noch ein Anschluss zu besetzen, wenn du da später noch etwas sagen könntest, dann ist es fast geschafft.
  5. #5 Londoner, 19.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Grad nachgesehen:
    Presso-Kontakt oben (schwarzes Kabel mit beigen Steckern) geht an die Steuerbox (im '5er Block ganz links neben Pumpen- und Magnetventil-Pin).
    Presso-Kontakt unten (schwarzes Kabel mit roten Steckern) geht an die Schmelzsicherung bzw. an das Sicherheitsthermostat.
    Gib Bescheid, wenn du noch was brauchst....hab sie eh grad auf ;-)
  6. #6 egal madrid, 20.11.2019
    egal madrid
    https://up.picr.de/37259836sl.jpg
    https://up.picr.de/37259838wc.jpg
    Hmmm, also die Heizung und der Pressostat warten noch auf eine Verbindung. Vielleicht kann man etwas erkennen: die blau/blau - Kabel gehen zur Pumpe und zur gelben Kontrolllampe, wohin die andere Seite?
    Weiß/schwarz gehen (weiß) auf den Boiler und schwarz ebenfalls zur gelben Kontrollleuchte, und dann nochmal ein relativ kurzes Kabel auf den Boiler.
  7. #7 egal madrid, 20.11.2019
    egal madrid
  8. #8 Londoner, 20.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Verbindung zum/vom Presso hatte ich gestern Abend noch beschrieben....#5 oben
    Ansonsten bin ich grad raus....
    Gelbe Kontrollleuchte? Hat meine Tea nicht...und die ist schon ein wenig älter.
    Wo sitzt die?
  9. #9 Londoner, 20.11.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dafür gibt es eine Schmelzsicherung....das V-förmige ummantelte Teil über der Heizung, an dem du zwei Kabel hast.
    Davon geht eins zum unteren Kontakt des Pressos.
    Hast du schon mal nach Schaltplänen der Tea gesucht?
    Ist vielleicht einfacher....
  10. #10 Espressojung, 20.11.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Man könnte auch mal nach dem Schaltplan der Isomac "Millennium" schauen,
    der Schaltplan sollte eigentlich sehr ähnlich aufgebaut sein.
  11. #11 egal madrid, 20.11.2019
    egal madrid
    Okay, erstmal vielen Dank. Die gelbe Kontrollleuchte ist wohl früher eine rote gewesen, hat vor Jahren mal eine Werkstatt so ausgetauscht, hatte ich vergessen.
    Mit dem Schaltplan sollte es klappen. Ich hatte versucht, mich an diversen Bildern im Netz zu orientieren, aber das klappt garnicht, nix Identisches gefunden.
    Jedenfalls habe ich jetzt meine Maschine schon ziemlich gut kennengelernt, vielen Dank auch dem Forum.
  12. #12 egal madrid, 21.11.2019
    egal madrid
    Yippie, sooooo soll der Espresso sein. Nochmals vielen Dank, auch die Rückmeldungen haben bei mir dazu geführt, "am Ball" zu bleiben, der Frust war doch manchmal
    hoch. Und jetzt: alles klappt, auch der komplette Ausbau und Erneuerung des Brühkopfinnenlebens war von Erfolg gekrönt.
    thomaskoch und Londoner gefällt das.
  13. #13 thomaskoch, 21.11.2019
    thomaskoch
    thomaskoch Mitglied
    Das freut mich sehr für Dich! Toll, dass Du Dich daran getraut hast und jetzt wieder guten Kaffee bereiten kannst!
Verkabelung Isomac Tea alt - Ähnliche Themen
  1. Isomac Giada Verkabelung Erdung ?
    Isomac Giada Verkabelung Erdung ?: Hallo liebe Kaffee Trinker, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Habe bei meiner Isomac Giada mal wieder die Brühkopfdichtung gewechselt und nun...
  2. Isomac Rituale Verkabelung Ein/Aus Schalter Betriebsleuchte drunter
    Isomac Rituale Verkabelung Ein/Aus Schalter Betriebsleuchte drunter: Hallo zusammen, bin neu hier und habe eine Isomac Rituale von meinem Freund erstanden. Der hatte die Kabel der o.g. Schalter/Leuchte überbrückt...
  3. Isomac Millenium / Tea Verkabelung / Schaltbild gesucht
    Isomac Millenium / Tea Verkabelung / Schaltbild gesucht: Hallo zusammen, ich habe eine defekte Isomac Millennium gebraucht als Bastelprojekt gekauft (Version mit vernickeltem Kessel und ohne Load...
  4. Verkabelung Isomac Tea
    Verkabelung Isomac Tea: Hallo liebe Community! Ich repariere eine Isomac Tea. Eigentlich habe ich alles gut dokumentiert. Aber ich habe vergessen die Verkabelung zum...
  5. Krups 310A Verkabelung
    Krups 310A Verkabelung: Hi Kaffegemeinde, äh ja mal was ungewöhnliches. bin auf der such nach einen Schaltplan um ne Kaffeemaschine an zu schließen das Bild von der...
