Vibiemme Domobar tropft beim Aufheizen
Diskutiere Vibiemme Domobar tropft beim Aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo meine alte Vibiemme Domobar tropft beim Aufheizen über das obere Druckventil. Normalerweise zicht da am Ende der Aufheizphase kurz Dampf...
  1. #1 Meblo69, 26.09.2021
    Meblo69
    Meblo69 Mitglied
    Hallo meine alte Vibiemme Domobar tropft beim Aufheizen über das obere Druckventil. Normalerweise zicht da am Ende der Aufheizphase kurz Dampf raus. Jetzt aber kommt hier während des Heizen das Wasser schwallartig raus. Irgendeine Idee? Ist sie ggf. verkalkt? Danke für Eure Tipps!
  2. #2 Espressojung, 26.09.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Austauschen.
  3. #3 Meblo69, 26.09.2021
    Meblo69
    Meblo69 Mitglied
    Hallo Espressojung, danke deinen Beitrag. Meinst du das Ventil, das ausgetauscht werden soll? Danke!
  4. #4 Espressojung, 26.09.2021
    Espressojung
    Ich meine das Antivakuumventil, welche du ja als undicht diagnostiziert hast.
  5. #5 Meblo69, 04.10.2021
    Meblo69
    Meblo69 Mitglied
    das Vakuumventil ist ausgetauscht, macht auch bei ordentlich Hitze und Druck letztendlich zu. Danke für den Tipp.
    Trotzdem kommt dort ab einer bestimmten Phase beim Aufheizen bis zum Schließen noch ordentlich Wasser raus und läuft unten über die Kabel. Das Ventil hat früher - meine ich - kurz gezischt und dann zugemacht.
    Gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, dass über das Vakuumventil soviel Wasser austritt? Das Ventil hat ja auch eine Schlauchtülle. Soll ich vielleicht von dort nur noch einen Schlauch zum Tank legen, damit das Wasser dort abtropfen kann?
    Danke und Gruß
    Michael
  6. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ist etwa die Füllstandssonde verkalkt und Boiler wird überfüllt? Falls ja, spratzelt es bis zum Schließen des Ventils mehr als üblich raus.
Vibiemme Domobar tropft beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Domobar Inox - Dampflanze tropft ständig
    Vibiemme Domobar Inox - Dampflanze tropft ständig: Hallo Forumgemeinde, ich habe ein Problem mit meiner Espressomaschine. Aus der Dampflanze tropft immer Wasser heraus - beim Aufheizen und auch...
  2. Vibiemme Domobar tropft
    Vibiemme Domobar tropft: Meine Domobar hat ein wenig Probleme Wasser zu halten :) Es tropft in unregelmäßigen Anständen (und dann auch nur 1-3 Tropfen) aus dem Knauf,...
  3. Vibiemme Domobar tropft aus Dampfdüse
    Vibiemme Domobar tropft aus Dampfdüse: Schönen guten Tag, meine gute ist wohl nicht mehr ganz Dicht :roll: Glaube ich zumindest. Also es tropft (nicht viel) aus ihrer Dampfdüse....
  4. Vibiemme Domobar defekt
    Vibiemme Domobar defekt: Hallo zusammen! Habe seit 10 Jahren eine Vibiemme Domobar. Letztes Jahr hat es Pumpe erwischt sonst bis jetzt garnichts. Seit ein paar Tagen...
  5. Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion
    Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion: Freunde des Kaffekastens, meine Vibiemme Domobar hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Pumpe und Heizung sind außer Funktion, Einschaltknopf...
