Vibrationspumpe Ulka EX5 48W pumpt nicht
Diskutiere Vibrationspumpe Ulka EX5 48W pumpt nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Vibrationspumpe Ulka EX5 48W pumpt nicht, zieht kein Wasser, schnarrt nur ziemlich laut. Woran könnte das liegen? Sollte ich sie mal...
  1. #1 ComKaff, 27.09.2009
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
    Sollte ich sie mal auseinanderbauen? eine recht gute Dokumentation habe ich ja gefunden:
    Made in the Garage - Café - Fonctionnement Pompe ULKA
    Grüsse, Stefan
  2. #2 dbertolo, 27.09.2009
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    AW: Vibrationspumpe Ulka EX5 48W pumpt nicht
    Hallo Stefan
    Ich würde zuerst mal Wasser reinpusten. Und wenn das nicht hilft, die Pumpe um 180° drehen.
    Dani
  3. #3 ComKaff, 27.09.2009
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
    Hab ein wenig Wasser in die Pumpe gedrückt, allerdings sehr wenig. Den Schlauch gefüllt, keine Veränderung. Pumpe 180 Grad um ihre Achse gedreht, keine Funktion, zurückgedreht, immer noch nicht.
    Dann dachte ich, vielleicht liegt es daran, daß ich den Dampfhahn abgeschraubt hatte, weil er vielleicht Luft zieht, wieder angeschraubt aber leider ...
  4. #4 dbertolo, 27.09.2009
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Beim Reinpusten muss die Pumpe eingestellt sein. Habe ich vergessen zu erwähnen.
    Dani
  5. #5 ComKaff, 27.09.2009
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
    Jaaa, super, darauf bin ich dann auch gekommen und es hat geklappt. Vielen Dank für den Tipp, Dani.
    Grüsse, Stefan
Vibrationspumpe Ulka EX5 48W pumpt nicht - Ähnliche Themen
  1. Ulka Vibrationspumpe Lautstärke
    Ulka Vibrationspumpe Lautstärke: Servus, sind neue Vibrationspumpen ggf leiser als ältere oder haben sie einfach diese Lautstärke. Ist subjektiv etwas aber dennoch die Frage ,...
  2. [Erledigt] bzw. verschenke Ulka Ex5 Vibrationspumpe
    bzw. verschenke Ulka Ex5 Vibrationspumpe: Hallöchen, nach einer Durchlaufentkalkung funktionierte meine Espressomaschine nicht mehr korrekt (Brühdruck schwankte hin und her). Hab daraufhin...
  3. Ulka Vibrationspumpen
    Ulka Vibrationspumpen: Weiß jemand, worin der Unterschied zwischen den Ulka Vibrationspumpen EX4 und EX5 besteht? Sie sind ja äußerlich völlig identisch. Könnte man in...
  4. Vibrationspumpe Invensys durch Ulka ersetzen?
    Vibrationspumpe Invensys durch Ulka ersetzen?: Hallo, meine BFC Junior Plus tröpfelt nur noch vor sich hin. Verkalkung schließe ich mal aus, da wir hier sehr weiches Wasser haben. Ich werde...
  5. [Erledigt] [Verkauft] Vibrationspumpe ULKA EX5 aus ECM Mechanika (gebraucht)
    [Verkauft] Vibrationspumpe ULKA EX5 aus ECM Mechanika (gebraucht): Hallo zusammen, habe in meine Espressomaschine (gekauft: November 2013) im März diesen Jahres eine Rotationspumpe eingebaut (nach Anleitung hier...
