Vibiemme Domobar spinnt
Diskutiere Vibiemme Domobar spinnt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, vor einiger Zeit hat mein Vater eine Vibiemme Domobar Inox älteren Semesters gebraucht erstanden und wir versuchen sie nun gemeinsam...
  1. #1 papelapapp, 05.09.2019
    papelapapp
    papelapapp Mitglied
    Hallo Leute,
    vor einiger Zeit hat mein Vater eine Vibiemme Domobar Inox älteren Semesters gebraucht erstanden und wir versuchen sie nun gemeinsam zum laufen zu bringen. Ich selber nutze die gleiche Maschine auch erfolgreich seit Jahren. Doch diese Maschine bereitet uns Kopfzerbrechen. Die Maschine ist laut Manometer auf 10,5 bar Bezugsdruck eingestellt, etwas zu hoch, aber das Druckminderungsventil scheint etwas zugesetzt und lässt sich daher nicht runter regeln. Aus dem Auslassventil kommt nach Bezug sehr wenig raus und durch jeden auch noch so fein gemahlenen Puck drückt die Maschine das Wasser, trotz Preinfusionsphase laut Manometer, von Sekunde eins an durch. Bei Bezug ohne Siebträger kommt zur Hälfte Wasserdampf aus der Brühgruppe.
    Liegt es nur an Temperatur und Druck Einstellung? Oder ist hier noch mehr verkehrt?
    Vielen Dank für jeglichen Input.
    Beste Grüße
    papelapapp
  2. #2 Londoner, 06.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Einige Gedanken....Tipps dazu....
    Ich gehe davon aus, dass du vom Domobar Einkreiser sprichst (also mit nur einem Dampf-/Heißwasserauslass links neben der Brühgruppe).
    Wenn beim Leerbezug zur Hälfte Wasserdampf aus der BG kommt, klingt das grundsätzlich nach zu hoch eingestellter Temperatur.
    Also vielleicht mal das Thermostat etwas runterregeln.
    (Wenn wir allerdings von der größeren Domobar als Zweikreiser sprechen, ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich, wobei das zu heiße
    Wasser durch einen kurzen Leerbezug vor dem eigentlichen Bezug ausgespült wird).
    Ich denke allerdings nicht, dass die zu hohe Temperatur sich so stark auf das Druckverhalten auswirkt, wie du es beschreibst.
    Dafür gibt es sicher andere Gründe, daher noch einige Fragen vorab:
    - Wie fein gemahlen, ist fein bei dir? Welche Mühle nutzt du? Um welchen Kaffee (Alter?) handelt es sich?
    - Habt ihr mal beide VBM mit dem gleichen Kaffee, der gleichen Menge und dem gleichen Mahlgrad verglichen?
    Zeigt sich dabei ein deutlcher Unterschied bei den Durchlaufzeiten zwischen beiden Maschinen?
    Wenn ja, liegt es sicher (wie du vermutest) an der Maschine.
    Wenn nein, hängt die Thematik sicher gar nicht bei der Maschine, sondern eher beim Kaffee oder bei der Mühle.
    - Wie sieht's mit Wartung der Brühgruppe aus? Wann wurde dies zuletzt gemacht?
    Ist es möglich, dass (durch Verkalkung, etc.) keine Preinfusion zustande kommt und sofort der volle Druck anliegt?
    (Nur eine vage Idee).
    - Bist du sicher, dass das Manometer 100%ig arbeitet?
    Vielleicht liegt ein höherer Druck an, aber das Manometer stellt ihn niedriger da.
    Die Punkte sollten erst einmal helfen, die Thematik etwas einzugrenzen.
    VG
  3. #3 papelapapp, 06.09.2019
    papelapapp
    papelapapp Mitglied
    Hey Londoner,
    Vielen Dank für die Anregungen.
    Ja, ist ein Einkreiser, das hatte ich leider vergessen zu erwähnen.
    Die Maschinen befinden sich leider in unterschiedlichen Städten, ein direkter Vergleich ist daher nicht möglich. Mein Verdacht ist auch, dass sie Druck direkt 100% anliegt. Temperatur Verstellung muss ich noch mal versuchen.
    Kaffee ist objektiv fein gemahlen, frisch etc, an den Kaffeebohnen hatte ich auch bereits gezweifelt, daher eine zweite Bohne gegen getestet, gleiches Ergebnis.
    Das Manometer könnte in der Tat falsch anzeigen, dem muss ich nochmal auf den Grund gehen.
  4. #4 papelapapp, 06.09.2019
    papelapapp
    papelapapp Mitglied
    Wartung ist mir nicht bekannt, da Gebrauchtkauf, Verkalkung oder ähnliches ist auch gut möglich.
    Danke nochmal!
Vibiemme Domobar spinnt - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Domobar Manometer spinnt
    Vibiemme Domobar Manometer spinnt: servus, bin seit Jahren stiller Mitleser und sehr zufriedener Vibiemme DB Nutzer und jetzt spinnt die alte Kiste... Vor ein paar Tagen bemerkte...
  2. Vibiemme Domobar Heizung immer wieder defekt....
    Vibiemme Domobar Heizung immer wieder defekt....: Hallo Ihr lieben Kaffee- und Espressomaschinen-Tüftler obwohl ich mich in Sachen Strom nicht super auskenne, denke ich, dass ich dennoch...
  3. Vibiemme Domobar – Kesser blüht, rieselt und grünt
    Vibiemme Domobar – Kesser blüht, rieselt und grünt: Hallo liebe Leute, hatte neulich zum Einstellen des Expansionsventiels mal meine Vibiemme offen (BJ 2015). Der Kessel sah an einigen Stellen...
  4. [Maschinen] Vibiemme Domobar Nero zum Fertigstellen
    Vibiemme Domobar Nero zum Fertigstellen: Ich biete eine Vibiemme Domobar Nero zum Fertigstellen an. Es ist die alte Version mit roten Druckschaltern und ohne Wasserstandsabschaltung. Ich...
  5. [Erledigt] Vibiemme Domobar Inox Olivenholzgriffe
    Vibiemme Domobar Inox Olivenholzgriffe: Hallo zusammen, nach dem nun das meiste Zubehör verkauft ist, biete ich nun meine Vibiemme Domobar zum Verkauf an. Wegen des Gewichtes und der...
