Vibrapumpe & Festwasser
Diskutiere Vibrapumpe & Festwasser im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ist es grundsätzlich nicht ratsam, eine Vibra mit FW zu kombinieren, auch wenn man den Druckminderer auf Werte zwischen 0.5 und 1 Bar einstellt?...
  1. honsl
    honsl Mitglied
    Ist es grundsätzlich nicht ratsam, eine Vibra mit FW zu kombinieren, auch wenn man den Druckminderer auf Werte zwischen 0.5 und 1 Bar einstellt? Gibt's hierzu Erfahrungen?
  2. Wampo
    Wampo Mitglied
    Die Xenia hat eine Vibra und eine Festwasseroption.
    Es werden 1-1,2 bar empfohlen.
    ich würde mal vermuten, dass dies auch für andere Maschinen gilt.
    secuspec und honsl gefällt das.
  3. honsl
    honsl Mitglied
    Ah, danke für deine Antwort. Ich persönlich wüsste tatsächlich auch nicht was dagegen sprechen sollte. Allerdings bin ich hierbei unbefleckt und möchte nichts kaputt machen.
    Gibt's vielleicht jemanden, der eine solches Setup erfolgreich nutzt?
    @Iskanda habe ich hier noch Klippen zu umschiffen?
    Ps. Ich betreibe bereits eine weitere Maschine am FW, nur eben ohne Vibrationspumpe.
  4. #4 cbr-ps, 30.11.2021
    cbr-ps
    Meine Strega hat auch eine Standard Ulka Vibra am Festwasser. Ich betreibe sie mit ca. 1,2 bar.
    Laut Handbuch sind 0-6 bar zulässig.
  5. honsl
    honsl Mitglied
    Und die max. 6 Bar liegen dann direkt am Pumpeneingang?
  6. cbr-ps
    So wäre es, wenn kein Druckminderer vorgeschaltet wird. Der Wasseranschluss geht auf den Stutzen am Tankausgang (Tankzugang wird dafür verschlossen), also direkt auf die Pumpe.
    Ich habe allerdings keine Langzeiterfahrung, da ich die Pumpe abgeklemmt habe und die Maschine ausschließlich mit reduziertem Leitungsdruck betreibe.
    honsl gefällt das.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Dann steht meinem Vorhaben ja fast nichts mehr im Wege.
    Weiß jemand die Bezeichnung einen Adapter/ Schelle/ Überwurfmutter, um den Zulauf zur Pumpe druckfest auf den Saugstutzen zu bekommen?
  8. #8 Whecker, 30.11.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Londoner, secuspec und honsl gefällt das.
Vibrapumpe & Festwasser - Ähnliche Themen
  1. Rocket Vibrapumpe tauschen & entkalken
    Rocket Vibrapumpe tauschen & entkalken: Hallo zusammen, nach nun 5 Jahren macht meine Rocket Mozzafiato mit Vibrationspumpe Probleme. Beim Espressobezug schwankt der Druck stark, so...
  2. Faema compact, neue Vibrapumpe läuft ununterbrochen
    Faema compact, neue Vibrapumpe läuft ununterbrochen: Hallo Zusammen, nachdem mir das Forum bei der Reparatur meiner Faema Compact bis jetzt eine riesengroße Hilfe war, hier ein neuerlicher Sachstand...
  3. Ersatzteil Vibrapumpe
    Ersatzteil Vibrapumpe: Hallo zusammen, beim Versuch, die Vibrapumpe auszutauschen, habe ich ein Gewinde bei einem Plastikteil abgebrochen, dass direkt hinten an den...
  4. Bezzera Magica, Vibrapumpe zickt?
    Bezzera Magica, Vibrapumpe zickt?: Moin Leute. Vorweg, Espresso kann ich noch wie vorher machen. Allerdings gibt die Magica neuerdings ein Geräusch von sich, sehr hochtönig und...
  5. [Verkauft] Quickmill Pulsor Vibrapumpendämpfer
    Quickmill Pulsor Vibrapumpendämpfer: VERKAUFT Verkaufe je einmal den Quickmill Vibrationspumpendämpfer . Das Teil kann jeder Vibrapumpe nachgeschaltet werden und dämpft die...
