Verzweiflung bei Siebträger Einstellungen
Diskutiere Verzweiflung bei Siebträger Einstellungen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin aus dem hohen Norden, ich habe seit einigen Wochen die Sage Batista Touch Siebträgermaschine. Leider verzweifel ich etwas mit den richtigen...
  1. #1 Oliluenen, 20.02.2020
    Oliluenen
    Oliluenen Mitglied
    Leider verzweifel ich etwas mit den richtigen Kaffee und den richtigen Einstellungen dazu.
    Egal ob Mahlgrad, Wasserhärte, Brühltemperatur oder Kaffeesorte, es tröpfelt nur in die Tasse und ich muss 1-2 x nachbrühen.
    Ich habe schon einige Kaffeesorten getestet.
    Hat jemand die gleiche Maschine und für sich den richtigen Kaffee und Einstellungen gefunden und kann mir die Infos dazu geben.
    Lieben Dank.
  2. joost
    Welche? Wann geröstet?
    Grund der Frage:
    Bei echter Espressoextraktion (z.B. in Einwandsieb) baut sich der Druck dafür IM Pulver auf, und das muss dafür einen homogenen und passenden Widerstand bieten. Tut es das nicht, weil die Bohne mies ist / zu alt dafür ist / die Mühle nix taugt oder das Verhältnis Mahlgrad zu Menge nicht passt, dann gibts -> Plörre.
    Eine zu alte Bohne kann keinen verlässlichen Widerstand aufbauen, eine zu junge auch nicht, Keine Chance.
    onluxtex gefällt das.
  3. #3 Oliluenen, 20.02.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.02.2020
    Oliluenen
    Oliluenen Mitglied
  4. #4 The Rolling Stone, 20.02.2020
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Der Kaffee ist regelmäßig das Hauptproblem. Wenn der Kaffee "richtig" ist, dann ist das nächste Problem der richtige Mahlgrad. Bei den Sage-Geräten gibt es da noch eine 2. Einstellebene bei den Mühlen, die offenbar vielen nicht bekannt/bewußt ist. Schau dir dazu mal dieses Video an, vielleicht hilfts:
  5. #5 ergojuer, 20.02.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wenn du auf gröbster Stufe mahlst tröpfelt es dennoch nur aus dem Siebträger??? Kaum vorstellbar dass die Mühle ausschließlich zu fein mahlen kann.
  6. #6 Oliluenen, 20.02.2020
    Oliluenen
    Oliluenen Mitglied
    Ich bin bis 6 hoch gegangen und es tröpfelte nur.
    Höher wollte ich schon nicht gehen da ich davon ausgegangen bin das der Kaffee hochwertig genug ist.
  7. #7 domimü, 20.02.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Bist du dir sicher? Wieviel tröpfelt denn raus innerhalb von 30s? Nimmst du für das Nachbrühen frisches Ka
    ffeemehl?
    Meinst du das ernst?
    NiTo und ergojuer gefällt das.
  8. #8 Oliluenen, 20.02.2020
    Oliluenen
    Oliluenen Mitglied
    Ja, weil ich gelesen habe das mit dem richtigen Kaffee der Mahlgrad auf 1-3 stehen sollte.
    Sorry, ich bin in der Hinsicht ein Laie.
    Nach 30 Sekunden sind vielleicht 10-20 ml draußen.
  9. #9 The Rolling Stone, 20.02.2020
    The Rolling Stone
    Die Mühlen sind in der Regel nicht direkt vergleichbar (siehe Video, je nach Einstellung im Hintergrund kommt bei 1-3 ev. irgendwas ganz anderes heraus)
    Zusätzlich hängt der Mahlgrad sehr stark von Art und Frische des Kaffees ab. Wenn also zu wenig rauskommt - dann gröber stellen. Und glaub nicht alles was du im Internet liest ;)
    infusione gefällt das.
  10. joost
    Normalerweise: Pulver hat zu viel Widerstand. Lösung: weniger und / oder gröber. Bedenke, dass Du in dieser Mühle einiges an Totraum hast (altes Mahlgut), d.h. eine Änderung im Mahlgrad spürst Du so richtig erst beim übernächsten Bezug.
    Was natürlich auch sein kann: Pumpe defekt, Wasserwege verkalkt, Expansionsventil hängt...
    Das ist aber aus der Ferne schwer zu entscheiden. Wieviel Druck bekommst Du denn während des Bezuges angezeigt?
    Und frage Deinen Amazon-Händler mal nach dem Röstdatum.
    Nur nebenbei: Guten Kaffee gibts auch bei Händlern, die die Steuern nicht der Allgmeinheit entziehen*, um sie in die eigene Tasche zu stopfen
    __________________________________________
    * also auch Dir und mir
  11. #11 ergojuer, 20.02.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Dann lese doch einfach mal in der Gebrauchsanleitung zur Maschine, siehe https://d.otto.de/files/31027779.pdf
    Es gab in letzter Zeit zu viele Mitglieds-Neuanmeldungen, die offenbar nichts anderes vorhatten, als genau einen bestimmten Hersteller hier ins Gespräch zu bringen....
    Ich bin hier raus.
    domimü gefällt das.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Vielleicht ist vielleicht nicht genau genug.
  13. #13 Brewbie, 20.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Hallo @Oliluenen ,
    im Kaffee-Wiki stehen jede menge Informationen über Espressomaschinen und die Espressozubereitung selbst. In den verschiedenen Themen hier im Forum gibt es hunderte von Anfragen wie Deiner. Über die Suchfunktion und etwas Muße zum lesen der Ergebnisse findest Du schnell heraus, was wichtig ist und was Du tun musst, um vernünftige Ergebnisse mit Deiner Maschine zu bekommen. NImm Dir die Zeit.
  14. #14 domimü, 20.02.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Der TE hat doch sein Ziel erreicht, diesmal musst er nicht mal selber ein Video verlinken. Ich habe durchaus Zweifel, wenn jemand mit kleiner Temperaturänderung große Unterschiede in der Flussmenge erzielen will oder gar mit anderer Wasserhärte statt anderem Mahlgrad oder anderer Mehlmenge. Laie in Bezug auf Kaffee nehme ich ihm durchaus ab. Das sind ja die meisten hier, mich eingeschlossen...
  15. Pappi
    Pappi Mitglied
    Sorry aber irgendwie musste ich gerade beim lesen hier im Forum (www.Kaffeenetz....) schmunzeln;):D:D:D ...Danke für's Aufheitern
    Sekem gefällt das.
Verzweiflung bei Siebträger Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004
    Verzweiflung pur!!! Neuer Messing-Siebträger für die Quickmill 3004: Guten Morgen! Ich habe mir vor ca. 4 Monaten den neuen, schweren Messing-Siebträger mit Doppelauslauf zuschicken lassen! Nach etwas...
  2. Verzweiflung nach Neuanschaffung
    Verzweiflung nach Neuanschaffung: Hallo liebe Community, ich bin neu hier. Ich habe mir vor 3 Tagen Die Bezerra Magica mit der Eureka Mignon Silenzio angeschafft und verzweifle...
  3. Anfänger kurz vor der Verzweiflung
    Anfänger kurz vor der Verzweiflung: Hi, ich habe mich neu angemeldet und habe auch schon das erste Problem. Bin seit gestern Besitzer einer Bezzera BZ10 und dazu eine Compak K3...
  4. Verzweiflung pur - Suche nach dem God Shot
    Verzweiflung pur - Suche nach dem God Shot: Liebe Espresso-Gemeinde, ich möchte mich als Neuling kurz vorstellen: Genussmensch auf der Suche nach einem genießbaren Espresso. Ich schäme mich...
  5. Kurz vor Verzweiflung ...
    Kurz vor Verzweiflung ...: Moin Moin, ich habe seit Anfang des Jahres eine QM 0820 gegen eine Rocket Appartamento getauscht, und war soweit auch zufrieden. Seit nun einiger...
