Verzögerter Wasserbezug aus E61 bei SAB Alice MG
Diskutiere Verzögerter Wasserbezug aus E61 bei SAB Alice MG im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, meine Alice MG kränkelt leider etwas rum und Angelo Corlito scheint gerade ebenfalls krank zu sein, so dass ich eure Hilfe...
  1. #1 ernieropolis, 08.02.2019
    ernieropolis
    ernieropolis Mitglied
    meine Alice MG kränkelt leider etwas rum und Angelo Corlito scheint gerade ebenfalls krank zu sein, so dass ich eure Hilfe benötige.
    Nach dem Aufheizen der Maschine klingt sie teilweise so, als ob innen eine Klospülung läuft oder ein Spülkasten vollläuft, obwohl sie einfach nur an ist. Also unabhängig davon, ob der Pressostat gerade schaltet oder nicht oder Wasser bezogen wird oder nicht. Normalerweise hört man sonst nichts, oder eben nur den Presso und das wieder anköcheln des Wassers. Beim Bezug dauert es dann sehr lange bis aus der Brühgruppe überhaupt Wasser kommt nachdem der Hebel angehoben ist. Zeitgleich dazu fällt der Kesseldruck um ca. 0,25-0,3 bar ab. Kaffeebezug ist nur noch nach einem Cooling Flush möglich, der eben entsprechend lange dauert bis das Wasser kommt. Ansonsten verbrennt der Kaffee. Und in letzter Zeit häuft sich ein Quietschgeräusch beim Bezug von Kaffee, obwohl ich nicht mit Fettlöser herumhantiert habe. Ich habe auch den Eindruck, dass der Druckabbau durch die Trompete teilweise nachgelassen hat. Der Espesso gelingt aber immer noch direkt nach dem Flush.
    Der Presso scheint ok zu sein und schaltet weiter korrekt zwischen 0,8 und knapp 1,1 bar. Wenn die Maschine noch kalt ist, kann man auch verzögerungsfrei Wasser beziehen.
    Hat jemand von euch eine Idee, was das Problem sein könnte und wie ich das lösen kann?
    Danke schonmal für die Hilfe
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Hat die Maschine noch Garantie?
    Ist Kalk bei dir ein Thema?
    Aus der Ferne würde ich sagen dass der Wärmetauscher leer läuft. Das würde die Symptome erklären.
    Es kann aber verschiedene Ursachen haben.
    P. S. Auf Corlito würde ich mich im Moment nicht verlassen.
  3. #3 ernieropolis, 08.02.2019
    ernieropolis
    Ja, die Maschine ist noch kein Jahr alt und hat noch Garantie. Auf seiner Homepage steht der Hinweis auf den geschlossenen Showroom wegen Krankheit.
    Kalk will ich mal ausschließen, da das Wasser hier eine Härte zwischen 6 und 9 hat und ich trotzdem immer die Brita-Kanne zum nachfüllen verwende.
  4. #4 ernieropolis, 14.02.2019
    ernieropolis
    Nachdem ich immer noch keine Lösung für das Problem gefunden habe, lade ich ein paar Videos hoch. Vielleicht erkennt damit jemand, wo der Fehler liegen könnte. Ein Video zeigt, wie der Presso und die Druckanzeige normal arbeiten und nach 1,1 bar zwar die Heizung abschaltet, aber das Wasserfließgeräusch nicht aufhört. Ein weiteres Video zeigt den Druckabfall, die Dauer und die Geräuschkulisse bis das Wasser beim Leebezug kommt nach ca. 10 Minuten Pause ohne Bezug. Mit eingespanntem Siebträger kommt es mit vorherigem Leerbezug immer wieder zu den seltsamen Quietschgeräuschen. Also nicht vom Brühgruppenhebel, sondern ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn Wasser aus der Brühgruppe kommt.
    Ich bekomme das mit dem hochladen nicht hin, deshalb hier als Link:
    MagentaCLOUD
Verzögerter Wasserbezug aus E61 bei SAB Alice MG - Ähnliche Themen
  1. La Spaziale Mini verzögerter Wasseraustritt
    La Spaziale Mini verzögerter Wasseraustritt: Hallo, ich bin seit eineigen Jahren Besitzer einer La Spaziale Mini Vivaldi, also mit Wassertank. Die Maschine habe ich vor einigen Jahren...
  2. Silvia: Verzögerter Bezug (15 Sekunden bis Bezug beginnt)
    Silvia: Verzögerter Bezug (15 Sekunden bis Bezug beginnt): Bisher dauerte es ca. 5 Sekunden vom Zeitpunkt des Betätigens der Bezugtaste (oberste Taste) bis zum Zeitpunkt bis der Kaffee aus dem Siebträger...
  3. Nach Thermostatwechsel: Bezzera BZ 10 entleert sich über Heisswasserbezug
    Nach Thermostatwechsel: Bezzera BZ 10 entleert sich über Heisswasserbezug: Vor zwei Wochen ist bei meiner Bezzera BZ 10 der Boden mir der Heizung aus dem Kessel gebrochen. Grund dafür ist ae die unsachgemäße Entkalkung...
  4. Bezzera Mitica Top - kein Wasserbezug, wenn Maschine heiss
    Bezzera Mitica Top - kein Wasserbezug, wenn Maschine heiss: Hallo Zusammen Bei meiner zweijährigen Mitica Top PID habe ich folgendes Problem: Sobald die Maschine schön heiss ist (ca. 10 minuten nach dem...
  5. Kesselgröße vs. Heißwasserbezug
    Kesselgröße vs. Heißwasserbezug: Hallo Leute, Ich bin glücklicher Besitzer eine La Scala Butterfly, und da ihr mir da schon das ein oder andere Mal geholfen habt eine kurze Frage...
