Vibrationspumpe für Brasilia Club
Diskutiere Vibrationspumpe für Brasilia Club im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Freunde des guten Kaffees, ich habe eine gute alte Brasilia Club in meinem Besitz und bin eigentlich rundum zufrieden mit ihr....
  1. #1 hutzelbutzel, 21.03.2009
    hutzelbutzel
    hutzelbutzel Mitglied
    ich habe eine gute alte Brasilia Club in meinem Besitz und bin eigentlich rundum zufrieden mit ihr. Allerdings habe ich den Verdacht, dass die Pumpe manchmal nicht mehr den nötigen Druck aufbaut. Deshalb wollte ich eine neue Pumpe einbauen. Das Problem: Es ist eine Ulka H53 Pumpe mit 68 Watt verbaut. Die gibt es aber in der Zwischenzeit nicht mehr zu kaufen. Weiss jemand von Euch, ob es eine alternative Pumpe gibt, die in die Brasilia passt?
    Für Hilfe wäre ich dankbar!
    So dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und natürlich ne dicke Crema ;-)
    Hutzelbutzel
  2. #2 betateilchen, 21.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Vibrationspumpe für Brasilia Club
    Haste mal ein Foto von der Pumpe? Ich vermute, daß du da auch einfach eine Ulka EX5 oder eine Invensys CP4 einbauen kannst. Vorteil der Invensys: sie läuft merklich leiser als die Ulka.
  3. anrubo
    anrubo Mitglied
    hat invensys irgendetwas mit eaton zu tun?
    die hatten auch immer so blaue pumpen ....
  4. #4 hutzelbutzel, 21.03.2009
    hutzelbutzel
  5. blu
    blu Mitglied
    Hallo Hutzelbutzel,
    ich würde darauf schauen, dass die Leistungsdaten (230 V / 69 W) etwa passen. Früher gab' es Pumpen mit externer Diode, die kannst du bei Nutzung einer neueren Pumpe ggf. entfernen.
    Bezgl. der Lebensdauer habe ich mit Ulkas nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich bislang defekte Pumpen hatte waren es Fluidotech. Invensys kenne ich leider nicht.
    lg blu
    ps beim Basteln an der Maschinenelektrik ist ein FI-Schalter bei ersten Tests sinnvoll.
    edit: die Ulkaseite ist super: EP5 unterscheidet sich von der EX5 nur durch den Plastikausgang (anstelle Kupfer)
  6. #6 Joe-die-Hyäne, 21.03.2009
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    Hallo Hutzelbutzel,
    nimm ruhig eine Ulka ep5 oder EX5 oder was du sonst günstig bekommst. Und wenn du schon am schrauben bist, bau dir gleich ein Pumpen-Überdruck-Ventil mit ein. Das fehlt der Club. Das benötigtst du, um den Brühdruck perfekt einstellen zu können.
    Ludger
  7. anrubo
    anrubo Mitglied
    genau, ludger!
    das haben wir bei der pumpe alle vergessen ...
  8. #8 Bubikopf, 22.03.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    In den neueren Brasilia Club/Lady-Modellen sitzt eine Ulka EX5. Für einen Bypass benötigst Du nur das Isomac OPV, einen Bogen 90° 1/8" Innen/Aussengewinde, 20cm Silikonschlauch 5x8mm und ein 6mm T-Stück. Anleitung per Sufu. Wird alles direkt an der Pumpe verbaut.
    Gruss Roger
  9. #9 hutzelbutzel, 22.03.2009
    hutzelbutzel
    he, ihr seid ja alle klasse, wie ihr mich gleich mit Infos versorgt - grosses Lob! Allerdings haben sich jetzt wieder ganz neue Fragen aufgetan: Ich weiss jetzt zumindest, dass die EX5 Pumpe wohl die Richtige sein wird. ABER: Wozu brauche ich ein Pumpen-Überdruck-Ventil?? Was macht das denn genau und wie kann ich dann damit den Brühdruck genau einstellen, ich habe ja gar kein Manometer an der Club?? Schönen Tag noch an alle!! Hutzelbutzel
  10. #10 betateilchen, 22.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Laß Dich nicht irre machen.
    Wenn Du mit dem bisherigen Ergebnis Deiner Maschine zufrieden warst, würde ich mir darüber erstmal keine Gedanken machen und einfach die Pumpe austauschen und kein Überdruckventil einbauen.
  11. #11 Joe-die-Hyäne, 22.03.2009
    Joe-die-Hyäne
    Laß Dich von Betateilchen nicht beirren.
    Wenn deine alte Pumpe tatsächlich schwächelte, wirst du nach dem Austausch einen deutlich höheren Brühdruck feststellen. Zum Thema Brühdruck findest du alles über die Suche oder auch im KaffeeWiki.
    Ludger
  12. anrubo
    anrubo Mitglied
    getz habt ihr hutzelbutzel bestimmt irre gemacht :lol:
  13. #13 Joe-die-Hyäne, 22.03.2009
    Joe-die-Hyäne
    ... dazu ist doch dies Forum da, oder nicht ;)
  14. #14 hutzelbutzel, 22.03.2009
    hutzelbutzel
    na wie mir scheint habe ich da eine Grundsatzdiskusion losgetreten ;-)
    Damit ich es selber besser einschätzen kann, ob es nun Sinn macht oder nicht ein Überdruckventil einzubauen, wäre es schön, wenn mir mal jemand die Fragen beantworten könnte, die ich paar Beiträge vorher schon mal gestellt habe....
    Danke schon mal für Eueren Einsatz!!
  15. #15 betateilchen, 22.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Um deine Frage zu beantworten:
    Das Überdruckventil wird an den Ausgang der Pumpe geschraubt. Dort kannst Du über eine Schraube einstellen, wieviel von dem Wasserdruck an die Heizung/Brühgruppe gelangt, der restliche Druck wird über einen zweiten Ausgang abgeleitet. Diese Ableitung kann entweder in die Tropfschale erfolgen (dann ist die aber relativ schnell voll) oder Du leitest das Wasser über einen Schlauch zurück in den Wassertank.
    Im übrigen bleibe ich bei meiner obigen Aussage. Denn Deine Maschine hatte auch im neuen Zustand mit neuer Pumpe kein Überdruckventil eingebaut. Deshalb würde ich auch zuerst einmal ohne dieses Zusatzbauteil testen.
  16. #16 hutzelbutzel, 22.03.2009
    hutzelbutzel
    ...so, da bin ich nochmal! Hab jetzt nochmal quer Beet durchs Forum gelesen und ich denke, dass das Einstellen des Brühdrucks durchaus Sinn macht. Daher wäre ich einem Einbau nicht abgeneigt. So eine "richtige" Einbauanleitung habe ich leider noch nicht gefunden. Aber sehe ich das richtig, dass nach der Pumpe das Isomac OPV (was heisst den "OPV"??) eingebaut wird, und dann mittels T-Stück ein zusätzlicher Schlauch in den Wassertank gelegt wird (zur Rückführung)? Bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe!
    Die Frage ist dann nur, wie kann ich den Brühdruck auf 9,5 bar einstellen, wenn meine liebe Brasilia kein Manometer hat??
    Ach so, noch eine andere Frage: Wo bekommt man alle Teile möglichst preisgünstig her (samt Pumpe)?
    Freu mich schon auf Eure Antworten!!
  17. anrubo
    anrubo Mitglied
    hier auch nochmal kurz umrissen:
    Brühdruck - KaffeeWiki
    die teile gibt es z.B. bei espressoxxl oder espressoperfetto, musst mal schauin wegen des portos, wie es günstiger kommt. teflonband nicht vergessen, gibts billig im baumarkt.
    zum einstellen musst du dir ein manometer an den siebträger basteln oder irgendwo eines leihen, viell. mal den ort ins profil eintragen.
  18. #18 matmike, 22.03.2009
    matmike
    matmike Mitglied
    OPV=Over Pressure Valve
  19. #19 hutzelbutzel, 22.03.2009
    hutzelbutzel
    @betateilchen: ich verstehe deinen Einwand. Warum an etwas rumbasteln, das eigentlich gut funktioniert hat - und das nun schon seit fast 20(!) Jahren. Allerdings glaube ich schon, dass in der Brasilia noch Verbesserungspotential steckt. Deshalb werde ich es einfach mal probieren.
    @anrubo: Gute Idee mit dem Wohnorteintrag im Profil! Hab ich gleich umgesetzt. Vielleicht gibt es hier in München ja jemanden der mir mal ein Manometer ausleihen kann??! In zwei Wochen mache ich einen Latte Art Kurs beim lieben Fausto, vielleicht hat der ja auch die Möglichkeiten dazu den Brühdruck einzustellen, oder kann mir das Gerät mal leihen.
    So aber jetzt nochmal zum Verständnis: Sehe ich das richtig, dass wenn ich ein OPV drin habe der Brühdruck immer konstant bleibt, unabhänig vom Mahlgrad des Kaffees?
    na dann allen ein guten Wochenanfang!:-D
  20. #20 blu, 22.03.2009
    blu
    blu Mitglied
    hi,
    nein, nur der maximale bruehdruck wird begrenzt. der pumpendruck haengt auch von der flussrate ab, die pumpenkennlinien findest du auf der herstellerseite, s. link oben.
    fuer dich ist das zunaechst irrelevant. da du eh am basteln bist wuerde ich der maschine ein opv spendieren, das geht recht einfach und ist imo eine lohnenswerte investition (die wichtigste ist roestfrischer kaffee).
    lg blu
Vibrationspumpe für Brasilia Club - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Umbauset festwasser für Vibrationspumpen
    Umbauset festwasser für Vibrationspumpen: Da ich meine dalla corte verkauft habe hier nun die Überbleibsel der Maschine, festwasseranschluss für Vibrationspumpen. Der Druck ist regelbar,...
  2. Ersatzteile für Faema compact A - Kessel und Vibrationspumpe
    Ersatzteile für Faema compact A - Kessel und Vibrationspumpe: Hallo Zusammen, ich saniere gerade unsere gute, alte Faema compact A. Und ich brauche die Hilfe des Forums. Zum einen ist es so, dass die...
  3. [Erledigt] Diode für Fluidotech Vibrationspumpe
    Diode für Fluidotech Vibrationspumpe: hallo zusammen, meine fluidotechpumpe macht keinen mucks mehr, auch nicht, wenn zwei einzelne adern testweise angeschlossen werden, ich habe die...
  4. Rückschlagventil für Vibrationspumpe sinnvoll?
    Rückschlagventil für Vibrationspumpe sinnvoll?: Hallo KNler, die Suche war entweder falsch ausgeführt oder sie hat wirklich kein Ergebnis parat. Ich habe schon hier mal gefragt aber da ist es...
  5. Welche Vibrationspumpe für Festwasser
    Welche Vibrationspumpe für Festwasser: Hallo, ich möchte meine LaScala Mod. Butterfly auf Festwasser umrüsten und brauche nun Eure Hilfe. Aus Platzmangel kann ich leider keine externe...
