Vibiemme Domobar hört nicht auf zu heizen
Diskutiere Vibiemme Domobar hört nicht auf zu heizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Vibiemme Domobar, vielleicht kann mir ja jemand helfen?! Und zwar heizt die Heizung seit gestern...
  1. #1 SmokyMcPot, 27.04.2019
    SmokyMcPot
    SmokyMcPot Mitglied
    Und zwar heizt die Heizung seit gestern dauerhaft, geht nicht mehr aus (rote Heizleuchte leuchtet auch dauerhaft) so dass irgendwann Dampf austritt, wenn ich nicht die Maschine ausschalte.
    Hatte erst einen defekten Brühthermostat (der mit dem getauchten Temperaturfühler) in Verdacht, aber sie heizt auch dauerhaft wenn der Dampfschalter eingeschaltet ist. Und dann müsste doch der Anlegethermostat (der oben auf dem Kessel befestigte) den Brühlthermostat "umgehen", wenn ich die im Internet verfügbaren Schaltpläne richtig deuten?!
    Noch ein paar Beobachtungen:
    1) Wenn ich am Brühthermostat die Einstellschraube (Brühltemperatur) drehe, höre ich es klacken, d.h. der Thermostat selbst scheint zu schalten.
    2) Die Heizung schaltet sich aus, wenn der Wassertank fast leer ist, das funktioniert also korrekt.
    3) Die beiden Kontakte unten an der Heizung sind leicht korrodiert, scheint irgendwo Wasser auszutreten am Kessel, habe aber noch nicht gefunden wo. Reinigen der Kontakte mit WD-40 hat leider nicht geholfen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Kaspar Hauser, 27.04.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Hast du die Anschlüsse an der Heizung zum Reinigen entfernt?
    Meine Phantasie kann sich dieses Fehlerbild nur mit einer falschen Verkabelung erklären.
    Die Themostate scheinen überbrückt zu sein.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Für mich klingt das nach einem Riss in der Heizung oder einem defekten Thermostat.
    Regelbare Thermostate sind wohl recht fehleranfällig.
    Ist deine Steckdose über einen FI/RCD abgesichert? Ansonsten könnte meine erste Vermutung zutreffen und dann wirds gefährlich.
  4. #4 SmokyMcPot, 27.04.2019
    SmokyMcPot
    SmokyMcPot Mitglied
    Die korrodierten Kontakte habe ich erst nach dem Öffnen der Maschine (auf Grund der Fehlfunktion) festgestellt, davor lief ja alles, scheidet also aus.
    Müssten denn dann nicht beide Thermostate defekt sein? Im Dampfmodus arbeitet so wie ich es verstehe ja nur der Anlegethermostat, aber auch dort das gleiche Heizverhalten.
    Ja, FI haben wir, der löst aber nicht aus. Spricht das gegen eine defekte Heizung?
    Ich könnte die Heizung ja mal mit einem Multimeter (Ohmmeter) durchmessen, dann müsste ich nach deiner Theorie ja fast 0 ablesen, verstehe ich das richtig?
    Auf jeden Fall vielen Dank für eure Ideen!
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Da der Strom dann über das Wasser im Kessel und das Gehäuse fließt werden die Thermostate umgangen.
    Ja, das spricht erstmal gegen eine defekte Heizung, muss aber nichts heißen. Deine Hauselektrik könnte alt sein oder einfach nicht über diesen FI laufen (oft ist nur das Bad angeschlossen)
    Du kannst mit dem Multimeter messen ob ein Pol der Heizung Durchgang zum Kessel hat.
  6. #6 SmokyMcPot, 27.04.2019
    SmokyMcPot
    SmokyMcPot Mitglied
    Die beiden Pole an der Heizung gegeneinander gemessen zeigen einen "unendlichen" Widerstand, der blaue Pol gegen Kessel unter 200 Ohm, der weiße Pol gegen Kessel auch unendlich.
    Ist wohl echt schon wieder die Heizung hin?
    Hatte ich gerade erst vor ca. 4 Wochen tauschen lassen.
  7. #7 Kaspar Hauser, 27.04.2019
    Kaspar Hauser
    Wie passt das zu deiner Aussage, dass sie heizt bis Dampf austritt?
  8. #8 SmokyMcPot, 27.04.2019
    SmokyMcPot
    SmokyMcPot Mitglied
    Na ich vermute wie Dune geschrieben hat, dass der Strom über das Wasser und Gehäuse abfließt. Oder was meinst du?
Vibiemme Domobar hört nicht auf zu heizen - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Domobar - hört nicht auf zu heizen / fängt nicht an
    Vibiemme Domobar - hört nicht auf zu heizen / fängt nicht an: Hallo liebe Netzgemeinde! Ich habe eine Domobar, bei der ich den Kessel, Heizstab und Thermostat wechseln musste. Nun habe ich das Problem, dass...
  2. Vibiemme Domobar: Kaffee hört während des Bezugs auf zu fließen
    Vibiemme Domobar: Kaffee hört während des Bezugs auf zu fließen: Meine hübsche Italienerin macht Zicken :( Domobar Einkreiser. Bei normalem Betrieb mit leckerem Kaffee beginnt letzterer ab ca. 6-8 bar...
  3. Vibiemme Domobar hört nicht auf zu Heizen
    Vibiemme Domobar hört nicht auf zu Heizen: Hallo! Habe ein Problem mit meine Vibiemme Domobar..Nachdem ich gestern die Heizung gewechselt habe hört sie nicht mehr auf zu heizen. Sie heizt...
  4. Vibiemme Domobar defekt
    Vibiemme Domobar defekt: Hallo zusammen! Habe seit 10 Jahren eine Vibiemme Domobar. Letztes Jahr hat es Pumpe erwischt sonst bis jetzt garnichts. Seit ein paar Tagen...
  5. Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion
    Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion: Freunde des Kaffekastens, meine Vibiemme Domobar hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Pumpe und Heizung sind außer Funktion, Einschaltknopf...
