VST Sieb(e) für Quick Mill 0820 BG passend umarbeiten
Diskutiere VST Sieb(e) für Quick Mill 0820 BG passend umarbeiten im Berlin, Brandenburg Forum im Bereich Der beste Espresso der Stadt; Einen Link möchte ich hier gerne noch als Information unterbringen, wenn es um Edelstahlschrauben im Aluminiumbrühkopf geht:...
  1. #41 benötigt, 02.05.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Einen Link möchte ich hier gerne noch als Information unterbringen, wenn es um Edelstahlschrauben im Aluminiumbrühkopf geht: ALU-Edelstahl-Kontakkorrosion–Hinweise und Tipps
    "Grundsätzlich ist Edelstahl und Aluminium verträglich."
    "Um also eine Kontakt-Korrosion bei einem der Metalle zu verursachen, muss also eine der schützenden Oxyd-Schichten zerstört werden."
    Finde so Aussagen immer hilfreicher als Hobbyspekulationen, dass 'Edelstahlschrauben im Alusattel des Fahrrads ja noch nie im Leben Probleme gemacht hätten'. Ergänzend gab es noch verschiedene, nachvollziehbare Informationen, dass man bei Bedenken auch zusätzlich keramische Anti-Seize Paste aufbringen könnte, um eine sichere Trennung der Metalle zu geährleisten. Die hingegen häufig verwendeten kupferbasierten Anti-Seize Pasten wären jedoch kontraproduktiv, weil sie das Spannungspotential der Metallkombination erhöht.
    Irgendwer Schlaues wusste das natürlich schon längst, ich habe es nur hier im Zusammenhang mit Quickmill noch nicht gefunden.
  2. #42 onkelpelle, 09.05.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Mit dem bodenlosen Siebträger?
  3. #43 Loreo123, 09.05.2022
    Loreo123
    Loreo123 Mitglied
    Ja
  4. #44 onkelpelle, 01.06.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    VST-Siebe -> Ridged oder ridgeless?
  5. #45 Loreo123, 01.06.2022
    Loreo123
    Loreo123 Mitglied
    Ridgeless :)
    ah ja & edelstahl schrauben sind besser - ich hatte die beiden Optionen in meinem vorherigen Kommentar vertauscht!
  6. #46 onkelpelle, 01.06.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Ich habe aktuell verzinkte Stahlschrauben in Verwendung, ggf. switche ich nochmal auf Edelstahl.
  7. #47 niceness, 01.06.2022
    niceness
    niceness Mitglied
    Da gibt es wohl unterschiedliche Meinungen ob verzinkt oder nicht …
  8. #48 onkelpelle, 01.06.2022
    onkelpelle
    onkelpelle Mitglied
    Ich glaube auch, dass es ein wenig eine "Religions-Frage" ist....
  9. Lancer
    Lancer Mitglied
    Nein, sowas nutzt man, wenn immer möglich, nicht.
    V.a. nicht im wasserführenden Bereich.
    Das hat schon seine Gründe, warum es keine (bzw. kaum noch) verzinkte Wasserrohre gibt.
  10. #50 benötigt, 01.06.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Das wäre es dort aber nicht. Das ist ausserhalb des Bereiches mit Wasserkontakt (ausser beim Reinigen).
    Nur damit die Variantenvielfalt nicht langweilig wird: Ich habe Titanschrauben genommen.
    Lancer gefällt das.
  11. #51 niceness, 01.06.2022
    niceness
    niceness Mitglied
    :) titan hab ich mir auch angeschaut und dann trotzdem verzinkt genommen - ich lehne mich mal.. und sage es spielt keine Rolle
  12. #52 SaschaKessler, 06.10.2022
    SaschaKessler
    SaschaKessler Mitglied
    Die angegebene Empfehlungen bezüglich der Änderung der Schrauben funktionieren nicht für die Evo 70. Bei dieser Maschine muss man nach wie vor die Ränder umarbeiten.
  13. #53 benötigt, 06.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Die ST Aufnahme ist doch exakt gleich zu allen anderen Modellen? Warum "funktioniert das nicht"? Kannst Du das Fehlerbild näher beschreiben? Was für Schrauben hast Du genommen? Welche Siebe probiert?
  14. #54 SaschaKessler, 06.10.2022
    SaschaKessler
    Offenbar sind nicht alle gleich. Bei meiner Evo 70 befinden sich neben den Scharauben zylinderförmige Messingstifte. Diese stehen weit über die Schrauben hinaus. Bei diesen Stiften ist der Anschlag für den Siebräger. Hier Schrauben auszutauschen würde nichts bringen.
  15. Lancer
    Lancer Mitglied
    Die hier als "Retainer" bezeichneten Stifte meinst du?
    Also diese? QI-OT0835ES
    Die haben alle, die sind ja auch federnd gelagert.
    benötigt gefällt das.
  16. #56 SaschaKessler, 06.10.2022
    SaschaKessler
    Ok dass diese federnd sind war mir nicht klar. Also doch ran an die Schrauben ....
  17. #57 benötigt, 06.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Du hattest es also nicht mal probiert, sondern einfach nur mal behauptet, dass es nicht geht?
    Naja... Dann mal frisch ans Werk.
    Wenn Du mit Interesse die Details verfolgt hast, wirst Du auch im Kopf haben, dass es bei manchen wegen scheinbar vorhandener Fertigungstoleranzen nur mit einer dickeren ST Dichtung funktioniert. Falls es nach dem Umbau bei Dir zunächst nicht dicht ist, die Option zumindest erstmal ausprobieren, bevor Du behauptest, dass es bei Dir doch nicht geht...
  18. #58 niceness, 06.10.2022
    niceness
    niceness Mitglied
    Strettone und benötigt gefällt das.
  19. #59 KaffeeRad, 08.11.2022
    KaffeeRad
    KaffeeRad Mitglied
    Habe das randlose VST 25g im bodenlosen Siebträger ohne jede Modifikation der Maschine in der Quick Mill Orione am Start. Funktioniert problemlos. Die Maschine ist noch neu und kam entsprechend mit den neueren Siebträgern. Sieb hält dicht. Kaffee läuft perfekt mittig im bodenlosen ST. Sieb sitzt stramm genug im ST.
    Nutze das große Sieb vor allem, um damit große Cappuccini in einer 500 ml Tasse zu machen. Da hat mir ein doppelter Espresso nicht gereicht.
  20. #60 KaffeeRad, 14.11.2022
    KaffeeRad
    KaffeeRad Mitglied
    Habe nun doch die vier Zylinderkopfschrauben durch vier Linsenkopfschrauben ausgetauscht, weil es mich genervt hat dass die Siebträger je nach Sieb unterschiedlich eingespannt waren. Die 6-Uhr-Stellung war einfach ungewohnt und ich habe ständig mit Schwung eingespannt und die Maschine mitgerissen. :)
    Das Ergebnis ist unverändert dicht. Bei starker Füllung des Siebs habe ich einen leichten Abdruck der Duschsiebschraube. Da muss ich also wohl einfach 1-2 Gramm weniger ins VST Sieb füllen.
VST Sieb(e) für Quick Mill 0820 BG passend umarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Suche Einsatzsieb(e) für Turmix TX10
    Suche Einsatzsieb(e) für Turmix TX10: Hallo liebe Leute Habe eine NOS Turmix tx10 von ca. 1980/82 neu und original Verpackt. Habe sie auch hier vorgestellt (mit Fotos), einfach...
  2. Ridgeless Sieb(e) für Dark Roasts
    Ridgeless Sieb(e) für Dark Roasts: Hallo, ich möchte angetriggert durch die Diskussion zum IMS Big Bang Sieb IMS Big Bang Sieb mal in die Runde fragen, ob es abseits (oder auch...
  3. [Zubehör] Suche hochwertige 1er/2er Sieb(e) für E61
    Suche hochwertige 1er/2er Sieb(e) für E61: Hallo! ich suche hochwertige Siebe (IMS, VST, Accurato) für die E61 Gruppe, da ich mit meinen Sieben (Hersteller unbekannt) und 58,5mm Tamper...
  4. [Verkauft] Quickmill Präzisionssieb(e) 10g 15g von Decent
    Quickmill Präzisionssieb(e) 10g 15g von Decent: Hallo zusammen, ich verkaufe zwei von meinen Präzisionssieben von Decent, umgearbeitet für die Quickmill Thermoblock Maschinen. (Luna, Sunny,...
  5. [Zubehör] 58mm 2er Sieb(e)
    58mm 2er Sieb(e): Hallo Zusammen, Da hat man jahrelang den ganzen Schrank voll Kaffekram, sortiert aus und nicht viel Später fehlt wieder was. Suche 2 2erSiebe...
