Vorschläge Tamper 58,5
Diskutiere Vorschläge Tamper 58,5 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, könnt ihr Tamper vorschlagen, mit 58,4 oder 58,5mm Durchmesser? Ich habe schon ein Griff für ein Motta, also vielleicht nur noch...
  1. #1 Esotice, 14.05.2017
    Esotice
    Esotice Mitglied
    Hallo Zusammen, könnt ihr Tamper vorschlagen, mit 58,4 oder 58,5mm Durchmesser? Ich habe schon ein Griff für ein Motta, also vielleicht nur noch ein passende Unterteil dazu würde ich brauchen. Ich finde aber selber nicht viel in der Richtung, sondern nur 58mm.
    Domicchino und bobhund gefällt das.
  2. #2 domimü, 14.05.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Wie üblich: Welches Budget hast du dir gesetzt? Dass du nichts gefunden hast, wundert mich, da es ja sehr viele Angebote gibt und in allen Preislagen. Nach welchen Stichworten hast du gesucht?
    Die billigste Kauflösung aus einem deutschen Onlineshop wäre wahrscheinlich das Unterteil von CA in "Sondergröße", 58,5mm sind nur momentan nicht verfügbar.
    Mich selber überzeugen die TamperBell von Prorista, eine völlig andere Art zu Tampen bietet auch der PUSH von Clockworckespresso, momentan läuft eine Sammelbestellung für den dynamometrischen Tamper Bravo.
    Hier im Forum findest du auch zu Reg Barber, Pullman, Hauck zufriedene Benutzer, viel Lesestoff zum Boardtamper, Epico oder M-Fly.
    Ajescha gefällt das.
  3. #3 Equinox83, 14.05.2017
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Torr kannst du dir auch mal anschauen.
  4. #4 Bernie_J, 14.05.2017
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Zum Mottagriff passt m.W. die Base von Torr (falsch - diese hier passt: https://shop.mokaconsorten.com/Zube...in-verschiedenen-Groessen-41-bis-58-5-mm.html).
    Bei allen anderen verfügbaren Bases ist entweder der Gewindedurchmesser oder die Gewindesteigung nicht kompatibel.
    Hab mich selber vor kurzem durch das Angebot an separat erhältlichen 58,5mm Bases gekämpft und lasse nun die Epico Bases von nem Metallbauer auf den Griff eines ECM Tampers anpassen.
    Muss es unbedingt der Mottagriff sein? Es gibt doch viele schöne fertige Lösungen in 58,5mm.
  5. #5 Equinox83, 14.05.2017
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Nope, ich habe beides hier, bei Torr ist der Gewindedurchmesser größer als bei Motta. Außerdem ist der Übergang zur Base anders, das würde komisch aussehen. ;)
  6. #6 Bernie_J, 14.05.2017
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
  7. #7 Esotice, 14.05.2017
    Esotice
    Esotice Mitglied
    Nein, es muss kein Motta Griff passen, das würde hält ein bisschen Geld sparen. Danke erst mal für die Vorschläge.
  8. #8 yoshi005, 16.05.2017
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Ich verwende den epico von tidaka und finde, der liegt sehr gut in der Hand und hat eine gute Materialanmutung. Man kann sehe intuitive "erfühlen", ob der Tamper gerade aufliegt.
  9. #9 Esotice, 16.05.2017
    Esotice
    Esotice Mitglied
    isebjoern gefällt das.
  10. #10 domimü, 19.08.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Solche "distribution tools" wurden im Forum schon oft besprochen; um dir die ach so lästige Suche zu ersparen und weitere Links auf ebay überflüssig zu machen:
    Wenn du gleichmäßig verteilen willst, darfst du die Eintauchtiefe nur gering wählen, wenn du mit einer Drehbewegung genug verdichten willst, musst du sie sehr groß einstellen - das sind konträre Ziele.
    Du kannst auch nur drücken. Wie bei allen anderen Basen, wenn du nur drückst, hast du dann das Muster der Unterseite als Negativ auf der Puckoberfläche. Ich bemühe mich um eine glatte Oberfläche.
  11. #11 Wutzmann77, 22.08.2019
    Wutzmann77
    Wutzmann77 Mitglied
    ich benutze einen 58,5mm Tamper von Jungmeyer. Hab den auf Amazon gefunden. Leider kann ich hier keinen Link posten. Sucht einfach mal selber danach. Es gibt zwei Varianten. Ich habe den mit dem kugelförmigen Kopf. Der liegt super in der Hand und ist aufgrund seines Gewichts perfekt (fast 700g). Zudem kann man ihn laut Hersteller im Geschirrspüler spülen. Wüsste auch nicht was dagegen sprechen sollte, da er ja komplett aus Edelstahl ist. Ich packe meinen jedenfalls regelmäßig in den Geschirrspüler und bis jetzt rostet da nix :)
  12. #12 Apoc991, 22.08.2019
    Apoc991
    Apoc991 Mitglied
  13. #13 Cappu_Tom, 22.08.2019
    Warum sollte man das? o_O
  14. #14 zauberflo, 22.08.2019
    zauberflo
    zauberflo Mitglied
    Decentespresso hat auch welche mit 58,45. Die sind 1a verarbeitet
  15. #15 Cappu_Tom, 22.08.2019
    Kann mir bitte jemand erklären, um was es da eigentlich geht ?
  16. #16 Klaus1234, 16.01.2020
    Klaus1234
    Klaus1234 Mitglied
    eine Frage an die Marzocco-Sieb Besitzer: Benutzt ihr 58 oder 58,5 mm Tamper und Trichter? Der 58+ Board Trichter scheint ja sogar noch größer zu sein.
    Mein 58 mm Tamper hat in dem GS/3-mitgelieferten Sieb noch sehr wenig Spiel, ich bin deshalb unsicher, ob was Größeres noch richtig gut passen wird.
    Viele Grüße,
    Klaus
  17. #17 Tokajilover, 16.01.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    beste passung:
    pullman sieb (ridgeless und neue spange) und pullman tamper 58.55mm
  18. #18 Klaus1234, 16.01.2020
    Klaus1234
    Klaus1234 Mitglied
    Wenn ich beides zusammen passend kaufe passt es natürlich ;)
    Ich wüsste einfach gerne, ob ich zu den bei einer GS/3 üblicherweise mitgelieferten Sieben einen 58,5 mm Tamper und einen 58+ (statt 58 Standard) Trichter kaufen sollte.
    LG, Klaus
  19. #19 domimü, 16.01.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Also bei mir passen Tamper mit 58,6mm immer noch mit ausreichend Spiel in die LM-Siebe. Kannst du mal ein Bild machen, ob bei dir tatsächlich so wenig ist? Die LM-Siebe haben zumindet bei mir etwas über 58,8 mm Innendurchmesser.
    Trichter kann ich dir nicht sagen, da benutze ich keinen.
    Klaus1234 gefällt das.
  20. #20 Klaus1234, 16.01.2020
    Klaus1234
    Klaus1234 Mitglied
    Hallo domimü, ein Bild habe ich nicht hinbekommen, der Abstand ist einfach zu klein.
    Jetzt habe ich mir eine Schieblehre ausgeliehen und nachgemessen: Scheint wirklich je nach Höhe 56,4-56,8 mm zu haben.
    Knapp oberhalb des Spangen-Randes sind es 56,5 mm.
    Dann nehme ich die 58+ Teile (-:
    Vielen Dank & Grüße,
    Klaus
Vorschläge Tamper 58,5 - Ähnliche Themen
  1. Vorschläge - Rösterei mit dunklen aber nicht zu dunklen Bohnen?
    Vorschläge - Rösterei mit dunklen aber nicht zu dunklen Bohnen?: Hallo, Ich trinke aus der Mokakanne, mag Espresso Bohnen die etwas dunkler geröstet sind, etwa fast glänzend bis glänzend, aber nicht total ölig....
  2. Vorschläge in/um Sulzbach?
    Vorschläge in/um Sulzbach?: Hallo in die Runde, ich suche gerade nach Optionen für eher schokoladig-nougatige Röstungen mit milden Beerenaromen in der o.g. Umgebung. mein...
  3. Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?
    Einkreiser gesucht - Tendenz Lelit MaraX PL62X / Alternative Vorschläge?: Hi Ihr lieben, hatte mich gerade mal durch meine "Lernkurve" hier im Forum gelesen - also meine alten Beiträge von vor 12-18 Jahren.... schon...
  4. Kleine Verbesserungsvorschläge zum Ablesen des Firmwarestands, der Anleitung und zum Donwload
    Kleine Verbesserungsvorschläge zum Ablesen des Firmwarestands, der Anleitung und zum Donwload: Sorry. Bitte löschen.
  5. Die beste (High End) Kombi - Vorschläge von erfahrenen Usern!
    Die beste (High End) Kombi - Vorschläge von erfahrenen Usern!: Liebe Kaffeenerds! Nach meinem Einstieg in die Siebträgerwelt ist mein Interesse geweckt zu wissen was technisch machbar ist, oder noch sinnvoll...
