vibrationspumpe cp3a
Diskutiere vibrationspumpe cp3a im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffe-Netz User, Beim nachspülen nachdem entkalken, fing die pumpe an zu schnurren, und es kam mit wenig Druck eine rinnsal An wasser. Aus...
  1. KarinB
    KarinB Mitglied
    fing die pumpe an zu schnurren, und es kam mit wenig Druck eine rinnsal An wasser. Aus den super Anleitungen und tipps baute ich den kessel aus, legte das Mv kurz in gaggia entkalker. Parallel fand ich hier auch den Hinweis einer möglicherweise defekten Pumpe.
    Ich würde die Pumpe gerne Mit dem Durchmessgerät prüfen, fand im web nicht adäquates. Worauf muss ich achten?
    Welche wert sagt mir was?
    Hat jmd Erfahrungswerte?
    Wenns die pumpe defekt ist, würde ich auch gleich ein neues anlege thermostat einbauen, ist dies das richtige? 115C 10A 1TNO1L?
    Lg Karin
  2. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    also wenn die Pumpe nicht tut, wie sie soll, dann würde ich nicht lange fackeln: Eine neue kostet 14,90, und die ist dann eben neu.
    Zum Thermostat kann ich nichts beitragen. :)
    Im Übrigen schöne Weihnachten!
    LG Andreas
    Espressojung gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Genau so ist es.
  4. KarinB
    KarinB Mitglied
    Ein schönes Weihnachten erstmal:)
    Eine neues Pumpe ist mir schon klar, ich möchte gerne auf nr sicher gehen, evtl. ist es auch eine andere Ursache, die ich nicht erkenne.
    Deshalb möchte ich die Pumpe Durchmessgerät
    Grüsse Karin
  5. #5 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Wenn du die Pumpe einem Drucktest unterziehen möchtes,
    dann brauchst du dazu natürlich auch ein Druckmessgerät/Manometer und ein Absteuerventil.
    Die Pumpe sollte einen Druck von ca. 14bar aufbauen können.
    Wenn die Pumpe beim Druckaufbau (unter 14bar) ganz leise wird so das nuch noch ein Brummen zu vernehmen ist,
    dann ist die Pumpe fertig und sollte durch eine neue erstzt werden.
    Du kannst auch versuchen die Pumpe auseinanderzubauen und zu reinigen;
    vieleicht hast du damit ja Erfolg.
  6. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Der mE technisch am ehesten vertretbare Aufwand zur Überprüfung der Pumpe (also ob sie ausreichenden Druck für ausreichende Zeit aufbaut) ist wohl ein Siebträgermanometer, das man sich um 20,- auch sehr einfach aus Teilen aus dem Baumarkt basteln kann. Anleitungen zuhauf hier im KN.
    Was meinst du eigentlich mit einem "Durchmessgerät"? Meinst du ein Multimeter, also ein Messgerät, um zB die Spule der Pumpe auf Durchgang oder Widerstand zu messen?
  7. KarinB
    KarinB Mitglied
    Super, genau das wollte ich hören! :)
    Ja genau - ich meine ein Multimeter zum messen des durchgangs :)
    ich hatte im web gelesen, dass das durchmessen der Pumpe ein einfaches wäre.
    Nun höre ich dass dazu ein siebträger manometer benötigt wird.
    In anbetracht, dass die Pumpe bereits ausgebaut ist und ihr mir mehr oder wenigstens meine Vermutung bestätigt, kannst
    ich das auch sein lassen
    Extra Geld nochmal auszugeben
    finde ich gerade sinnfrei.
    Macht es Sinn gleich ein anlegethermostat mit mit dazu zu kaufen?
  8. #8 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Das Durchmessen der Pumpenwicklung sagt aber noch lange nichts über die
    Funktion der Pumpe aus.
    Die Wicklung kann noch O.K. sein aber die Pumpe funktioniert trotzdem nicht
    weil die Pumpe verschlissen, verschmutzt oder verkalkt ist .....
  9. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Also ich bin kein Gaggia-Kenner. Ich sehe beim Googeln nur, dass das 115°C/10A-Thermostat regelmäßig im Zusammenhang mit der Jura auftaucht und dass bei der Gaggia andere Werte (von 107° bis 146° o.dergl., je nachdem ob es das Brühwasser oder Dampfthermostat ist. Aber da wirst du besser Bescheid wissen. ;)
    Ich persönlich neige dazu, alle Verschleißteile (1x Pumpe, Thermostaten, Presso, Dichtungen, Mikroschalter usw.) "auf Lager" zu haben, als Murphy-Garantie dafür, dass sie nicht ausfallen: Habe ich sie nicht da, werden sie sicher defekt, zB zu Feiertagen. :D
    Aber das hat vermutlich mehr mit mir zu tun. ;)
    Grundsätzlich ist nun mE ein Brühwasserthermostat eher nicht einer von jenen Bauteilen, die häufig oder regelmäßig ausfallen. "Auf Verdacht" muss man das sicher nicht im Hause haben.
  10. #10 cappuzumstaatsgetränk, 25.12.2017
    cappuzumstaatsgetränk Mitglied
    Wissen wir um welche Maschine es sich handelt?
    Warum sollte es sinn machen das Thermostat zu wechseln welche Auffälligkeiten zeigt es?
    Könnte es sein dass die Pumpe ganz normal funktioniert und lediglich der gegendruck fehlt?
  11. #11 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Wenn Thermostate zum Schalten und nicht nur als Sicherung dienen,
    dann unterliegen diese auch einem gewissen Verschleiß.
    Dazu zählen in 1. Linie Thermostate im unteren Teperaturbereich.
  12. KarinB
    KarinB Mitglied
    Das anlege thermostat an der vibrationspumpe
    Schützt vor grösseren schäden die maschine, wenn die pumpe ausfällt
  13. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Welche Gaggia hast du?
  14. KarinB
    KarinB Mitglied
    Oh sorry - ich habe eine gaggia classic, ca 16 Jahre alt
    Auch habe ich hier gelesen, dass die cp4 Leiser ist. Ich traue mich aber nicht, diese einbauen, weil die gaggia eben schon alt ist
  15. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Also wenn du in etwa diese Maschine hast:
    Gaggia günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Dann ist meine Meinung dazu:
    Beide Pumpen liefern den gleichen Druck ab und offenbar fördern sie auch gleich viel. Daher sollte es egal sein, welche man einbaut. Ich denken, das wurde hier ja schon abgehandelt.
    Bloß das von dir angesprochene Pumpenthermostat kann ich nicht entdecken: Da gibt es Teil Nr. 12 (155°) und Teil Nr. 17 (107°). Außerdem Teil Nr. 16, eine Schmelzsicherung, die bei 184° den Geist aufgibt.
    Wo hast du das her mit dem Pumpenthermostat? Ich kenne das von Jura, sonst nicht.
    Ein Pumpenthermostat schützt meinem Verständnis nach allenfalls die Pumpe, wenn die trockenläuft und so vielleicht die Wicklung heiß wird. Für den Boiler ist die Schmelzsicherung da.
    Im Übrigen würde ich einen Thermoschalter dann wechseln, wenn er Probleme macht. Aber nicht auf Verdacht.
  16. KarinB
    KarinB Mitglied
    Ich habe nun ein bild von der Pumpe mit dem thermostat
    Das thermostat 115c 10a habe ich aus einen shop, der auch jura verkauft mit genau der cp3a
  17. #17 Bezzi-e-Christoph, 27.12.2017
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Viele Hersteller verbauen ein solches Sicherheitsthermostat gar nicht. Daher sehe ich das als optional.
    Wenn du es nun aber schon hast, häng es dazwischen. Schaden wirds auch nicht.
    Du kannst auch das alte weiterverwenden. Dieses Thermostat hat vermutlich noch nie ausgelöst, dürfte also nicht verschlissen sein.
  18. #18 Espressojung, 27.12.2017
    Espressojung
    Sehe ich genau so.
  19. KarinB
    KarinB Mitglied
    Es ist auch nicht in der ersatzteil beschreibung gelistet
  20. Windig
    Windig Mitglied
    Es gibt mehr Ausfälle wegen eines defekten Thermostaten an einer Pumpe als das diese so heiss wird so das das Thermostat abschaltet.
    In 25 Jahren habe ich noch nie eine heisse Pumpe gehabt,so das das Thermostat abgeschaltet hätte.
    Das Teil kann man getrost ausbauen.Selbst wenn die Pumpe plötzlich mal dauerlaufen sollte bemerkt man das doch das da was nicht stimmt.Das Teil ist überflüssig,zumindest im privaten Bereich.
    Vielleicht hat der ein oder andere hier andere Erfahrung gemacht.
vibrationspumpe cp3a - Ähnliche Themen
  1. Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser
    Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser: Servus zusammen, das Thema Umbau von Vibra auf Rota wurde hier im Forum ja schon mehrmals angesprochen. Bei meiner Suche fehlte mir aber das...
  2. Rückschlagventil im Saugschlauch einer Vibrationspumpe
    Rückschlagventil im Saugschlauch einer Vibrationspumpe: Ich bin auf der Suche nach o.a. Ventil. Damit möchte ich verhindern, dass der Saugschlauch, z.B. beim Reinigen des Tankes, leerläuft und die Pumpe...
  3. [Vorstellung] leiser Betrieb mit einer Vibrationspumpe
    leiser Betrieb mit einer Vibrationspumpe: Wir haben nun eine neue Version der Firmware für den Dualboiler der Xenia mit dem optionalen Leistungsregler fertig gestellt und ich will vorab...
  4. Rotationspumpe auf Vibrationspumpe umbauen (probeweise)?
    Rotationspumpe auf Vibrationspumpe umbauen (probeweise)?: Hallo! Ich bin kurz davor, meinen absoluten Alptraum wahr werden zu lassen :D und bei einer zweigruppigen Gastromaschine zuzuschlagen, die mir...
  5. Vibrationspumpe "stottert" bei Bezug, wird leiser (BFC Ela)
    Vibrationspumpe "stottert" bei Bezug, wird leiser (BFC Ela): Hallo Community ich schreibe, weil ich hoffe, eine kleine Ferndiagnose zu bekommen! Meine Siebträgermaschine BFC Ela stottert seit kurzem bei...
