Verwendung von Medium Mineralwasser
Diskutiere Verwendung von Medium Mineralwasser im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mir ist schon grundsätzlich klar, dass man kein kohlensäurehaltiges Wasser in die Espressomaschine tun sollte, schon allein durch Probleme...
  1. Presto
    Presto Mitglied
    mir ist schon grundsätzlich klar, dass man kein kohlensäurehaltiges Wasser in die Espressomaschine tun sollte, schon allein durch Probleme beim Druckaufbau gegen etwaiges gasförmiges CO2 anzudrücken. Habe jetzt aber ein Flaschenwasser gefunden, was etwa die Werte von Volvic hat: Ein Medium Wasser von Edeka (Gut&Günstig). Es landet in der Gesamthärtebestimmung bei 3, also etwas unter Volvic. Mir geht es dabei in erster Linie darum, möglichst wenig Ablagerungen in der Maschine zu bekommen, da man meine nicht selbst entkalken kann (sollte).
    Eure Meinung: Reicht es aus, das Wasser einfach länger (24h) offen stehen zu lassen, um das CO2 loszuwerden und das günstigere Wasser als Ersatz für Volvic nehmen zu können? Oder bleibt da noch zuviel CO2 gebunden, welches man beispielsweise nur durch Abkochen rausbekommt? Das wäre dann ja doch wieder zu aufwendig.
    Danke
  2. #2 Aeropress, 21.11.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Gibts doch sicher auch als stilles
    Ansonsten wäre ne sehr einfache effektive Methode belüften, lang genug offen stehen lassen geht auch nur würde ich dieses Wasser dann mal messen hinterher, zu weiches stehendes Wasser kann aus dem Co2 und Luftaustausch schnell Kohlensäure bilden und eben sauer werden, nix gut für Geschmack und Maschine.
    Such Dir ein passendes stilles Wasser das gibt es garamntiert auch in Deiner Gegend. Wenn Du sonst nichts findest Purania immer noch viel günstiger als Volvic. (und ganz so weich wie Volvic muss es auch gar nicht sein)
Verwendung von Medium Mineralwasser - Ähnliche Themen
  1. Bei Verwendung des Bodenlosen Siebträgers - undicht
    Bei Verwendung des Bodenlosen Siebträgers - undicht: Hallo, ich würde gerne wissen ob jemand von Euch schon mal folgendes oder ein ähnliches Problem hatte: Wenn ich bei meiner Linea Mini die...
  2. Bezzera BZ 07 baut kein Druck auf (nur nach verwendung von Blindsieb)
    Bezzera BZ 07 baut kein Druck auf (nur nach verwendung von Blindsieb): Moin! Hab gerade mit meiner Bezzi das Problem, dass er jeden 2-3 Tag bei Bezug kein Druck aufbaut. Wenn ich dann aber ein Blindsieb einsetze...
  3. Alternative Verwendung für Kaffeetrester gesucht
    Alternative Verwendung für Kaffeetrester gesucht: Hallo Community, Ich habe gerade meinen Bio Müll raus gebracht und dachte mir, dass es eigentlich eine Alternative zum Wegwerfen des Kaffee-...
  4. Cold Brew - Rezepte und Verwendungsmöglichkeiten
    Cold Brew - Rezepte und Verwendungsmöglichkeiten: Moin, es ist Sommer, jedenfalls manchmal, und man diskutiert über Cold Brew. Viele experimentieren damit oder setzen welchen an. Habt ihr...
  5. Quickmill 0820 - Cialde Verwendung
    Quickmill 0820 - Cialde Verwendung: Hallo KNler, für meine Schwiegermutter habe ich eine neuwertige Quickmill 820er gekauft. Eine reinrassige Cialde Maschine wollte ich nicht, da...
