Vorstellung und Restauration Faema Mercurio
Diskutiere Vorstellung und Restauration Faema Mercurio im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ist das ein speziell hitzebeständiges Klebeband? nee, ist erstmal nur ein Provisorium, ich warte auf VA-Kabelbinder. Ich habe sie heute einfach...
  1. #41 onluxtex, 09.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Ich habe sie heute einfach mal nur so für 2 Stunden aufgeheizt und die Dichtigkeit zu prüfen. Man verbrennt sich nicht die Finger am Blechmantel.
    TimTom gefällt das.
  2. #42 onluxtex, 11.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    heute steht die Mercurio den ganzen Tag unter Strom und unter Beobachtung. Alles ist gut gut dicht. Für den Dampfhahn fehlen mir noch die originalen Dichtungen. Mein Nachbar ist Klempner und hat mir Hahndichtungen besorgt. Die dichten auch. Ulrich, @zuerisee hat mir freundlicherweise eine Bezugsquelle für diese Stopfbuchsendichtungen gemailt. Mal sehen, vielleicht geht es ja auch so.
    Mit dem Quecksilberpresso bin ich noch am kämpfen. Das große Rändelrad im Uhrzeigersinn drehen bedeutet höherer Druck? Liege ich da richtig?
    Jetzt warte ich noch auf die Blende und dann kann die komplette Verkleidung ran.
    ryk, infusione, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #43 onluxtex, 12.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ich habe einmal die Oberflächentemperaturen nach ca. 4 Stunden Betrieb gemessen.
    Deckel vom Kessel: 93,8°C
    Blechmantel nach Dämmung: 42,4°C
    rebecmeer gefällt das.
  4. #44 onluxtex, 12.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    kennt jemand diese Dichtungen? Davon sind 3 Stück hintereinander im Dampfhahn der Mercurio verbaut.
    tricambi scheint sie zu haben, leider ist eine Bestellung dort nicht möglich. Auf mails keine Antwort.
  5. #45 Sansibar99, 12.10.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Suchbegriff u-cup-dichtung bzw. -seal
    infusione und onluxtex gefällt das.
  6. #46 onluxtex, 12.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    die Abmessungen sind d1=15,5mm, d2=7,5mm, d=4mm.
    ich werde morgen mal in Ruhe suchen. Wenn ich nix finden sollte, wie sieht es mit einfachen Flachdichtungen aus, oder verhindern die den Durchgang vom Dampf?
  7. #47 IamOiman, 13.10.2020
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I have a solution for your gasket question. Your valve accepts the same gasket used in the E61/President water inlet,15,5x7,5x4mm. I checked with a few extra gaskets I had from my Faema President and Faema Zodiaco projects and can see they fit well. I would say use three gaskets to make a stack but I think you can use two as well.
    I intend to order my Mercurio parts from Brooks/Thijs but of course you can order elsewhere Faema E61 valve gasket 15.5x7.5x4mm
    rebecmeer, onluxtex und Piezo gefällt das.
  8. #48 onluxtex, 13.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Thanks a lot for your help and the exact size of the flat seals. I will look for them in the evening.
    The seals I was using before, the size was a bit different.:(
    I just got a note from Avola and Brooks NL, they will fit.:) I placed the order.
  9. #49 onluxtex, 13.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Ich habe Platten aus 0,8mm Aluminium geschnitten und die dann mit der Folie beklebt. Ich finde das sieht wertiger aus.
    So war auch das Original, leider fehlten einige Symbole bzw. waren blank gescheuert.
    Jupe3.0, ryk, infusione und 2 anderen gefällt das.
  10. #50 rebecmeer, 13.10.2020
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Blau lackieren und gravieren.:D:D:D
    Du machst mit dem Maschienchen richtig gut.
  11. #51 onluxtex, 13.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ich sehe gerade diese Beschriftung gibt es auch einteilig. Das Foto habe ich von IamOiman geklaut.
    Hat jemand ne Idee ob und wer so etwas noch fabriziert?
    Generell finde ich die Aufkleber aus Alufolie auch nicht schlecht.
  12. #52 IamOiman, 13.10.2020
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    You thief! :eek:
    I know Enrico Maltoni can do something like this but he generally only sells parts with a big purchase like a whole machine. You can try messaging him on Facebook or other app and he is pretty active and responds to your questions/inquiries. That sticker is not made anymore so regular parts companies will not have it.
    rebecmeer und onluxtex gefällt das.
  13. #53 onluxtex, 13.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    I mailed him already. No chance to get them. As you wrote, stickers inclusive. a machine;)
    By the way, the Bosco, best leveler money can buy. There is only one which is better, the Bosco with two groups.:)
    IamOiman gefällt das.
  14. #54 turriga, 13.10.2020
    turriga
    turriga Mitglied
    Ob man bei einer historischen Gastromaschine solch eine Isolierung vornimmt, ist sicherlich reine Ansichtssache. Dafür spricht, dass diese Maschinen ja zumeist auch einen Asbestbreimantel hatten, im Wärmehaushalt der Maschinen vorgesehen waren, dagegen, dass eine solche Preziose sicherlich nicht der Daily Driver sein wird, der den ganzen Tag durchläuft und Energieeffizienz in der ersten Priorität haben wird, aber eben reine Ansichtssache.
    Allerdings wäre ich dann bei deinem ersten Plan, das ganze mit Edelstahlbändern zur Fixierung geblieben, die Kombination von Wollfilz, Klebeband, Hitze und Feuchtigkeit, diesen “Regenmantel“, halte ich für denkbar ungeeignet, keine valide Lösung, würde mich daher über eine schleichende Geruchsentwicklung kaum wundern.
    Dagegen halte ich deine Lösung mit Aluband unter den Aufklebern für recht pfiffig.
  15. #55 onluxtex, 13.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    das Klebeband verschwindet natürlich.
    Ich gebe dir Recht, der Regenmantel als Diffusionssperre liegt genau auf der falschen, also kühleren Seite. Da kann es über kurz oder lang tatsächlich zu Kondensatausfall, verbunden mit Müffeln kommen. Ergo: Regenmantel wieder ausziehen und Filz mit Kabelbinder fixieren.
    So habe ich es ja auch mit den Bosco gemacht. Nur Filz und sonst nix.
    Danke für den Hinweis.
    sokrates618 gefällt das.
  16. #56 onluxtex, 14.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ein netter Kaffee-Netzler hat mir mit einem Satz Schilder geholfen. DANKE!:)
    Jupe3.0 und rebecmeer gefällt das.
  17. #57 onluxtex, 14.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    rein aus Interesse, ich habe mir leider beim Ausbau nicht die Richtung der Dichtungen gemerkt. Zeigt die U-Öffnung nach vorne oder zur Maschine?
  18. #58 onluxtex, 15.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    der Hinweis von @turriga bzgl. Regen-/Blechmantel ist korrekt.
    Dampfdiffusion wandert von der warmen zur kalten Seite und kann somit wegen der Blechummantelung nicht ausdiffundieren.
    Also runter mit dem Blech und zur Fixierung der ersten Lage Dämmfilz eine zweite selbstklebende 5mm dicke Filzschicht drauf gebracht.
    Platz ist ja vorhanden.
  19. #59 onluxtex, 16.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Gerade wurden die Füße gebracht.
    Danke Jürgen für die Fotos und Abmessung der originalen Füße.
    Jupe3.0, rebecmeer und infusione gefällt das.
  20. #60 IamOiman, 17.10.2020
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I do not want to hijack this thread but I am curious to see what tool I need for these very thick c-rings.
    I also am curious if anyone knows if the piston unscrews counterclockwise (ie right handed thread) or clockwise (left handed thread). I am having trouble unscrewing the piston with a chisel and c-spanner wrench but will try to make a jig after the c-rings are removed.
Vorstellung und Restauration Faema Mercurio - Ähnliche Themen
  1. [Restauration] und Vorstellung Faema Venere
    [Restauration] und Vorstellung Faema Venere: Hallo, vor wenigen Wochen ist diese ebenso schöne, wie seltene Maschine (mit erstaunlich guter Oberflächen-Substanz des Gehäuse) mit über den...
  2. [Restauration] und Vorstellung Carimali Antares
    [Restauration] und Vorstellung Carimali Antares: Im Moment gerade absolute "La Carimalissima" bei mir ausgebrochen. Neben der schon in der Kaffeecke gezeigten Murano, einer weiteren Schönen (aber...
  3. Vorstellung Neuling - Restauration Cimbali Junior D1
    Vorstellung Neuling - Restauration Cimbali Junior D1: Hallo, zunächst möchte ich mich als Neuling kurz vorstellen: ich wohne in Rheinhessen und arbeite im Rhein-Main Gebiet als Zahlenjongleur. Ich...
  4. Neuvorstellung und Restaurationsfragen :o)
    Neuvorstellung und Restaurationsfragen :o): Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und muss sagen: alle Achtung, da habt ihr ja schon einiges an Informationen zusammengetragen, damit...
  5. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
