Vogvigo Kaffeeröster Erfahrungen
Diskutiere Vogvigo Kaffeeröster Erfahrungen im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, kennt das Teil jemand bzw. hat Erfahrung damit? Bitte um Bericht! Danke, Wasu Vogvigo Kaffeeröster Kaffeebohnen Bratmaschine, Haushalt...
  1. Wasu
    Wasu Mitglied
  2. bonina
    bonina Mitglied
    hallo Wasu,
    ich denke nicht, daß es möglich ist mit 1200W hiermit 1500gr bohnen zu rösten - eher schon zu backen. die tasächliche menge, die ein akzeptables ergebnis bringt wird sehr klein sein. falls es überhaupt ein akzeptables ergebnis bringt, wirst du sehr viel rumprobieren müssen. das prinzip ist wie rösten auf der herdplatte, nur halt mit automatischem umrühren.
    zweitens: wie kommen die bohnen da raus? ganzen topf anheben und umschütten?
    teste es :) und berichte:)
    viele grüße
    bonina
  3. Wasu
    Wasu Mitglied
    Danke für die Antwort!
    Was denkst du welche Bohnenmenge man mit 1200 Watt rösten kann?
  4. #4 nacktKULTUR, 21.07.2018
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    So kann man diese Frage nicht stellen, wenn man das Verfahren nicht kennt. Beispiel: Ein Gene CBR-101 Heißluftröster hat eine konstante Aufnahme von 1300W, bis die eingestellte (Abluft-) Temperatur erreicht ist. Und die wird bei kalter Umgebungsluft oftmals nur schwer erreicht. Für die Trocknungs- und Aufladungsphase ist das sinnvoll, aber ab dem Grasduft möchte man kurzfristig mehr Energie hineinbringen, bis zum 1C.
    Anderes Beispiel: Einer der besseren Trommelröster im Bereich bis 280g, der Hottop, hat eine Heizleistung von nur 750W. Da aber keine (oder wahlweise nur wenig) Abluft die Energie an die Umgebung abgibt, genügt die Leistung vollauf. Nur in der Phase vom Gras bis vor dem 1C wird man die maximale Energie einsetzen, um sie kurz vorm 1C (bei 175°C BT) wieder zurückzufahren, da ab dem 1C der Röstvorgang exotherm ist. Die Entwicklungsphase 1C bis 2C sollte möglichst lange ausgedehnt werden.
    Jetzt zu dieser seltsamen Röstschüssel: Für eine Rohbohnenmasse von 1500g dürften die 1200W niemals ausreichen, um den raschen Anstieg zum 1C zu erreichen. Die Bohnen werden mit viel Geduld eher gebacken als geröstet. Ich vermute, dass die Kapazitätsangabe von 1500g ein Fehler ist, ebenso wie die direkt darunter stehende Angabe „Kapazität: 5-10 Tasse“. Vermutlich sind es 150g. das würde auch eher zur „Paketgröße: 40 cm x 30 cm x 20 cm“ passen.
    Mein Fazit: Finger weg von diesem China-Spielzeug! Wenn man den Begriff „vogvigo“ in die Suchmaschine der Wahl eingibt, kommen Treffer, die einen in Staunen versetzen.
    nK
    bonina gefällt das.
  5. #5 giramin, 14.09.2018
    giramin
    giramin Mitglied
    Erst einmal zur Kapazität. In der Tabelle, die bei dem Produkt abgebildet ist, ist die max. Kapazität 500g, nicht 1500g
    Was mich an den Antworten stört ist, dass alles nur Mutmassungen sind. Niemand, auch ich nicht, hat diese Maschine. Meine kleine Kaffee-Rösterei um die Ecke arbeitet nach dem selben Prinzip. Die Bohnen werden in einer - natürlich für mehrere KG ausgelegten Kupfer Schüssel - gerührt. Das kleine Ding hier macht nichts anderes. Nur ist die Schüssel nicht aus Kupfer und die Menge bleibt sehr klein. Aber warum soll sie nicht funktionieren? Weil sie auch China ist? Unsinn, die sind uns in vielen Dingen weit voraus. Weil sie eine geringe Leistungsaufnahme hat? And den obigen Beispielen von nK sieh man, dass es ausreichend ist.
    Da sind meine Gedanken dazu. Ich wäre wirklich gespannt, ob mal jemand einen Bericht schreibt, der die Maschine hat. Die interessiert mich nämlich auch.
Vogvigo Kaffeeröster Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Replica 2-Gruppen, Erfahrung im Einsatz + Risiken
    Vibiemme Replica 2-Gruppen, Erfahrung im Einsatz + Risiken: Hallo zusammen, nachdem ich auf der Suche nach einer gebrauchten Siebträger Maschiene auf das Forum gestoßen. Ich habe mich auch schon in einige...
  2. Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen
    Eureka Mignon Specialita - Trichter-Erfahrungen: Hallo Zusammen, gibt es Erfahrungswerte, welche Trichter sich in welchem Workflow mit der Eureka Mignon Specialita bewährt haben? Aufgrund der...
  3. Erfahrung im SMD-Handlöten
    Erfahrung im SMD-Handlöten: Hallo, da das Mainboard meines Nikon 8000 Scanners Probleme mit der Firewire-Verbindung macht und für die Reparatur typischerweise 2 ICs auf der...
  4. Malvani Livi Handmühle Erfahrungen. Anschauen/Mahlen im Raum München
    Malvani Livi Handmühle Erfahrungen. Anschauen/Mahlen im Raum München: Liebe Forumsmitglieder, ich interessiere mich für die Mühle Livi von Malvani. Über Rückmeldung bezüglich der Erfahrungen mit dieser Handmühle...
  5. Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern
    Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern: Hallo Zusammen, Hier ein neuer Thread mit meinem selbstgebauten Kaffeeröster, vielleicht für manche als neue Inspiration. Meine ersten...
