Verkabelung La San Marco 80/1 Leva
Diskutiere Verkabelung La San Marco 80/1 Leva im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ihr Lieben, ich dachte ich mache mal einen zweiten Thread auf für die zweite große Frage. Ich habe eine LSM 80/1 Leva hier stehen die ich...
  1. #1 claviator, 03.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Hallo ihr Lieben,
    Ich habe eine LSM 80/1 Leva hier stehen die ich hier im Forum kürzlich gekauft habe. Passt soweit alles, nur die Verkabelung ist bisschen spartanisch gelöst und das würde ich gerne wieder umstellen.
    Momentan ist der Hauptschalter nicht im Betrieb - der Strom kommt aus der Dose und geht direkt über den Presso an die Heizung und fertig.
    Es gibt ja zwei Heizungen, von denen nur eine aktuell angeschlossen ist - ich würde gerne beide nutzen um schneller aufzuheizen, das ist gerade echt ein bisschen langwierig.
    Und nun die Frage: Wie sind bei dem Schalter die Schaltstellungen gedacht? 0 - Aus / 1 - Ein Stab (welcher?) / 2 - Beide Stäbe?
    Gehen dann beide Heizstäbe über den Presso? Ich schaffe es irgendwie nicht da den überblick zu wahren und ich verstehe nicht wie man die zwei Stäbe hinter den Presso klemmt. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
    Danke schonmal :)
    Mark
  2. #2 turriga, 03.06.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Na klar, sonst hättest du ja keine Druckbegrenzung durch Ab- und Anschalten beider Heizungen, solltest du etwa nach dem Aufheizen vergessen, den Schalter umzuschalten.
  3. #3 claviator, 03.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Ich verstehe aber nicht wie man die zwei Heizungen hinter dem Presso getrennt betreibt. Muss dann der Schalter für die zweite Heizung zwischen Presso und Heizung?
    Mit dem Presso schaltet man denke ich mal den Außenleiter. Ist der an beiden Heizungen dann dran über den Presso und der Hauptschalter schaltet dann die unterschiedlichen Neutralleiter hin und her?
  4. #4 turriga, 03.06.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Kommt natürlich auch auf den verbauten Presso an, ob du dort einen oder zwei Heizkreise anschließen kannst.
  5. #5 claviator, 03.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    1. Momentan ist einer mit einem verbaut. Müsste man den dann logischerweise tauschen oder kann man das trotzdem irgendwie bewerkstelligen?
    2. Ohne eine ausartende Diskussion anschubsen zu wollen, aber wäre es sinnvoll auf den originalen Quecksilberpresso zurückzubauen? Da haben ja irgendwie einige hier Bedenken wegen Gesundheit etc...
    Ich frage natürlich nur, weil ich den originalen Presso hier habe ...
  6. hako
    hako Mitglied
    IMG_0251.jpg Nur eine Idee, ganz ohne Gewähr - wenn der Schalter ein Umschalter mit Mittelstellung ist, könnte es dann so gehen?
    claviator und Gerwolf gefällt das.
  7. #7 turriga, 03.06.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Dachte eigentlich, du schreibst schon von diesem, nicht von einem Sirai oder Ähnlichen.
    Solange man sorgsam bei der Montage mit einem solchen umgeht, passiert da in Richtung Gesundheit gar nichts, schalten einwandfrei und zuverlässig. Ist dies denn dann ein Doppelter oder auch ein Einfacher?
  8. #8 claviator, 03.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Doppelt glaube ich. Zwei Röhrchen auf ner Runden Platte. Müsste der originale sein. Da sind auch noch alle kabel dran - vermutlich muss man nur herausfinden welcher was ist ‍♂️
  9. hako
    hako Mitglied
    Habe nochmal über meinen Verkabelungsvorschlag nachgedacht. Der würde zwar funktionieren, aber nichts bringen, da die Heizungen im Zweiheizungsbetrieb parallel geschaltet sein müssten, um mit jeweils voller Spannung ihre volle Leistung bringen zu können. In Reihe (wie in der Skizze) "teilen" sie sich die Spannung und erreichen nicht ihre maximale Leistung.
  10. #10 claviator, 03.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Das funktioniert so denke ich, aber der schalter meiner Maschine ist dieser Riesige drehschalter der beide Phasen schaltet...Wobei das jetzt nicht wirklich was bei der Konstruktion ändert. Ich glaube ich baue das mal nach morgen
  11. #11 claviator, 03.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Stimmt auch wieder. Also wäre das nicht lösbar mit einem presso bzw mit einem pressoschaltkreis?
  12. hako
    hako Mitglied
    Ich glaube, dass es jedenfalls nicht ohne einen zweiten Schalter ginge. Aber wenn Du den Quecksilberschalter mit zwei Kreisen hast, nimm ihn doch. Das Klacken, wenn der schaltet, in Kombination mit dem kurzen Leuchten, was man zwar in aller Regel nicht sieht, weil es im Verborgenen stattfindet, von dem man aber weiß, dass es stattfindet, ist auf jeden Fall erhaben.
    claviator gefällt das.
  13. #13 wiegehtlasanmarco, 04.06.2021
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    bitte einmal in diesem Fred gucken:
    La San Marco 80/1
    Es sind bei der LSM 80/1 im obigen Fred auch zwei getrennte Heizstäbe wie bei meiner LSM Tipo 67, aber üblicherweise werden sie gemeinsam über den Presso geschaltet, bzw. wie beim Sirai, welcher 3 separate Schalter im Presso verbaut hat, ich also bis zu drei Stromkreise gleichzeitig schalten kann.
    Immer beide Heizstäbe zu betreiben ist kein Problem, der Presso schaltet bei erreichtem Druck ja ab.
    Der Schalter mit den Stellungen 0-1-2 ist normalerweise bei einer Pumpenmaschine verbaut.
    Genaueres müsste ich noch einmal nachlesen, aber aus der Erinnerung: einmal nur Pumpe und einmal Pumpe und Heizung (oder so ähnlich)
    Pumpe fällt ja bei der Leva weg, also ist eine Stellung zu viel vorhanden.
    claviator und turriga gefällt das.
  14. #14 turriga, 04.06.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Ja, du könntest das aber sicher ähnlich der Schaltung bei einer Faemina realisieren, bei der du ja auch noch eine der beiden Heizung zu- und wieder abschalten kannst, nur das hier ein Hauptschalter existiert und nicht zwei separate und das dann beide Heizkreise noch über einen (dafür geeigneten) Presso laufen und dadurch nochmal geschaltet werden.
    Die gesamte Schaltung/Verkabelung würde ich persönlich dann doch aber besser einem Fachmann in die Verantwortung geben, hab einfach nach wie vor viel Respekt vor dieser Materie (und das ist sicherlich auch gut so).
  15. #15 claviator, 06.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Okay - alles in allem einleuchtend. Ich werde mal schauen ob welchem Zustand der kabelbaum am Quecksilber presso ist - evtl baue ich den in neu nach.
    Andere Frage : könnte ich eigentlich mit einem presso auch beide heizungen dauerhaft parallel schalten? Dann wären die heizzyklen vermutlich sehr kurz, aber außer der Stromverbrauch spricht da ja nichts dagegen oder? Evtl muss man schauen ob der presso bzw die kabeldicke überall die Stromstärke packt, oder?
  16. #16 HanDeKe, 10.06.2021
    HanDeKe
    HanDeKe Mitglied
    Angenommen jeder Heizstab hat 1000 W. Gesamtleistung also 2000 W. P = U x I ==> I = P / U = 2000W / 230 V = 8,7 A.
    Ein Stromkreis im Haus ist normalerweise mit einem 16 A Sicherungsautomaten abgesichert. Nimm eine 1,5 mm2 Silikon Leitung. Das passt.
    Wenn du nun aber beide Heizstäbe über einen Kontakt schaltest, dann wird der Kontakt nach einigen Monaten „verbrennen“. Bei jedem Schaltvogang entsteht ein Funke, welcher den Kontakt beschädigt. Daher werden die Heizstäbe getrennt, damit jeder Kontakt nur den halben Strom schalten muss. So werden die Kontakte geschont.
    Prinzipiell kannst du aber beide Heizstäbe über einen Kontakt schalten.
    Ich hoffe, deine Frage mit dem Stromverbrauch ist nun auch geklärt. Prinzipiell solltest du beide Heizstäbe parallel betreiben.
  17. #17 HanDeKe, 10.06.2021
    HanDeKe
    HanDeKe Mitglied
    Bezüglich Schalter. Du kannst jeden beliebigen 16A Schalter mit zwei Kontakten und einer Schaltstellung nehmen.
    Der 2-0-1 Schalter von dem du sprichst ist für Pumpe ohne heizen (1) und für Pumpe mit heizen (2), also nicht geeignet. Anbei ein Schaltkreis auf die Schnelle mit Hand gezeichnet. Nicht schön, aber sollte korrekt sein.
    Grundeis und claviator gefällt das.
  18. #18 claviator, 21.06.2021
    claviator
    claviator Mitglied
    Soooooo, ich habe es jetzt ganz einfach gemacht : einfach beide heizstäbe parallel gehangen und fertig. Funktioniert super! Danke für die Tipps!
Verkabelung La San Marco 80/1 Leva - Ähnliche Themen
  1. Krups 310A Verkabelung
    Krups 310A Verkabelung: Hi Kaffegemeinde, äh ja mal was ungewöhnliches. bin auf der such nach einen Schaltplan um ne Kaffeemaschine an zu schließen das Bild von der...
  2. Isomac Giada Verkabelung Erdung ?
    Isomac Giada Verkabelung Erdung ?: Hallo liebe Kaffee Trinker, vielleicht könnt Ihr mir helfen. Habe bei meiner Isomac Giada mal wieder die Brühkopfdichtung gewechselt und nun...
  3. Gaggia Classic 9303/11 Neuverkabelung
    Gaggia Classic 9303/11 Neuverkabelung: Durch mehrere Kabeldefekte nach Demontage sehe ich mich gezwungen die komplette Verkabelung meiner Gaggia Classic neu aufzusetzen und habe mehrere...
  4. Schaltplan oder Foto von Verkabelung Gaggia Classic RI9403/11 von 2016.
    Schaltplan oder Foto von Verkabelung Gaggia Classic RI9403/11 von 2016.: Hat jemand ein Foto der Verkabelung der Gaggia Classic von 2016. Das ist die Version mit dem Runden Kessel und ohne Magnetventil RI9403/11 von 2016.
  5. Gaggia Classic Coffee mit PID überhitzt / Verkabelung Thermometer
    Gaggia Classic Coffee mit PID überhitzt / Verkabelung Thermometer: Hallo Forum, bisher war ich nur stiller Mitleser und habe dank euch wahnsinnig viel über meine Gaggia Classic gelernt. Ein ganz herzliches...
