Vivaldi II Rota beschädigt???
Diskutiere Vivaldi II Rota beschädigt??? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebes Forum, nach langer Zeit wende ich mich mal wieder an euch. Seit einigen Wochen hat meine Vivaldi II mit Rotationspumpe eine...
  1. Wate
    Wate Mitglied
    Liebes Forum,
    nach langer Zeit wende ich mich mal wieder an euch. Seit einigen Wochen hat meine Vivaldi II mit Rotationspumpe eine besorgniserregende Macke. Sobald man die Bezugstaste drückt und die 5 Sekunden Präinfusion abwartet, setzt die Pumpe mit einem lauten, scheppernden Geräusch ein. Dieses verschwindet so nach 2 bis 3 Sekunden und die Pumpe hört sich normal an. Ein Bezug ist möglich, 9 bar werden wie immer erreicht.
    Was könnte das denn sein?
    Würde mich über eine Hilfe echt freuen!
    Vielen Dank!
  2. #2 McGyver, 26.05.2019
    McGyver
    McGyver Gast
    Ich würde den Pumpenkopf mal abschrauben und dann die Pumpe einschalten.Wenn dann das Geräuch immer noch da ist sollte man die Lager wechseln.Ansonsten
    neuer Pumpenkopf.
  3. #3 Espressojung, 26.05.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich würde darauf tippen, dass die Pumpe anfänglich Luft ansaugt und somit kavitiert.
    Evtl. ist ein Filter verstopft.
  4. Wate
    Wate Mitglied
    Wie mach ich das? Wo sitzt der Pumpenkopf?
  5. Wate
    Wate Mitglied
    Ja, das denke ich auch. Wie kann ich das prüfen und welche Filter könnten verstopft sein?
  6. Wate
    Wate Mitglied
    Hat jemand einen Tip, wo ich diesen Pumpenkopf kaufen kann?
Vivaldi II Rota beschädigt??? - Ähnliche Themen
  1. Vivaldi II Rota macht Probleme
    Vivaldi II Rota macht Probleme: Hallo zusammen, nachdem ich dank eurer Hilfe vor knapp 1 1/2 Jahren einen neuen Pumpenkopf in meine Vivaldi II (Festwasser) eingebaut habe, macht...
  2. Ungesundes Geräusch Rotapumpe Spaziale Vivaldi S1
    Ungesundes Geräusch Rotapumpe Spaziale Vivaldi S1: Hallo! Meine S1 klingt nicht gut: Die Pumpe scheint Luft zu ziehen und klingt auch sonst nicht besonders rund. Außerdem zittert die Nadel des...
  3. Eingestellter Druck hat sich von 9 auf 11 Bar erhöht - Vivaldi Rota
    Eingestellter Druck hat sich von 9 auf 11 Bar erhöht - Vivaldi Rota: Hallo, ich habe seit nicht all zu langer Zeit eine Vivaldi II und betreibe diese (noch) mit externem Wassertank. Den Brühdruck hatte ich auf 9...
  4. [Verkauft] Spaziale S1 Vivaldi II (Festwasser, Rota, schwarz)
    Spaziale S1 Vivaldi II (Festwasser, Rota, schwarz): Ich trenne mich schweren Herzens von meiner Maschine inklusive Zubehör, da mich die Upgradelust gepackt hat. Ich habe das gute Stück im März 2011...
  5. La Spaziale S1 Vivaldi II Rotationspumpe „Nuert“ Original?
    La Spaziale S1 Vivaldi II Rotationspumpe „Nuert“ Original?: Hallo liebes Kaffe-Netz! Ich habe eine Vivaldi II NEU gekauft und bin mir mittlerweile unsicher, ob es nicht eine "austausch" Maschine war. Ich...
