Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo
Diskutiere Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So, habe jetzt auch mal die Melitta Calibra geordert, um zu sehen, ob man sie als Filtermühle für die Eltern einsetzen könnte. Pro: Die...
  1. Jova
    Jova Mitglied
    Pro:
    Die Einstellung bleibt, wie schon gesagt wurde, auch nach dem Stecker ziehen erhalten.
    Im Standby kein Brummen, das Display schaltet sich nach einer Weile ab.
    Das Mahlgut ist für den Preis in Ordnung und sie läuft recht leise.
    Röstung ist noch recht frisch, also nicht wundern über die Ausgasungen.
    Con:
    Recht viel Statik mit dem beigelegten Behälter
    Die Waage scheint mir recht ungenau. Sie liegt zuweilen 2-4 gr daneben.
    Werde da noch mal eine Testreihe für mich machen.
    VG
    Jo
    Oldenborough, thrd und cbr-ps gefällt das.
  2. thrd
    thrd Mitglied
    Vielen Dank für die ersten Eindrücke von dieser Mühle.
    Wie sind die Ergebnisse der verschiedenen Mahlgrade und welcher Bereich von <=> bis ist realisierbar?
    Jova und Oldenborough gefällt das.
  3. Jova
    Jova Mitglied
    @thrd das kann ich in den nächsten Tagen gerne mal schauen. Ich habe sie jetzt erstmal beim Zielpublikum ausgesetz, um zu schauen, ob sie sich damit anfreunden können. Nutzung wird Aeropress sein. dafür habe ich sie ca. auf Stufe 16-12 eingenordet.
    Bei meinen Tests mit dem V60 war ich etwas gröber bei ca. 25.
    Einstellbereich 39 Stufen, je größer desto gröber, sollte vom Prinzip der Tchibo entsprechen.
    VG
    Jo
    Oldenborough und thrd gefällt das.
  4. thrd
    thrd Mitglied
    Vielen Dank, ich bin gespannt!
  5. Jova
    Jova Mitglied
    So, ich habe jetzt mal wie versprochen einen Test in Richtung feinster Mahlgrad unternommen. Auch wenn das Ergebnis so zu erwarten war.
    Unerwarteter Weise hat er dieses Mal bei eingestellten 12 gr auch exakt das ausgegeben. Das jetzt bitte nicht als statistischen Mittelwert sehen, war wirklich absoluter Zufall. Es hätten auch genauso gut 9 oder 16gr sein können.
    Durchlauf liegt hier normalerweise mit PI bei 28 sek und bei einer Ratio 1:2-2,2.
    Sicherlich könnte man noch etwas mehr ins Sieb tun und die Bezugszeit damit etwas verlängern. Aber ich denke man erkennt auch so, dass es für Espresso, wie vorher schon bei der Tchibo beschrieben, an Abstufung und Feinheit fehlt.
    Was man aber sagen kann: der Schümli der raus kam war durchaus lecker. ;)
    Ergebnis meinerseits: wie erwartet kann sie durchaus für Filter herhalten und P/L dafür ist auch völlig i.O.
    Sie behebt zwei Macken der Tchibo Version (Geräusch im eingesteckten Zustand + Speicher).
    Für Espresso: nah!
    VG
    Jo
    LovinRomance, thrd, Oldenborough und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #226 KaffeetasseFfm, 10.02.2020
    KaffeetasseFfm
    KaffeetasseFfm Mitglied
    Hallo aus Ffm,
    ich habe jetzt auch mal die Mühle von oben aufgeschraubt. Die vier Blindstopfen entfernt, die vier Schrauben raus. Obere Abdeckung entfernt. Dann die zwei oberen Schrauben im Mahlwerk links und rechts entfernt und den Abstandhalter mit dem Kabelbinder entfernt. Dadurch ändert sich nach erfolgreichem Zusammenbau erstmal die Endstellung für Fein auf 4 anstatt 1. Die bisherige Stufe 1 vom Mahlergebnis liegt nun bei Stufe 14. D. h.alles ab 13 bis 4 ist nun neu dazugekommen und noch feiner denn bisher möglich.
    Die umgebaute Tchibo ist damit absolut Siebträger tauglich. In Stufe Nr. 4 liefert sie ja nur noch Mehl. Metallabrieb oder eine Berührung der Mahlscheiben erfolgt nicht. Also alles sorgenfrei hier.
    Der Umbau dauerte 10 Minuten . Und dabei war es absolut gemütlich angegangen.
    VG
    Fotos anbei
    LovinRomance, franke, roady43 und 4 anderen gefällt das.
  7. #227 AlexGross, 28.02.2020
    AlexGross
    AlexGross Mitglied
    Hi an alle,
    ich bin gerade auf der Suche nach einer Kaffeemühle. Wir sind 2 Erw und trinken unseren täglichen Filterkaffe bisher mit fertig gemahlenem Kaffee. Ab und zu dann auch mit einem Espressokocher (Godmorn Mokkakanne für 6 Tassen), da schmeckt der normale fertig Gemahlene aber schrecklich.
    Die Tchibo Mühle scheint ja sehr gut zu sein, zumindest in ihrem Preissegment. Zu einem ähnlichen Preis habe ich noch folgende zwei gefunden:
    - Cloer 7520
    - Severin KM 3873
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen oder einer der beiden und kann im besten Fall einen Tip zur Qualität / Kaufentscheidung geben?
    Vielen Dank uim Voraus
    Alex
  8. #228 Oldenborough, 28.02.2020
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    Vorteile der Tchibo wären für mich:
    - viele Nutzer hier im KN sind für Filter und Herdkanne damit zufireden (ich auch)
    - die Waage ist extrem praktisch
    Vergleichbar / sehr ähnlich sind die Melitta Calibra und die Rommelsbacher EKM 500. Um die hundert Euro.
    LovinRomance gefällt das.
  9. #229 AlexGross, 01.03.2020
    AlexGross
    AlexGross Mitglied
    Vielen Dank für die Infos.
    Habe es gestern bestellt. Mit 10% Newsletter Bonus und 7% Shoop kommt man am Ende auf 59€. Für den Preis bekommt man vermutlich nichts vergleichbares, wenn ich den Thread so verfolgt habe.
    Was kostet eigentlich ein Ersatzmahlwerk und wie lange hält das ungefähr?
  10. cbr-ps
    Ich denke die Frage wird eher sein, ob Du es in ein paar Jahren überhaupt bekommst, wenn Du es brauchen solltest.
  11. Blubb
    Blubb Mitglied
    Du hast gestern einen sog. Wegwerfartikel bestellt.
  12. #232 AlexGross, 01.03.2020
    AlexGross
    AlexGross Mitglied
    Gibt es da keine "universalen"?
    Spricht das jetzt für oder gegen den Kauf? Oder war das einfach neutral gemeint?
  13. Blubb
    Blubb Mitglied
    Das heißt, es ist im Schadensfall - egal ob nach 3 Tagen oder 4 Jahren - nicht vorgesehen, diese zu reparieren. Das zum Thema "Ersatzmahlwerk".
    Man soll neu kaufen.
  14. #234 Wrestler, 01.03.2020
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Vermutlich wäre der Einbau eines solchen Ersatz Mahlwerks zu teuer.
    Bei dem Preis für die Mühle vielleicht auch leicht nachvollziehbar.
    Schrott ist die Mühle auf jeden Fall nicht, sie liefert gutes Mahlgut zu einem hervorragenden P/L Verhältnis.
    Kann mir bei haushaltsüblicher Nutzung auch keinen defekt des Mahlwerks nach 3 oder 4 Jahren vorstellen.
    cafetrinker, cbr-ps und Oldenborough gefällt das.
  15. #235 Oldenborough, 01.03.2020
    Oldenborough
    Ziemlich unsachlich. Tchibo gibt auf die Mühle drei Jahre Garantie. Und reagiert auch auf Garantieansprüche sehr kulant.
    Nach drei Tagen? Man hat sogar ein 30-tägiges Rückgaberecht und bekommt sofort sein Geld zurück, sogar ohne Defekt und auch bei Nichtgefallen.
    Und es erschließt sich von selbst, dass eine größere Reparatur mit hohen Lohnkosten bei einem 60-Euro-Artikel nicht sinnvoll ist.
    Was soll dieses Bashing?
    Konstantinos, whereiscrumble, cafetrinker und 3 anderen gefällt das.
  16. #236 AlexGross, 01.03.2020
    AlexGross
    AlexGross Mitglied
    Es gibt andere Mühlen in der Preisklasse, z. B. Die von cloer, die bereits mit Ersatzmahlwerk geliefert werden. Und dass muss heißen, dass der Austausch alleine relativ einfach zu machen sein muss. Dachte das wäre allgemein eventl der fall. Dass. Man also für den Tausch keinen Techniker braucht
  17. Blubb
    Blubb Mitglied
    Dann sind wir uns ja einig. Wegwerfartikel.
    Wenn in der Garantiezeit was ist, entsorgt Tchibo das Gerät und versendet ein Neues.
    Wieso Bashing ? Das gilt für so ziemlichen jeden Haushaltsartikel unter € 100, welcher mit Strom betrieben wird.
  18. cbr-ps
    Das ist in der Regel auch einfach und mit einem Minimum an Geschick braucht man keinen Techniker sofern man eben nach ein paar Jahren so ein Teil noch bekommt. Wobei die Frage ist, ob man das bei haushaltsüblichen Mengen wirklich jemals braucht und ob dann nicht längst was anderes an der Mühle hinüber ist. Selbst wenn das Teil verfügbar sein und nur 20-30€ kosten sollte, dürfte das dann kaum noch wirtschaftlich sinnvoll sein.
    LovinRomance, Oldenborough und AlexGross gefällt das.
  19. #239 AlexGross, 01.03.2020
    AlexGross
    AlexGross Mitglied
    OK danke, macht Sinn. Hatte irgendwo gelesen, dass kegelmahlwerke anfälliger bzw kurzlebiger als Scheiben sein sollen. Aber das bezieht sich dann wohl nicht auf denn haushaltsüblichen Gebrauch
  20. #240 Oldenborough, 01.03.2020
    Oldenborough
    @Blubb Wenn es sowieso für jeden E-Artikel für unter 100 gilt, warum dann extra noch erwähnen?
    Ein Wegwerfartikel ist ein Artikel, der nach Einmalgebrauch / kurzer Zeit weggeworfen wird. Da fällt mMn eine Kaffeemühle mit drei Jahren Garantie (die wahrscheinlich dann noch deutlich länger funktioniert) eher nicht darunter. Ersatzteile bei Tchibo: Ja, habe schon einen Auffangbehälter und Hopperdeckel nachbestellt. Geht also auch.
    Soll ich jetzt in jedem Thread hochwertiger Mühlen, die Du vertreibst, schreiben: Die sind zu teuer? Nein, sind sie ja nicht. Du bekommst, was Du bezahlst.
    Zum Topic: Über die Haltbarkeit des Mahlwerks würde ich mir keine großen Gedanken machen. Was soll da bei sachgemäßem Gebrauch kaputt gehen (abgesehen von normalem Verschleiß, wie bei allen Mahlwerken)?
    LovinRomance, Konstantinos, Sheygetz und 5 anderen gefällt das.
Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo - Ähnliche Themen
  1. Eine namenlose(?) Handmühle aus Russland – Vorstellung und erster Test
    Eine namenlose(?) Handmühle aus Russland – Vorstellung und erster Test: (Zunächst ein Disclaimer: Ich bin in keiner Weise mit dem Hersteller verbandelt und habe keinerlei finanzielle Interessen. Ich habe von mir aus...
  2. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
  3. [Vorstellung] Eureka Costanza - Maschinenvorstellung
    Eureka Costanza - Maschinenvorstellung: Hi Boardies, wir möchten euch die Eureka Costanza vorstellen - eine von vier Siebträgermaschinen aus dem Hause Eureka. Ja, richtig gehört! Eureka...
  4. Anfänger: Vorstellung und Mühlenfrage
    Anfänger: Vorstellung und Mühlenfrage: Hallo zusammen, ich wollte mich auf diesem Wege kurz vorstellen: Bin der Gerd, 48 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, …. Seit 20 Jahren überzeugter...
  5. update - Vorstellung
    update - Vorstellung: Hallo, seit nun drei Jahren bin ich zum Kaffee gekommen. Hat ja nun einige Jahrzehnte gedauert :-) Angefangen habe ich mit einem V60 Handfilter...
