volumetrische pumpe vs. rotationspumpe
Diskutiere volumetrische pumpe vs. rotationspumpe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo, ich möchte den unterschied zwischen einer volumetrischen pumpe und einer rotationspumpe verstehen. wer kanns mir erklären...? ach ja......
  1. #1 kaffafee, 24.05.2009
    kaffafee
    kaffafee Mitglied
    hallo,
    ach ja... was technisches vokabular angeht, bin ich analphabetin!
    bitte ganz einfach, will nur das prinzip kapieren... danke~
    herzlicher gruß und schonmal danke,
    kaffafee
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    AW: volumetrische pumpe vs. rotationspumpe
    Hallo Kaffeefee - willkommen im Board.
    Ich vermute, Du meinst mir "volumetrischer Pumpe" eine Vibrationspumpe - jedoch sind beide Arten von in Espressomaschinen verbauten Pumpen volumetrische Pumpen.
    "Volumetrisch" bezieht sich lediglich darauf, daß ein gewisses Volumen gefördert wird.
    Das Funktionsprinzip einer Vibrationspumpe ist hier genial erklärt: Made in the Garage - Café - Fonctionnement Pompe ULKA
    Und die Funktionsweise einer Rotationspumpe (Kreiselpumpe, Drehschieberpumpe) wird hier erläutert: Drehschieberpumpe von Procon, Fluidotech, Rotoflow oder Systec. - AFT
    Gruß vom "Fritzz"
  3. #3 Ski_Andi, 24.05.2009
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Der AFT Link ist super!
    Volumetrisch sollte sich in dem Zusammenhang auf Volumen messen beziehen.
    Die Pumpen selbst können das nicht, da kein Umrdehungszähler verbaut ist.
    Vielmehr wird den Pumpen ein Flowmeter nachgeschaltet. Darin befindet sich ein kleines Flügelrad das mit dem Wasserstrom gedreht wird. Im Flügelrad ist oft ein kleiner Magnet, der von einem Sensorelement abgetastet wird, so dass kurze Impulse an die Steuerung weitergeleitet werden können. Dadurch läßt sich die Menge des durchgeflossenen Wassers messen. Die Mengensteuerung der Kaffemaschine muss sich dann nur die Anzahl der Impulse merken, die während der Programmierphase vom Flowmeter abgegeben wurden.
    Obwohl die Flowmeter im Kaltwasserbereich sind, lagern sich an der Achse des Flügelrades Sedimente ab. Das Flügelrad blockiert dann, und die Mengenautomatik erscheint defekt.
    Andi
  4. #4 espresso-prego, 24.05.2009
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Oft werden folgende Begriff für den gleichen Pumpentyp Pumpe genutzt:
    volumetrische Pumpe = Motorpumpe = Rotationspumpe
    Im Gegensatz dazu gibt es die oft verbaute Vibrationspumpe
    In der Regel (aber nicht ausschließlich) haben Maschinen mit Vibrationspumpe einen Tank und Maschinen mit Motorpumpe werden direkt an den Wasserkreislauf angeschlossen.
    Man sagt dass es geschmachlich keinen Unterscheid macht und ich würde das so unterschreiben.
  5. #5 kaffafee, 24.05.2009
    kaffafee
    kaffafee Mitglied
    wow~ mit so zahlreichen und schnellen antworten hatte ich tatsächlich nicht gerechnet...
    großartig, danke:)
  6. #6 koffeinschock, 24.05.2009
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    die 'rota' funktioniert per zentrifugalkraft (wie, z.b. auch kreiselpumpen oder peripheralradpumpen), die 'vibra' ist eine membran-/kolbenpumpe - in eine richtung kann die pumpe flüssigkeit pumpen, in die andere verschließt z.b. eine membrane, so daß auf der saugseite wieder flüssigkeit angesaugt wird (es gibt auch pumpen mit kugeln oder anderen bauformen für die ventile)
  7. #7 nacktKULTUR, 24.05.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Das ist falsch. Die Rotationspumpe arbeitet mit Kammern, die durch einen Exzenter in ihrem Volumen variiert werden. Die Dichtungsfunktion findet über die Graphitschieber statt. Die Volumenänderung in den exzentrisch angeordneten (in der Regel 4) Kammern gab der Pumpe ihren Namen: volumetrische Pumpe.
    nK
  8. knuffi
    knuffi Mitglied
    Kann man generell sagen, daß Vibrationspumpen vom Arbeitsgeräusch her deutlich lauter sind als die Rotationspumpen?
  9. #9 nacktKULTUR, 27.05.2009
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nein, nicht wirklich. Das Bauprinzip der Pumpen allein würde für Deine These sprechen, aber die eigentliche Lautstärke im Betrieb hängt vor allem von der Art der Montage ab. Eine Vibrationspumpe, völlig schwebend aufgehängt, wäre eigentlich fast lautlos. Da wir aber das Ding nicht schwebend im luftleeren Raum haben können, und die stabilen Schläuche resp. Teflonröhren ihren Tribut an Körperschall fordern, bleibt das Theorie...
    Die Rotapumpe produziert zwar weniger Vibrationen, kommt aber auch nicht ohne Vibration aus. Und die Gehäuse aller Kaffeemaschinen neigen dazu, den Körperschall der Pumpe aufzunehmen und an die Umgebung abzugeben.
    Du siehst, es gilt wie überall im Leben: es kommt darauf an...
    nK
  10. michlw
    michlw Mitglied
    Ich würde schon sagen, daß man das generell (also nicht im Ausnahmedetail) sagen kann - mir ist noch keine "leise" Maschine untergekommen, die eine Vibrationspumpe verbaut hatte.
    Sämtliche Maschinen mit Rotationspumpen jedoch sind derart leise daß man im besten Fall so gut wie gar nicht hört, daß der Bezug läuft, und im schlechtesten Fall ganz leise zu hören ist.
    Das ist halt die Erfahrung, die ich gesammelt habe...
volumetrische pumpe vs. rotationspumpe - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Büro Siebträger volumetrischer Bezug
    Kaufberatung Büro Siebträger volumetrischer Bezug: Hallo, für unser Büro (~60 Arbeitsplätze, dementsprechend je nach Auslastung >100 Tassen, oft weniger) sind wir auf der Suche nach einer neuen...
  2. Wega mini nova evd volumetrische Dosierung kaputt
    Wega mini nova evd volumetrische Dosierung kaputt: Hallo Ich habe gesucht aber nichts finden können. Ich liebäugle eine alte mini nova zu einem günstigen Preis. Ich habe sie noch nicht in...
  3. [Zubehör] EK43 Volumetrischer Doser
    EK43 Volumetrischer Doser: Ich bin's mal wieder ;), ich benötige für meine EK43 einen volumetrischen Doser (idealerweise den von Titus, aber gerne auch andere anbieten)....
  4. volumetrische Bohnendosierung für Niche Zero
    volumetrische Bohnendosierung für Niche Zero: Hallo zusammen, wie mein Nick bereits verraten dürfte, trinke ich eigentlich ausschließlich Tee. Trotzdem lese ich seit mehreren Jahren hier ab...
  5. [Verkauft] EK43 Volumetrischer Doser inkl. Glashopper
    EK43 Volumetrischer Doser inkl. Glashopper: Hallo zusammen, ich muss mich mal wieder von einigen Dingen trennen, die sich hier so angesammelt haben. mit der Apparatur kann man schnell und...
