Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo
Diskutiere Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Mach das, die Tchibo bringt für den Preis echt guten Filter. Alternativ, wenn du wie geschrieben ne Eureka Mignon herumstehen hast und die Mühle...
  1. #441 Erdinger, 06.11.2022
    Erdinger
    Erdinger Mitglied
    Mmh, klingt auch verlockend. Danke für den Tipp!
    Eric00 gefällt das.
  2. #442 MoccafixGold, 12.11.2022
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    Bis jetzt hat Meine noch keine Macke gezeigt, toi toi toi.
    Augschburger gefällt das.
  3. #443 Augschburger, 12.11.2022
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Meine rödelt auch jeden Tag im Büro zuverlässig. :)
    MoccafixGold gefällt das.
  4. Lancer
    Lancer Mitglied
    Bei mir gehen im Büro täglich ca. 300-360g (5-6x pro Tag) durch.
    Das Thema frisch gemahlener und zubereiteter Filterkaffee mit der Mokkamaster kommt besser an als erwartet.
    Apoc991, Knabberkram und Augschburger gefällt das.
  5. #445 Erdinger, 25.11.2022
    Erdinger
    Erdinger Mitglied
    Die Mühle gibt es grad für 42.49€ also 15% Rabatt.
  6. #446 MoccafixGold, 30.11.2022
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    Läuft und läuft und läuft! Manche Tage muss sie auch zweimal ran.
    Tassen-Mahlmenge allerdings nicht stufenlos einstellbar.
  7. chiko
    chiko Mitglied
    Ich habe heute meine Mühle erhalten.
    Jedoch ist mir aufgefallen, dass die Begrenzung bei meiner Mühle nicht bei 26 endet, sondern sich quasi bis zum „Ende“ weiterdrehen lässt.
    Auf den Seiten zuvor hatten bereits einige User davon berichtet.
    Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ist es positiv?
    Getestet habe ich damit FrenchPress, nach Hoffmann. 30gr auf 500ml. Jedoch war es leicht bitter? Ich muss mal morgen weiter mit der Mahlgradeinstellung schauen.
    Getestet wurde es mit „Flying Roaster - Funky“.
  8. #448 MoccafixGold, 02.12.2022
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    @chiko
    Für Mokkakanne mahle ich auf 4. In dem Fall optimal.
  9. FRjak
    FRjak Mitglied
    Heute gibt es sowohl die Mühle mit, als auch ohne Waage mit 15 Prozent Rabatt (Code: WINTER15), falls jemand sie ausprobieren möchte.
  10. #450 MoccafixGold, 11.12.2022
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    Bin momentan auf Mahlgrad 2. Läuft!
  11. #451 MoccafixGold, 11.12.2022
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    Also Mahlgrad 2 - 4 scheint für Mokkakännchen der beste Bereich zu sein. Drüber ist schon zu grob, für meinen Geschmack, mit folglich zu schnellem Durchlauf.
  12. #452 MoccafixGold, 29.12.2022
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    Mahlmenge ist durchaus unterschiedlich. Aber es hält sich wirklich in Grenzen!
    Mal ist der Mokkakännchen-Filter voll, mal fehlt ein Fünftel. Aber ansonsten rödelt sie jeden Tag zuverlässig, ein bis zweimal.
  13. #453 MoccafixGold, 25.01.2023
    MoccafixGold
    MoccafixGold Gast
    Bisher zuverlässig, kann nicht klagen.
  14. #454 Anfaenger., 18.02.2023
    Anfaenger.
    Anfaenger. Mitglied
    Ist die Mühle als Zweitmühle für Espresso brauchbar?
  15. #455 Augschburger, 19.02.2023
    Augschburger
    Ich hatte mal auf feinstem Mahlgrad experimentiert. Die Grundwerte 1:2 bei ~25 Sekunden hab ich grad so hingekriegt. Da muss dann aber der Rest passen, also Alter der Röstung, Siebgeometrie, Temperatur, etc.
    Evtl. kann man den Kegel mit Unterlegscheiben anheben, um den Mahlgrad wieder anpassen zu können. Hab ich aber nimmer ausprobiert.
  16. #456 keinnerd, 08.03.2023
    keinnerd
    keinnerd Mitglied
    Hab die Mühle jetzt seit einer guten Woche. Zunächst hat die Mühle gut funktioniert. Nach einigen Tagen habe ich zum ersten Mal den Mahlgrad justiert (bei laufender Mühle).
    Seitdem passiert es häufiger (manchmal mehrfach pro Tasse), dass das Mahlwerk blockiert (dann gibt es so ein hämmerndes Geräusch). Manchmal geht es nach ein bisschen Klopfen weiter, manchmal auch erst, nachdem ich alle Bohnen entfernt habe. Das Mahlwerk habe ich auch schon mal gereinigt, außer einem bisschen Kaffeemehl war da nichts mehr drin.
    Habt ihr noch eine Idee, was da falsch sein könnte? Sonst werde ich die Mühle mal umtauschen.
  17. Nyrad
    Nyrad Mitglied
    Ich habe mir die Mühle inkl. Moccamaster kürzlich gekauft und würde gerne von euch Profis wissen was denn der beste eingestellte Mahlgrad für diese Kombination wäre. Ich versuche den Kaffee möglichst Mild/wenig Sauer zu bekommen.
    Vielen Dank
  18. #458 keinnerd, 23.03.2023
    keinnerd
    keinnerd Mitglied
    Nachtrag: Hatte die Mühle kurz danach noch einmal auseinandergebaut, sorgfältig gereinigt, zusammengebaut. Seitdem tut's wieder zuverlässig .
    tako1981 gefällt das.
  19. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Es gibt nicht "den" Mahlgrad, der variiert von Bohne zu Bohne, den musst du geschmacklich für dich finden. Säure ist auch stark bohnenabhängig. Wenn du Mild und möglichst keine Säure im Filterkaffee suchst, starte mal mit sowas wie einem medium gerösteten Brasilianer oder sowas in der Art (natürlich röstfrisch).
    Dosierung 60g/Liter. Starte mit dem Mahlgrad irgendwo in der Mitte, round about 15. Wenn geschmacklich zu bitter: gröber mahlen. Wenn geschmacklich zu sauer: feiner mahlen.
    Nyrad gefällt das.
  20. #460 keinnerd, 30.03.2023
    keinnerd
    keinnerd Mitglied
    Mittlerweile habe ich den Verdacht, dass es an den Bohnen liegt:
    • Neue Bohnen eingefüllt, Mühle bleibt wieder stehen.
    • Noch einen Rest von den alten eingefüllt: Tut.
    • Wieder die neuen Bohnen: Tut nicht.
    Evtl. sind die Bohnen unterschiedlich hart? (Einmal Costa Rica washed, einmal natural, von der gleichen Rösterei, beide von der Röstung her als "Medium" kategorisiert). Hatte hier jemand schon mal ein Problem mit bestimmten Bohnen und der Mühle?
Vorstellung und erster Test: Elektrische Kaffeemühle von Tchibo - Ähnliche Themen
  1. Eine namenlose(?) Handmühle aus Russland – Vorstellung und erster Test
    Eine namenlose(?) Handmühle aus Russland – Vorstellung und erster Test: (Zunächst ein Disclaimer: Ich bin in keiner Weise mit dem Hersteller verbandelt und habe keinerlei finanzielle Interessen. Ich habe von mir aus...
  2. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
  3. [Vorstellung] Eureka Costanza - Maschinenvorstellung
    Eureka Costanza - Maschinenvorstellung: Hi Boardies, wir möchten euch die Eureka Costanza vorstellen - eine von vier Siebträgermaschinen aus dem Hause Eureka. Ja, richtig gehört! Eureka...
  4. Anfänger: Vorstellung und Mühlenfrage
    Anfänger: Vorstellung und Mühlenfrage: Hallo zusammen, ich wollte mich auf diesem Wege kurz vorstellen: Bin der Gerd, 48 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, …. Seit 20 Jahren überzeugter...
  5. update - Vorstellung
    update - Vorstellung: Hallo, seit nun drei Jahren bin ich zum Kaffee gekommen. Hat ja nun einige Jahrzehnte gedauert :-) Angefangen habe ich mit einem V60 Handfilter...
