Vorstellung und Restauration Faema Mercurio
Diskutiere Vorstellung und Restauration Faema Mercurio im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der Kolben sieht aber nicht orginal aus, der müsste eigentlich aus Messing sein. stimmt, so wird er jedenfalls bei Brooks angeboten.
  1. #81 onluxtex, 20.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
  2. #82 onluxtex, 30.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    eine Woche sollte das Entchromen, Polieren und Verchromen dauern.
    Nach über 5 Wochen ist mir der Ars... geplatzt.:mad: Gereicht hat es mal grade mal zur Entchromung.:( Von einer Woche zur anderen wurde ich vertröstet.
    Nächste Woche geht es zum Galvanisateur nach Bremen. Ich hoffe über den persönlichen Kontakt klappt es besser.
    rebecmeer und IamOiman gefällt das.
  3. #83 IamOiman, 30.10.2020
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I am surprised you decided to rechrome the backsplash. I am trying to keep mine in original condition. One question I have for you is do you have the rear feet? They do not screw in but rest on the bottom of the machine in the back.
    rebecmeer und turriga gefällt das.
  4. #84 onluxtex, 30.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    the rear feet I am using the same one than for the front. I fixed an angle to the main frame with an 9mm hole to fasten the feet with a bolt.
  5. #85 onluxtex, 30.10.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    i didn´t fit to the remaining body parts at all.
  6. #86 onluxtex, 11.12.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    so, jetzt ist sie fertig. Nächste Woche kommt sie ans FW.
    mastah, Borboni, swimmer und 14 anderen gefällt das.
  7. #87 ezlbaak, 11.12.2020
    ezlbaak
    ezlbaak Mitglied
    Das dauert eigentlich meist so um die vier bis sechs Wochen, v.a. bei älteren Teilen, da meist mehrmals geschliffen und verkupfert und poliert und wieder verkupfert und poliert und dann irgendwann vernickelt und poliert etc. pipapo werden muss, bis der Chrom drauf kommt, sodass wieder eine saubere Oberfläche entsteht (die Poren vom Abbeizen mit der Säure müssen zum Verschwinden gebracht werden). Da hat Dir am Anfang allenfalls der Lehrling Auskunft gegeben :) Viel Handarbeit und deswegen auch so teuer.
    Jupe3.0 gefällt das.
  8. #88 onluxtex, 23.12.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Dank eines guten Tips von Jürgen habe ich Wasserzulauf, -ablauf und Stromzuleitung mit Duschschläuchen aus Edelstahl verkleidet.
    So sollen die Originale auch gewesen sein.
    StoreMole, swimmer, rebecmeer und 2 anderen gefällt das.
  9. #89 Jupe3.0, 23.12.2020
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Traumhaft schön. Sieht sehr gut aus. Die Winkelstücke gibt es noch in besserer Verarbeitung, sind aber schwer zu bekommen.
    onluxtex gefällt das.
  10. #90 Jupe3.0, 23.12.2020
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Man hat in den 50er Jahren noch sehr auf Qualität und Optik gesetzt. Heute ist das leider nicht mehr so. Da war sogar ein Stromkabel einfach nur hässlich und mußte verkleidet werden.
  11. #91 IamOiman, 23.12.2020
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    I would be interested in procuring those elbow pieces and tubing. May I ask where you sourced them?
  12. #92 onluxtex, 23.12.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Das ist die Winkel Qualität aus dem Sanitärfachhandel. Entgratet, ohne Naht und vor den verchromen poliert. Kosten gut 3x soviel wie der Mist aus den Baumarkt. Werde sie im nächsten Jahr austauschen.
    Die Edelstahl Brauseschläuche sind hochwertig und vom Baumarkt.
    P72, IamOiman und rebecmeer gefällt das.
  13. #93 tangolem, 24.12.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    mastah, IamOiman, onluxtex und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #94 StoreMole, 27.12.2020
    StoreMole
    StoreMole Mitglied
    Verkleidete Kabel (und sei es „nur“ Textil) vermisse ich bei hochwertigen Elektronika ungemein. Es sind dann doch die kleinen Details...
  15. #95 onluxtex, 27.12.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Im Inneren des Dampfventiles der Mercurio befindet sich ja eine Art "Nockenwelle"
    Ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Man dreht in eine Richtung und das Ventil öffnet und schließt wechselseitig. Im Moment haut also der Dampf immer raus wenn ich auch nur etwas zu weit drehe und die Sauerei ist da. Ist dieser Ventilaufbau normal?
  16. #96 onluxtex, 02.01.2021
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    als letzte Aktion habe ich der Mercurio noch eine neue Dampflanze spendiert. Das Biegen hat gut funktioniert. Füllung der Lanze stramm mit Quarzsand, für den Biegeradius dienten verschieden große Konservendosen. Danach die Lanze auf Länge geschnitten und die Olive der alten Lanze aufgelötet.
    Caruso, antony, IamOiman und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #97 IamOiman, 02.01.2021
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    You are referring to this valve, correct? Twisting the knob in either direction will cause the offset cam to push the steel ring and open the spring valve inside. When the valve is closed that means the right part of the came shown below is facing the spring valve, and will not open it.
    I decided to keep my steam wand original but it's good to know I can replace it if needed.
  18. #98 onluxtex, 02.01.2021
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ahhh, I understand now. I will open the vale again, i believe the steel ring is missing.
  19. #99 onluxtex, 12.10.2022
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    do you know which steamvalve will fit for replacement?
  20. #100 IamOiman, 12.10.2022
    IamOiman
    IamOiman Mitglied
    That uses a 3/8" BSPP thread so I suppose anything with that size nut and some bending of the pipe will work
Vorstellung und Restauration Faema Mercurio - Ähnliche Themen
  1. [Restauration] und Vorstellung Faema Venere
    [Restauration] und Vorstellung Faema Venere: Hallo, vor wenigen Wochen ist diese ebenso schöne, wie seltene Maschine (mit erstaunlich guter Oberflächen-Substanz des Gehäuse) mit über den...
  2. [Restauration] und Vorstellung Carimali Antares
    [Restauration] und Vorstellung Carimali Antares: Im Moment gerade absolute "La Carimalissima" bei mir ausgebrochen. Neben der schon in der Kaffeecke gezeigten Murano, einer weiteren Schönen (aber...
  3. Vorstellung Neuling - Restauration Cimbali Junior D1
    Vorstellung Neuling - Restauration Cimbali Junior D1: Hallo, zunächst möchte ich mich als Neuling kurz vorstellen: ich wohne in Rheinhessen und arbeite im Rhein-Main Gebiet als Zahlenjongleur. Ich...
  4. Neuvorstellung und Restaurationsfragen :o)
    Neuvorstellung und Restaurationsfragen :o): Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und muss sagen: alle Achtung, da habt ihr ja schon einiges an Informationen zusammengetragen, damit...
  5. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
